Abit AN7. Пост код 90
Dark Angel
08/07/2010 11:04
С этой матерью вот какая проблема была. Как мне сказали, поставили неисправный проц. Не сильно вспух один из кондеров около проца и сильно около IDE разъема (кондеры 3300 мкф на 6.3В). Заменил кондеры. Мать стала стартовать, на индикаторе посткодов показывает 90. Биос Феникс. Сгласно пост кодам, ругается на IDE контролер. Возник вопрос. Где находится IDE контроллер на этой матери? Мульт - W83627HF-AW
ДОБАВЛЕНО 08/07/2010 12:15
Оказывается это нет пост 90, а uGURU 9.0 улыбка
контроллер иде находиться в южном мосте внутрях оного
Dark Angel
08/07/2010 11:58
uGuru говорит 9.0. Не пойму что это недовольство, огорчение
Dark Angel
08/07/2010 13:43
БИОС перепрошил. Безрезультатно ((((
Aga
09/07/2010 07:32
MCP-T
разЯРЕННЫЙ
09/07/2010 08:40
Шолом. От мамки для начала надо все откинуть ( всяки сд двд и харды) и оставить толко память проц и видяху (если встроенной нет). а потом начинаем искать проблему.
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 11:42
упс
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 11:52
доня отвлекла и не то скинул
Dark Angel
09/07/2010 08:57
разЯРЕННЫЙ, дык так все откинуто )))) На матери только один проц ))))
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 09:57
Aga, я тоже на это думаю. Будет лежать до лучших времен ))))
разЯРЕННЫЙ
09/07/2010 09:11
Dark Angel, а может поставить плату PCI IDE контроллера и не маяться?
ДОБАВЛЕНО 09 Июль 2010, 12:19
Да вот еще а в блок питания на кондюки заглядывал?
Dosaev
09/07/2010 09:25
разЯРЕННЫЙ писал:
Да там SATA контролер есть.
а вообще когда кондер демонтировали может дорожки задели???
разЯРЕННЫЙ
09/07/2010 10:03
ДУмаю надо дабавить флюсу и пропоя, разогреть выводы кондюков и пошатать чуть чуть.
Dark Angel
09/07/2010 12:03
Dosaev, причем тут IDE контроллер? Мать то не рабоает. Ей пофиг будет контоллер или нет.
С кондюками все впорядке, дорожки не порваны. Я не паяльником паял )))) Отсутствие контакта исключено
разЯРЕННЫЙ
09/07/2010 14:58
тфу ты ну ты.Монтаж платы многослойный. Мог и слой повредить када ноги талкал или выталкивал...
Dark Angel
09/07/2010 15:36
разЯРЕННЫЙ, поверь мне. Не мог
svs198
09/07/2010 21:31
Вот что пишут в Abit FAQ (и дают даташит по его кодам):
Q: Why does my µGuru POST code hang at 90? (All µGuru models: AA8XE, AA8XE-3rd Eye, AA8-DuraMax, AA8-3rd Eye, AG8, AG8-3rd Eye, AG8-V, AI7, AN7, AN8 SLI, AN8, AN8-3rd Eye, AN8-V, AS8, AS8-3rd Eye, AS8-V, AV8, AV8-3rd Eye, AX8, AX8-3rd Eye, AX8-V, KV8 Pro, KV8 Pro-3rd Eye)
A: Basically, µGuru has 3 sequences (full list please click here)
PONSEQ (Power On Sequence): 81~8F & 90.
POFSEQ (Power Off Sequence): 91~99.
FPOFSEQ (Force Power Off Sequence): 9A~9F
Function states: F0~F4
In some cases, 90 means Power On Sequence (PONSEQ), which enables the hardware monitor & Fan EQ. Generally, hanging at 90 means a failed overclock.
If the system fails during the Power On Sequence (PONSEQ), the system would also force a Power Off Sequence (FPOFSEQ).
Thus, if users encounter this issue, please also report the post code before 90 if possible. This will help us to quickly determine the cause of the problem.
Надеюсь, что перевод не нужен.
1. "Слет" конфигурации (настроек) самого uGuru.
Q: How to load default for µGuru?
A: Turn ON your PC with our μGuru™ motherboard and then turn OFF right away as one single action; repeat this action continuously for 3 times.
Now you have set µGuru to a load default setting!
2. Нет ли рядом с процессором микросхемки ATXP1 (Jumper Free Over Clock Controller)? - бывает что дохнут...
3. мс. тактового генератора, кварц...
Dark Angel
09/07/2010 22:42
uGuru тыкал. Ноль. А вот микру посмотрю
разЯРЕННЫЙ
10/07/2010 07:17
Dark Angel, однако кода проц меняли напругу не отключали или плату прогнули...
Dark Angel
10/07/2010 07:46
разЯРЕННЫЙ, см. первый пост. Не лезьте в такие дебри
разЯРЕННЫЙ
10/07/2010 07:55
Dark Angel, как пожелаете
JohnK
10/07/2010 08:49
Dark Angel писал:
Биос Феникс.
Начнем с того, какой там найух Феникс? Там зашит AWARD http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_abit/ABIT_AN7_nForce2_Ultra_AGP_LAN_IEEE1394_SATA_23297.html Наклейка от Феникса это всего лишь голограма!!! Соответсвенно:
Dark Angel писал:
Ерунда все это, смотрим на Авард пост коды.
Dark Angel писал:
Память еще поставь, и видюшку PCI-ную. Этого будет самодостаточно.
gonzo
10/07/2010 16:06
JohnK писал:
Ну, дык, отот Феникс уже давно купил АВАРД, и они работают как подразделение в составе. Потому и наклейка. От головной фирмы.
ЗЫ Просто для информации.
Dark Angel
10/07/2010 22:20
JohnK, память и видяху ставил. Пофиг.Судя по кодам АВАРД, 90й ни о чем улыбка http://www.bioscentral.com/postcodes/awardbios.htm
Dosaev
12/07/2010 09:04
Dark Angel писал:
А где емкости меняли, другие в норме, может подсерают??
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 10:05
Dark Angel писал:
Да 9.0 сразу о всём и срузу не очём.
разЯРЕННЫЙ
12/07/2010 09:07
Dosaev, непонял?
Dosaev
12/07/2010 09:46
разЯРЕННЫЙ писал:
Dosaev, непонял?
а чего не понятно угуру искусственный интеллект первого поколения, думающий о оверлоке и его мониторинге, бяка
Dark Angel
12/07/2010 10:16
Dosaev, одна емкость около проца (их там 4 штуки рядом стоят) и один около памяти. (он там один среди транзюков стоит. Вот его больше всего разворатило)
Dosaev
12/07/2010 10:28
Dark Angel писал:
Вероятно в этих цепях проблема.
а камня послабей нет, типа дурона 800mHZ???
Dark Angel
12/07/2010 14:30
Dosaev, ставил дурика. Результата нихт (((((
ДОБАВЛЕНО 12/07/2010 15:36
svs198, есть ATXP1. Наверное все таки он сдох ((((
dima644
13/07/2010 08:57
Dark Angel, На этих мамах стояли кондюки GSC. Менять ВСЕ. После замены включить с зажатой клав. "Insert".
Выставить в биосе все по дефолту.
Dark Angel
13/07/2010 09:30
dima644, попробую. Эти кондеры 3300мкф на 6,3В? Новые хочу купить
dima644
13/07/2010 10:35
И 1000 х 6.3в тоже.
