FSP ATX-450PAF: занижены все выходные напряжения. | |||
| N.Art 08/06/2012 21:33 |
Добрый день форумчане. Обращаюсь к вам за помощью так как сам к сожалению зашел в тупик. Имеется у меня ATX-450 PAF С шимкой "3528"
Ситуация такая: при замыкание ps/on бп запускается но напряжения все заниженные 12- 10.3в 5 на 4.2 -12 на 10.1 3.3 на 2.8вольта Поскольку я совсем неопытный в этих делах, пошел гуглить прочел что можно покрутить подстроечник, попробовал докрутил до нормального значения всех выходных напряжений кроме канала -12вольт когда визде норма там -11.2вольта под нагрузкой "лампачька на 24в 0.3а как говорится что под рукой было(" и вовсе опустилось до до -10.2 вольт напряжение дежурки как на включенном, так и на выключенном 4.97вольта. Еще раз повторюсь что я никогда с блоками не встречался так что куда копать не знаю, осциллографа к сожалению тоже нет. Мои действия ограничились - Проверил конденсаторы фильтра что 2х 1000мкф 200в, проверил конденсаторы после спарных диодах их кстате выпаивал вместе с радиатором и тоже проверял, заменил шим на заведомо исправный ну вроде и все. Народ подскажите что делать ?
| Morlock 08/06/2012 22:05 |
Если хочешь отремонтировать, то для начала нужно понять, что одного гугля не хватит. Нужно ещё понимать как оно работает.
А если есть желание отремонтировать, но нет желания учить мат часть, то толку не будет. БП FSP? Подстроечник, в твоём случае, трогать нельзя! НЕЛЬЗЯ!!! Если и крутил, то верни обратно. |
| N.Art 08/06/2012 22:26 |
Бп FSP GROUP INC
теория, ну как сказать, практически как простой ибп работает я знаю, но тут с этими кучами обратных связей замудренных цепочек и схемы не найти. Хотелось бы научится, делать бп не дело в деньгах, а просто что бы уметь. Я студент по профессии радио механик, проходил практику в авторизованном сервис, но бп постоянно избегал, а типерь есть время желание и немного возможностей ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 23:31 Подстроечник вернул, подскажите в какую сторону копать? просматривал пару раз монтаж, соплей не обнаружил, диоды по проверял вместе с стабилитронами. Деталей обгоревших не наблюдается. Хз что с ним такое ![]() |
| Morlock 08/06/2012 22:31 |
Ну раз студент радиомеханик, то сменю гнев на милость. Щас разберёмся. Тока погодь, я сам схемку найду.
Ты скажи - дежурка на DM311? |
| N.Art 08/06/2012 22:36 |
да, на ней самой.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 23:39 Блок делан на совесть ) только страшно неудобно добираться к деталям, радиаторы практически все закрывают. Если нужно будет снимать dmку чувствую придется снимать транзисторы с радиатором ![]() |
| Morlock 08/06/2012 22:50 |
Для начала замени все мелкие конденсаторы в первичке, на платке с 3528 и все конденсаторы в дежурке, а уж потом будем вести светские беседы о ремонте.
Для начала вот тебе схема субблока на 3528
Всё предельно понятно должно быть. Остальное железо чисто исполнительное. Если у тебя дежурка в номинале, то меняй емкостя, а потом будем разбираться. В принципе у тебя дежурка нормальная. Коси мелочь. ![]() |
| N.Art 08/06/2012 22:57 |
Завтра уже заменю кандеры, а пока я вернул подстроечник и перемерял напряжения и того вышло так:
12- 9.87 с нагрузкой 9.81 3.3- 3.28 с нагрузкой 3.23 5- 4.20 с нагрузкой 4.19 -12 на -9.11 с нагрузкой -7.87 дежурка 4.97 как с запущенным так и под нагрузкой в качестве нагрузки лампа накала 24в 0.3а |
| Morlock 08/06/2012 23:00 |
Ну нет у тебя стабилизации. По 3,3в там МАГамп всё делает, а вот 5 и 12в у тебя реально занижены. Смотри на схемку блока и выясняй что не так.
