Компьютер не включается | |||||||
| xxRONINxx 23/05/2011 18:06 |
Процессор AMDAthlon™IIX2Dual-Core250(3.0GHz, 4000MHzHT,2MBTotalCache)
Системная плата ASRock N68C-S (НМС NVIDIA GeForce7025/nForce630a,mATX) Подсистема памяти Hynix H5PS1G83EFR (DDR2-553, 4-4-4-12, 1 Гбайт, в одноканальном режиме) Видеоподсистема NVIDIA GeForce 7025 (интегрированная графика) Системный диск Western Digital Caviar Blue WD1600AAJS (160 Гбайт, кеш 8 Мбайт, 7200 об/мин) Блок питания FSP ATX-400PNR Комп отработал без косяков года полтора, год назад заменил охлаждение проца на более тихое. Кратко опишу проблему: решил поставить дополнительный жёсткий диск 160GBMaxtor-SATA. Для этого потребовалось снять охлаждение с процессора (и сам процессор, так как он прилип к радиатору из-за термопасты). Всё собрал, включил...и холодок прошёл по спине - на клаве подмигнули лампочки, вентиляторы на БП и проце крутятся, жёсткий тоже раскрутился, дисковод диск крутит, не пищит, монитор как при выключенном ПК - моргает.
Что я делал: 1.Отключил новый жесткий диск - всё тоже самое. 2.Вытащил батарейку - 3.4V показала, clrcmok-перемычку переставлял на час - не помогло, всё то же( 3.Поочерёдно отсоединял и включал видюху, жёсткий, оперативу - не пищит зараза( 4.На предмет КЗ на корпус - вытащил весь ливер на картонку, собрал, включил - см. описание проблемы( 5.С БП запустил другой комп - всё ОК, значит БП в порядке. 6.Проверил на вздувшиеся коненсаторы, битые микросхемы - всё в норме. 7.Мосты греются в пределах нормы, на 10с влючал без охлаждения проца, негреется (хотя может и неуспевает нагрется?). Итак, внимание вопрос: Что это может быть? Если проц накрылся - то хотябы какую-то более менее реалистичную теорию пожалста прилагайте, а то часто приходится видеть бесполезный трёп и однозначные безосновательные фразы, достойные разве что Ванги. Всецело доверяю свои надежды на разрешение проблемы сведующим демиургам ПК ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 19:08 512MB ATI Radeon HD5450 PCI-E DVI+VGA+HDM - вот ещё в догон к конфигу |
| inventor 23/05/2011 18:26 |
Надоже с первым постом и такие подробности...все бы так..
А по теме сказать не могу.. посткарта немного поможет в этом вопросе.. Амдшные машины немного сложноваты в диагностике..имхо, если ничего нет на подкид.. ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 20:34 Отстегни крепление кулера, но чтобы он там оставался, (системник лежит), включай, стартанет - отвал или сокета или севера. |
| xxRONINxx 23/05/2011 18:38 |
Спасибо за оценку) Просто уже второй день изучаю свою проблему по форумам и не раз возмущался небрежностью оформления, поэтому постарался учесть огрехи других сообщений.
По крайней мере, предлагаемый Вами тестовый девайс позволит определить проблему - спасибо за совет! ![]() |
| gonzo 23/05/2011 19:42 |
Зачем ставить винт через съем радиатора проца? Возможно, вы повредили или сам проц, или СМД рядом. Смотрите.
А винт Макстор 160 живой? Проверьте без подключения шлейфа или на отдельном БП |
| STING 23/05/2011 20:40 |
Я почему то уверен что это отвал или сокета или севера |
| dima644 23/05/2011 21:09 |
STING, Именно - мост.
