конект двух ПК посредством USB | |||
| NRG 03/11/2010 06:32 |
В общем как-то встречал в одном офф-журнале девайс для такого коннекта, полагаю получается аналог подключения по COM потрту типа 232 протокол
Ну так вот вопрос, кому ведомо разъясните что да как по подробнее... ![]() |
| m.ix 03/11/2010 12:34 |
На расстоянии не более 5 метров.
Есть ещё USB to LAN |
| NRG 03/11/2010 12:44 |
хм....по подробнее по возможности, т.е. протокол конструкивная составляющая.... |
| m.ix 03/11/2010 12:53 |
http://www.google.ru/search?q=usb+to+lan&hl=ru&newwindow=1&client=opera&hs=Tma&rls=ru&prmd=is&source=lnt&tbs=lr:lang_1ru&lr=lang_ru&sa=X&ei=DTHRTLChDoWEOr7lsdsM&ved=0CAoQpwU |
| NRG 05/11/2010 06:43 |
m.ix, Сенк, но это не усби-усби, а усби-лан. И я хочу понять как это работает. потому как без понимания процесов не стоит и браться за что-либо.... |
| m.ix 05/11/2010 06:46 |
NRG, 5 метров и не более будет твоё USB to USB !
По этому они в широкие массы и не пошли Читай о технологии USB хотя бы на википеди если книжек нет ни где.. |
| NRG 05/11/2010 07:33 |
хорошо, как конектить, просто такого шнура-девайса у нас тут нет, а у меня ноут без сетки и РОМА какого-нить, на флоппи не потаскаешь, ну а на флешке заманаешся...
ну гнд и так понятно (масса она и в африке масса), ну а датавские линии, и питалово как разруливаются, и в ОСи что и как? ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 09:34 флешка и так треба.... |
| m.ix 05/11/2010 07:43 |
=============== Так же как и мопед по USB дрова IP итд итп по списку |
| NRG 05/11/2010 07:48 |
так я правильно понимаю, тупо шнур усб-и а-папа - а-папа и все... |
| m.ix 05/11/2010 12:11 |
да |
| yurikel 08/11/2010 20:00 |
Незаконектиш ты на прямую 2 компъютера по ЮСБ никак. |
| южный 08/11/2010 20:21 |
Пусть вот на девайс посмотрит
http://www.overclockers.ru/lab/15414.shtml |
| Sergej 09/11/2010 02:00 |
NRG, существуют специальные шнуры (с дровами под это дело и микрухой внутри), а по мне - есть LAN, скоммутировал и забыл, зачем велосипед изобретать? ![]() |
| NRG 09/11/2010 06:01 |
Sergej, я выше описал проблему. и кроме того мне вот интересны различные варианты, для резерва так сказать. Моя рабочая лощадка бывает такое кол-во данных туда сюда швыряет, что еще один, пусть и не высокоскоростной канал ей никак не повредит...
именно о них и речь, только я хочу понимать что в таком случае и как работает, т.е. процессы протоколы.....(хотя-бы в общих чертах принцып такого подключения и его возможности) .
yurikel, ну это если не веришь, иль не ведаешь, то и не законнектиш, а мне нужно и я знаю что это возможно..., и господа ну зачем лишнее в темы выкладывать, тут ведь не спор мнений, тут если знаешь отпиши, если нет, то на фиг эфир засорять....!!! я вон чего не ведаю, не лезу с советом., и тем более своих мнений попусту стараюсь не выкладывать.... |
| Dmitrius 26/11/2010 18:26 |
Я не специалист в этом, может и ошибаюсь, насколько я понял шнур представляет собой тоже, что если соединить два прошивочных кабеля к сотовым телефонам. Соединяют выводы микросхем ТХ - RX.
Ставяться драйвера вертуального СОМ порта. Просто там в место двух микросхем используеться одна спаренная. Информации про то как это сделать полно в интернете. |
| m.ix 26/11/2010 19:49 |
yurikel, Это не просто тупые 4 провода!
| NRG 01/12/2010 16:31 |
я раньше как-то так-же предпологал, но исходя из того что я уже видел, сие не есть так, точнее микруха, к-рая вот в сем девайсе торчить, она типа хост контролер кой-то, ну она там поворачивает-разворачивает сигналы...туды-сюды обратно, но при этом как-то интересно...типа как-бы навроде и 232 протокол, но и не он, что-то весьма более быстрое и совершенное...т.е. она не преобразует в RX-TX (былиб бешенные задержки, и скорость в несколько раз хуже 232-го протоколав котором порядка 96Кбод) но используються примерно что-то похожее...далее....интересен такой факт что сие есть полный плаг анд плей (хрюша), ну а более ранние версии окон и вовсе не поддерживаются....точнее ими...дров на эту лабуду нема....
это острые 4 провода.... ![]() |
| Andreyka77 13/12/2010 09:58 |
Да блин УСБ рулит, не подозревал что такое возможно (Хотя конечно это не просто хвостики папа-папа)вся фишка в микрушке посередке, а из названия топика можно подумать что УСБ в УСБ и пошел конект ХА!!! КАК по УСБ определиться другой комп???
"Найдено новое оборудование Компьютер персональный!!" ![]() |
| tokar 13/12/2010 11:23 |
NRG, даташит почитай на USB-USB, многое разъяснится:
http://www.prolific.com.tw/support/files//IO%20Cable/PL-2301/Doc/Data%20Sheet/ds_pl2301_v17.pdf |
| icbook 20/12/2010 10:39 |
Это решение и лучше всего использовать! Пригодится и для других целей: бывает, что нужно на стареньких ноутах, когда USB есть, LAN или отсутствует, или не работает. Линк USB<->USB — забавно, но... |
| ACTIVISION 25/01/2011 21:39 |
Проще два блютуза купить, и сеть будет и расстояние больше, к тому-же телефон можна конектить как модем... и все такое. И наверняка дешевле! |
| palych73 25/01/2011 23:20 |
А скорость? |
| LESHIY 25/01/2011 23:43 |
до 64-х ![]() |
| NRG 01/06/2011 17:03 |
64 чего, вот в чем вопрос...
ну а серьезно...с синезубом помаяться ни кому не желаю... |
| LESHIY 01/06/2011 17:06 |
NRG,кБт/ сек |