Напряжение на 1м выводе шимки какое? |
| N.Art 08/06/2012 23:01 |
За схему благодарю, буду искать на бп косяк, после отпишусь. |
| Morlock 08/06/2012 23:03 |
В принципе схемы БП все практически одинаковые. Отличие в них в основном в схеме управления и стабилизации. По крайней мере все отэти пнр, паф и т.д. не отличаются между собой аж ничем кроме выхлопа и вхлопа. ![]() |
| N.Art 08/06/2012 23:05 |
на первой ноге 4.93 |
| Morlock 08/06/2012 23:07 |
Да вроде ничё так. Подкинуть бы саму 3528 для чистоты, но только после выкашивании мелочи.
В общем давай не спеши, завтра утром купишь емкостишки, заменишь и поговорим. |
| N.Art 08/06/2012 23:12 |
честно говоря я было уже руки опускать начал, а потом решил на форум, читать что то абстрактное про все ибп смысла особо не видел, а так конкретно по моей проблеме толком ничего не нашел. Сейчас как то появляется позитив) кстате забыл упоминуть, в горячей части один кондер мелкий сегодня менял, тестером ковырял и наткнулся на оборванный кондер 22мкф 50вольт вроде он был
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 00:13 Ок, значит дозавтра. |
| N.Art 09/06/2012 17:24 |
Добрый день.
Сел за блок, заменил все мелкие электролиты "номинал чуть больше поставил идентичной ёмкости не нашел" Начал просматривать обвязку шимки и вот незадача.. Схема не совпадает ( кое что сходно, но номиналы резисторов уже не стал по ней сверять, посмотрел пару резисторов совсем не то) ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 18:26 В общем после замены кандеров напряжения таковы : 12v - 9.94v c нагрузкой 9.9в 3.3в - 3.33в с нагрузкой 3.28в 5в - 4.24в с нагрузкой 4.23в -12в - -91в с нагрузкой -7.97в дежурка во всех случаях 5.03в нагрузка по прежнему та же лампочка ) на первой ноге шимки 4.98в |
| Morlock 09/06/2012 17:43 |
В общем так: проверь в выпаянном состоянии резисторы (по схеме) R14, R23, R15. Если всё пучком, то тогда замени резисторы R11, VR1. Если после замены напряжения будут не в номинале, при адекватной нагрузке по всем трём каналам, то необходимо выставить резистором VR1 до нужного значения.
И ещё - грузить БП одной лампочкой это верх идиотизма. Необходима одновременная нагрузка по трём основным каналам (3,3в, 5 и 12в). Эквивалентная схема приведена тут => http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html |
| N.Art 09/06/2012 17:52 |
спасибо, буду пробовать.
За нагрузку, признаюсь лажанул.. |
| N.Art 09/06/2012 18:36 |
Я дико извиняюсь, но у меня небольшая проблема, схема явно мне не подходит. Нашел R23 выпаял он 9.8к все бы да ничего, но обвязка совсем иная нежели по схеме. У меня с 16 ноги шимки через смд (J17) в 0ом попутно что то запитывая идет на диод после которого стоит R23 К которому припаян провод -12V |
| Morlock 09/06/2012 18:39 |
Щас
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 18:44 На вот посмотри, не совпадает ли эта схема. открывать splan |
| N.Art 09/06/2012 18:51 |
тоже не подходит ( резисторы не так подключены
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 19:52 Транзисторы подключены вроде и так, а вот по резисторам тем что вы говорили точно не то |
| N.Art 09/06/2012 19:33 |
И Vr1 У меня подключен иначе нежили по схемам, у меня 6тая нага подключена к одной лапе подстроечника, вторая его лама на ps/on а третяя ник чему не подключена.