У этой "модели" радиатор моста калится в рабочем режиме похлеще утюга(реально обжигает). Да и радиатор - одно название. Охлаждение не предусмотрено. NForce - этим все сказано, да еще и от "каменной задницы". ДОБАВЛЕНО Май 23 2011 Принесли в ремонт подобный, только проц 230-й. От K-System. Заявленая неисправность - виснет при загрузке. Вышеуказаная мать, проц, видюха AMD HD 4350 с пассивным охлаждением, на AMD - модулях памяти(первый раз увидел такие), винт WD 320GB. Единственная добрая вещь - модуль памяти(от Transend), да и тот один(не в двухканале). Как люди такое г.... покупают? Так вот - проблема в перегреве моста на маме и видюхи. С принудительным охлаждением - работают. У топикстартера похоже - отработались. Неисправна явно мать. А на ней кроме чипа NF ничего и нет то... |
| Sseries 24/05/2011 05:14 |
я придерживаюсь версии ( как и многие выше высказывавшиеся ) что неиначе как отвал сокета на 99% |
| LESHIY 24/05/2011 06:32 |
кулер присох к процу
........................................................ вопрос; как отрывали, если с силой то отвал сокета, или замяты контакты внутри самого сокета, типичная неисправность, особенно если таким же макаром пытались его вставить обратно |
| xxRONINxx 24/05/2011 08:53 |
1. Тесный системник. 2. Вряд ли возможно повреждение проца (ноги не гнул, термопастой их же не мазал), но если это так что может быть повреждено и как детектировать? на счёт СМД проверю - отпишусь, спасибо 3. Винт живой, но мне на него уже пофиг - запустить бы хотя бы то что работало до его подключения STING, dima644, Sseries - если я правильно понимаю, то проще новую материнскую плату купить? Почитал про отвал несколько статей - с первого раза вряд ли получится починить самому, а экспериментировать времени нет(, в сервисе за такое возьмутся и сколько стоит такая манипуляция?
нет, не присох а прилип на термопасте, так что с охлаждением, по-моему, всё впорядке должно было бы быть. Радиатор, вместе с прилипшим процом, легко вышли, проц от радиатора отделял сдвигом его в сторону края радиатора (так как держала термопаста),обратно ставил просто положив проц на место и поставив на него радиатор, потом застегнул крепление радиатора - опыт проведения такой манипуляции имеется, так что думаю вряд ли я мог что либо оторвать. |
| LESHIY 24/05/2011 09:15 |
xxRONINxx, присох и прилип одно и то-же если вы выдернули проц вместе с радиатором, когда вы тянули радиатор оторвали сокет от материнки,
опыт такой может и быть, но не везде, и не всегда он прокатывает вердикт не отвал сокета а отрыв пропаяйте сокет, если пятаки на месте то плата должна ожить
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 10:18 много полезной информации по такой неисправности http://monitor.espec.ws/section5/topic143511.html |
| TE 24/05/2011 09:21 |
Оторвать нет но загнуть запросто. На сокете есть рычаг, который перед установкой процессора надо поднять и опустить когда проц сядет. |
| LESHIY 24/05/2011 09:26 |
TE, мне приходили на ремонт материнки, у которых после снятия сокета было видно оторваные пятаки,
на вопрос хозяева отвечали, снимали проц вместе с радиатором, у АМ2 и АМ3 тоже как и у Т2 частенько проявляеться болезнь отвал ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 10:27 отрыв я сказал образно |
| gonzo 24/05/2011 09:27 |
xxRONINxx, и все-таки, просмотрите проц и сокет под лупой при хорошем освещении. 2 раза было, что нога оставалась в сокете, приходилось его разбирать, вынимать ногу и паять "встык". |
| LESHIY 24/05/2011 09:31 |
gonzo, чтоб посмотреть сокет, его надо сначала открыть, без навыков это надо делать очень осторожно, ато может пол крышки в руках остаться ![]() |
| gonzo 24/05/2011 09:36 |
