Мат.плата K9N6PGM2-V, помогите определить элемент.
Ivan458
Сообщение #1 От 08/04/2021 17:14 цитата
Добрый день, имеется материнская плата K9N6PGM2-V MS-7309 VER 1.3
Включалась, но картинку не давала, при запуске скорость кулера 100%, циклично перезапускалась.
Заказал с али мост, перепаял, мат.плата перестала включаться, на порту встроенной сетевой карты мигает линк, греются элементы (на фото обозначены)
Подскажите пожалуйста что это за элементы?
Возможен ли такой вариант, что мост не встал так как нужно и данная ситуация из-за этого?
Опыта в данном деле не много, прошу отнестись с пониманием. Заранее благодарен за ответ.
 Размер файла:  572.04 КБ
 Просмотрено:  314 раз(а)
Dmitrius
Сообщение #2 От 17/05/2021 13:20 цитата
Там что правее называется линейный стабилизатор. Возможно делает из 5 вольт 3.3 вольта. Одна нога вход, другая минус и третья выход стабилизированного напряжения. Средняя ножка и сверху это одна. Стабилизаторы могут нагреваться. Другая деталь транзистор наверное Q транзисторы обозначают.
Могли не досадить чип при запайке, могли ужарить, могли шары слипнуться, и вообще мост дохлый вам китайцы прислали.
Поэтому их никто не покупает не меняет.
В вашем случае надо бросить эту затею по ремонту этой платы. По цене что вы мост купили, можно было несколько таких плат рабочих купить.
Даже системник рабочий можно купить.
Если уж очень надо, то поищите подобную нерабочую плату за 50 максимум 100 рублей, у которой конденсаторы вспухшие, замените их сняв со своей и будет вам плата.
HardRom
HardRom
Сообщение #3 От 18/05/2021 14:52 цитата
Вы занялись сложным техническим ремонтом, не проведя должной диагностики. Справа линейный стабилизатор. Внизу, скорее всего, микросхема BIOS. Обозначения у этих элементов есть?
У вас есть соответствующее оборудование и положительный опыт по замене мостов? Почему вы решили начать с моста? Вы уверены, что вы купили рабочий, поскольку их давно не производят. По крайней мере, если бы у вас был бы опыт ремонта, таких вопросов у вас бы не возникало. И главное, какой смысл сегодня в ремонте платы на Socket AM2+?
