Epox 5P945C не стартует с PWR_SW | |||
| wrag65 13/04/2012 03:32 |
доброго времени товарищи! Ситуация такова: мать ер 5р945с на кнопку не реагирует, бп исправный проверял, в .контрольных точках питание есть , проц и северный мост нагреваяться. При косании ноги кварца возле ЮМ отверткой стартует без писков в бипере , (экран не включается ) при втором косании через раз стартует биос после проверки памяти висит. Кварц менял обвязка кварца целая . Подскажите неужели юм накрылся или что еще может быть? Литы не вздутые. |
| Morlock 13/04/2012 03:37 |
ЮМ накрылся. |
| wrag65 13/04/2012 04:58 |
печалька ![]() |
| TE 13/04/2012 09:12 |
Кварц замени для начала. |
| gonzo 13/04/2012 10:12 |
TE
| Mikkey 13/04/2012 10:38 |
Батарейка то хоть нормальная? |
| Michael666 14/04/2012 00:19 |
У этих матерей наура отваливались и мосты и сокеты . Мож юг перекатать ? Делов то на 10 минут - снять - поставить обратно посмотрев/исправив контакты ![]() |
| Dima700926 14/04/2012 01:31 |
А на кнопке +5 есть? А кварц генерит, или только после касания? А невздутость литов говорит об их исправности, или есть более достоверные способы их проверки? А в питание осликом тыкал? А...промолчу. Отверткой ЮМ не ковыряй и паяльником не тычь. ![]() |
| gonzo 14/04/2012 09:16 |
Dima700926, А...молчать можно молча, не создавая пустых постов![]() |