Типа, солонки в ресторанах бывают двух видов: 1. "Да, твою ж мать!!!" 2." Ни хренасебе!%№%;?*%(!" ДА? ![]() |
| LESHIY 24/05/2011 09:54 |
типа так ![]() |
| xxRONINxx 24/05/2011 10:25 |
А вот это очень даже может быть наверно забыл я про это при первой установке проца на место(((. Спасибо за идею
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 11:29
крышка приклеена или ещё каким образом закреплена? почему такой риск разлома? Щас на обеденном перерыве пойду домой ковырять эту самую крышку. И ещё вопрос - если я действительно погнул контакты сокета можно ли их самостоятельно поправить? ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 11:31
да, спасибо за совет, обязательно посмотрю, но все ножки вроде на месте были |
| LESHIY 24/05/2011 10:37 |
xxRONINxx, крышка стоит на защелках, внимательно посмотрите и увидите ее
если вы вставляли проц с защелкнутой защелкой тогда явно загнули контакты, можно поправить иголкой ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 11:39 крышка и защелки единое целое |
| xxRONINxx 24/05/2011 10:48 |
имеются ввиду контакты сокета или проца? если проца, то они точно все в норме, а вот есть ли гнущиеся контакты сокета - незнаю - до этого проблемы с компом незаводили меня под крышку) постараюсь учесть Ваше замечание и по поводу защелок ![]() |
| LESHIY 24/05/2011 10:54 |
сокета |
| Sseries 24/05/2011 10:55 |
Конечно LESHIY имел ввиду контакты в первую очередь в самом сокете |
| LESHIY 24/05/2011 10:57 |
для того что-бы разобрать сокет, нужно защелку справа поднять вверх, потом окуратненько очень тоненькой отверткой поддетьсокет сбоку и отодвигая его от основы поднимать, чтоб легче было снимать я сначала крышку сокета нагреваю феном, чтоб она стала элластичней |
| xxRONINxx 24/05/2011 10:57 |
спасибо, будем посмотреть, отпишусь после обеда ![]() |
| LESHIY 24/05/2011 11:00 |
я сугубо извиняюсь за этот пост, потому-что не знал что проц был засунут с закрытой защелкой ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 12:01 хотя это довольно распространенное явление и не факт что я не прав |
| xxRONINxx 24/05/2011 11:09 |
Не факт, что с закрытой защелкой, так что я считаю что пост в тему
Посмотрю что под крышкой - будет яснее |
| Иваныч55 24/05/2011 12:16 |
А проц правильно вставлен? На AM3 ключика нет! |
| LESHIY 24/05/2011 13:42 |
Иваныч55, как нет?
слева АМ3 справа АМ2+ |
| Иваныч55 24/05/2011 14:24 |
LESHIY, на процессоре - да. На сокете - нет. Во всяком случае, на ASRock N68-S3 UCC точно. Стоит собранный комп с такой. |
| LESHIY 24/05/2011 14:32 |
ну эт господа китайцы на сокетах делают косые углы,
попадались такие и на ам2 но тут тоже выход есть, на сокете есть ключ ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 15:33 можно подругому надпись на сокете и на процессоре параллельно, ключь получаеться в левом нижнем углу(защелка справа) |
| Иваныч55 24/05/2011 14:33 |
конечно, но уточнить не мешает. Если человек этим постоянно не занимается - возможно что угодно. |
| Sseries 24/05/2011 14:33 |
Большая вероятность что погнуты контакты из за вставления проца с закрытой защелкой , хорошо если я ощибаюсь |
| LESHIY 24/05/2011 14:35 |
Sseries, хозяин платы появиться, узнаем |
| xxRONINxx 24/05/2011 20:41 |
Выправил контакты в гнёздах швейной иглой, закрыл слегка правда покоцанной крышкой, собрал и...О Чудо!!! после 2-х дней пробования и чтения всего с ливером компа и всея форумов рунета - комп запустился как ни в чём не бывало ( только попросил нажать F1)! Спасибо огромное участникам поста ещё раз - тока в споре рождается истина - а спор проямое следствие разнообразия мнений и точек зрения!
фотка для сравнения - мож кому пригодится |