Пытался сейчас найти схему обвязки в инете, что то никак. Кстати номинал подстроечника "105" |
| N.Art 09/06/2012 20:07 |
| Morlock 09/06/2012 20:15 |
Замени VR1 всё равно. |
| N.Art 09/06/2012 20:23 |
мм
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 21:24 Я не могу понять, почему когда пытался им подстроить напряжения + -12 и + 5 все напруги росли нормально кроме -12 да и просаживалось оно при малейшей нагрузке ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 21:32 Тут с Vr1 тоже не большая проблемка, 105 у меня нет пару 102 .. Простой резистор поставлю вместо 105того. Вопрос, патом не придется ли подбирать номинал для повышения напруги ? |
| N.Art 09/06/2012 21:07 |
выпаял подстроечник сам он 558 ом при номинале "105" В начальном положении он 15 ом показывает, такой резистор значит и впаиваю
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 22:09 извиняюсь в начальном он как раз таки и показует 555 ом |
| Morlock 09/06/2012 21:16 |
Не 105 а 501. Должен быть 500Ом, а не 555. Это ж 10% погрешность.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 21:17 Мне всё же кажется, что подкинув 3528 ты исключил бы большинство загадок. У меня как-то было - ТЛ494 выдаёт сильно завышенные напруги. Ничё не помогало. Заменил ТЛку - как пошептало. |
| N.Art 09/06/2012 21:21 |
в общем я поставил подстроечник другой, изменений никаких
Вообще каналы +12 и -12 вольт связаны как то между собой или нет ? от чего разбежка не пойму между ними когда на одном 11.8 на другом -11.10 один под нагрузкой сразу проседает другой вроде бы держит нормально
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 22:23 Дело в том что я менял шим, ставил заведомо исправный и никаких изменений абсолютно не было ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 22:28 немного не понял по поводу подстроечного, 501 у меня он чуть больше половины кила ома а должен быть он 5к ? ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 22:31 Все, тупанул.. Под вечер совсем туго |
| N.Art 09/06/2012 22:30 |
Какие еще могут быть мысли ? подскажите что нибудь. |
| Morlock 09/06/2012 23:38 |
501 - это 50 умножить на 10 в 1й степени. Т.е. 50х10=500 Ом.
502=50х10"2=5кОм и т.д. Щас подумаю чтио и как там может быть. У мну есть подозрение, что ты не там чёйта меряешь. Если у тебя вот такой субмодуль
То схема на него вот.
Другой в природе нету! Замени для начале две отех ТЛ431, а потом будем разговаривать. |
| N.Art 10/06/2012 14:39 |
Заменил две kia431a на такие же заведомо исправные, изменений нет.
Модуль у меня не такой, шим у меня сидит на основной плате, за шимкой стоит какойто небольшой модуль с смд микрухой "518 s144 j3118" если правильно прочел, плохо маркировку видно.. |
| Morlock 10/06/2012 14:56 |
А выходные емкостя точно нормальные?
Да какая разница какой модуль? У тебя подробнейшая и ПРАВИЛЬНАЯ схема на 3528 перед глазами. Неужели нельзя просто пройтись по обвязке и сделать вывод о работоспособности или наоборот? Что если сидит на плате, а не на модуле, то уже совсем другое включение должно быть? А та платка, так это скорее всего регулятор вращения вентиля. |
| N.Art 10/06/2012 15:05 |
Про обвязку я понимаю, включение останется прежним. Платка для вращения вентилятора у меня отдельно на радиаторе прикручена, сейчас выпаиваю каждый выходной электролит и транзисторы из обвязки шимки, проверяю диоды и стабилитроны. |
| N.Art 10/06/2012 16:27 |
Хотел спросить, если бы у меня осциллограф был, дело было бы проще ? вообще слышал что делают приставки к звуковой карте компа, своеобразный такой выход. Такого осциллографа хватит для диагностики компового ибп ? |
| Morlock 10/06/2012 22:24 |
Осёл только показывает форму импульсов, а их наличие можно и мультиком проверять. Ремонтировать ослом можно только тогда, когда нет нормального мультика.
При ремонте БП как правило осёл применяют когда нужно контроллировать длительность. Во всех других случаях он как правило не нужен. Кондёры не проверяют - им тупо меняют на новые Low ESR. |
| N.Art 10/06/2012 22:43 |
Бп отложил. Пойду почитаю литературу, после диплома вернусь к бп нужно ведь все таки довести дело.
Благодарю за помощь! |
