Сгорела микросхемка на HDD HD203WI | |
| be3delnik88 21/03/2010 08:48 |
Здравствуйте сгорела микросхемка на HDD Samsung HD203WI.
Её название на сколько я понял sh6125b. На самом Hdd трудно разглядеть надпись на ней. выгорела. Что можно сделать для восстановления диска. Спасибо |
| TE 21/03/2010 10:23 |
be3delnik88, у тебя есть микросхема на замену? Есть соответствующий инструмент, чтобы осуществить замену? Есть опыт проведения такой работы? |
| be3delnik88 21/03/2010 13:36 |
Пока ничего нет. Сгорела только вчера. Человек то есть который может осуществить это. |
| mwo-rem 25/03/2010 14:36 |
микросхема только с донора или с такого-же диска. |
| gonzo 25/03/2010 15:21 |
be3delnik88, моделька-то двухдисковая, на 5400rpm, просто так крутилка-шевелилка не сгорела бы. Рекомендую тщательно проверить БП и коммутатор перед заменой ИМС или платы. |
| _Smyg_ 07/07/2010 09:40 |
http://www.thg.ru/storage/samsung_f3eg_seagate_constellation_es/index.html
Первый 2-Тбайт жёсткий диск Samsung, а также первый винчестер этой компании, использующий четыре пластины. |
| gonzo 07/07/2010 14:40 |
_Smyg_, спасибо, интересно. Но я давно не верю в то, что экономия на энергопотреблении винтов спасет мир! Чем меньше этих "новшеств" в новых БИОСах, контроллерах и прочих устройствах, тем дольше живет правильно собраный комп. ИМХО! |
| Ioan31 18/07/2010 10:46 |
надежнее взять и сменить всю плату электроники.... Если не правильно перепаять, то улетит вся старая плата |
| LoadHigh 18/07/2010 14:52 |
Ioan31, ахха... а лучше весь диск целиком. Вы, если не понимаете о чем говорите, лучше не советуйте.. |
