HDD Fujitsu MPG3204AT | |
| Zenonas 27/01/2005 11:55 |
Проблема та, что если HDD холодный, то работает всё хорошо, но после 1ч система его уже невидит. Слишал, что ето типичный дефект для HDD Fujitsu MPG3204AT. Колеги , где копать |
| MICHAIL 27/01/2005 12:03 |
Если в целом - то отпаивать Циррус, мочить его , мочить плату, сушить, паять взад , мочить - мыть , сушить и тестить . |
| Zenonas 27/01/2005 12:10 |
MICHAIL, а Циррус ето Cirrus Logic CL-CH8671-450E...? |
| Mikkey 27/01/2005 12:11 |
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=22
http://hardw.net/doc/91/print и HA13627 тоже. Вымываешь (я ацетоном), на ноги наливаешь флюс, снизу феном грею, пока припой не расплавится (можно на плату положить кусочек припоя чтоб видеть момент), остывает, опять всё вымываешь. |
| Biryk 27/01/2005 12:30 |
Дефект давно извесный... сколько проработал он у тебя?
А лечится так, дело в том что когда серию MPG паяли (платы) приминили новый флюс, а он гад возми и окажись шивко агресивным и плохо смываемым. Такие крайние меры типа как заморозка, полоскание с порошком и отмывание не помогут. Посему придется тебе взять паяльник 25Вт с тонким жалом, однажильный прободочек 0.05 -0.07. Сперва попробуй пропаять разъем, все навесные элементы которые легко пропаять... далее 13627 (руление двигателем) может другая стоять, потом процессор. Потом береш проводочек и начинаеш пропаивать все переходные отверстия, возле микросхем. Делается это так... намазываеш конефолью со спиртом отверстие грееш паяльником площядку и суеш туда нелуженый проводок. Если отверстие сквозное проводок должен вылезти с другой стороны платы, если не сквозное то до упора и кусаем проводок. Именно так откачивал большинство... |
