Перегрев процессора или видеокарты
sseferot
25/06/2010 16:10
Здраствуйте!И так возникили проблемы с работой ПК.Все вроде было нормально да вот комп давно не чистил,решил заняться "уборкой".Почистил куллер и радиатор(не снимая) на процессоре (Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3196 МГц),так же пыль на жестком и материнке,снял видяху тоже пошуровал,снял с нее куллер и радиатор(Geforce 9600)почистил хорошенько поставил все на место...Запускаю комп,блиннн начал виснуть очень жестко игры которые запускались за 4-5 сек. грузятся теперь от 30 сек до минуты.Фильмы при перемотке виснут,раньше когда фильм перематывал это было мгновенно сейчас может от 3 сек до 7.В чем проблема подскажите пожалуйста(видеокарта или процессор?).Дело в том что у процессора температура в спокойствии 50-56 градусов,и заметил что при перемотке видео когда температура ниже 50 оно перематывает почти нормально,когда играю в игру температура повыщается до 68 градусов! рёв в три ручья Сзарания спасибо...[/i]
beber
25/06/2010 16:54
старую пасту смой ,нанеси новую и радиатор ровно присобачь смех
sseferot
25/06/2010 17:13
Спасибо большое)Я в ремонте Пк пока только новичек(учимся)А подскажите как правильно и чем смыть старую пасту и как нанести новую(Какую лучше пасту использовать для видяхи?)
БАРК
25/06/2010 17:16
Старую смывай спиртом, чтобы проц засиял, как у кота...
Использовать можешь любую теплопроводящую, ну хотя бы белую, которая в ремонте применяется... она не так быстро засыхает.
sseferot
25/06/2010 17:39
Может вы имели введу"чтобы видяха засияла как у кота"?
БАРК
25/06/2010 17:41
Без разницы...
На днях сделал у себя профилактику... проц - 47 град. (не очень нагруженный)...
m.ix
25/06/2010 18:14
sseferot, Немогу понять в чем проблема
Читать правила ветки форума нужно а не сочинять как раз непонятные темы.
sseferot, Ты сначала чай пьёшь а после сахар добавляешь?
sseferot
25/06/2010 19:03
Уважаемый модератор,если я написалбы в теме название своего процессора,это былобы не правильно потому что я не знаю в чем суть не работоспособности моего ПК!
m.ix
25/06/2010 19:23
sseferot, Твоя точнее название твоей темы вполне уместится в 4х словах и причём даже очень понятных.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 20:34
Даже в трёх
Нет даже в двух.
sseferot
25/06/2010 19:53
Нада было назвать просто"Виснет система"?И к слову,действительно из-за такой простой мелочи как термопаста может так виснуть система?Просто сейчас на руках пасты нету,буду тестить завтра. классно!
m.ix
25/06/2010 20:00
sseferot,
для тех кто не силён в
Грамотной деффектовке неисправности
Из твоего поста
Ты сам об этом написал
Перегрев процессора
Учишь, учишь аш руки болят.
Вчера очередного школьника учил слово майкрософт писать - лишь было в ишак IE заглянуть, там на верху оно и висит.
sseferot, Так что изволь исправить название своей темы.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 21:01
sseferot,
Из твоего поста
Перегрев процессора
sseferot
25/06/2010 20:26
Ну мне кажеться что вы плохо проинформированы о том что я "школьник"!!! подмигивание Ну,а то что я не грамотен в починке ПК,я для этого и пришел на этот форум чтобы научиться чего либо.Помоему в первом сообщении в этой теме мне посоветовали не в процессоре сменить пасту,а в видяхе!
m.ix
25/06/2010 20:32
sseferot, А в следующий раз где посоветуют сменить?
Ремонт аппарата есть ремонт а не частичная починка.
А то что советуют, это привентивная мера.
У меня на работе тоже стоит комп и греется всё конкретно из-за БП
Визуально это на мониторе видно по отображаемой картинке.
sseferot
25/06/2010 20:42
Можешь посоветовать,смотри вот я сейчас решил проверить DVD на наличие вирусов,проц прогрелся до 61 градуса,это очень печально?И что смена пасты на самом проце понизит пару градусов?
m.ix
25/06/2010 20:46
sseferot, Ты сначала смаж а после измерь
температуру и напряжения.
см внимательнее
http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg
Это новенькая мамка!!!
А это для того где я проводил измерения.
http://monitor.espec.ws/section5/topic152942p12.html
sseferot
25/06/2010 20:52
Пасту нада наносить равномерным слоем на кристал видеокарты и потом сразуже крепить на него радиатор?После этого можна врубать комп или подождать n-.. времени?
m.ix
25/06/2010 21:00
неправильная установка радиатора на проц GPU ведёт к его повреждению.
намазывается
закрепляется
проверяется
и после этого в розетку включается комп
sseferot
25/06/2010 21:02
Как правельно установить и как проверить?
m.ix
25/06/2010 21:20
Как раньше он был так его ставить нежно и аккуратно.
А перед тем как копаться в железках, нужно системник полностью обесточить.
олса
25/06/2010 22:32
Там проц , по-моему , на защёлках-может случайно задел при чистке и кулер отошёл?
До конца защёлкнуты и правильно?
Осторожно,можно поломать мамку запросто!!!
А что,на транзисторы в любой технике пасту уже не наносят?
Dark Angel
25/06/2010 22:50
олса, на какие еще транзисторы?!
Сокет какой? видяху не трогайте, если нет опыта. угробите чип. С процом проще. Мажете на проц пасту и ставите кулер.Все. Больше ничего не надо. Правда в наше жаркое лето, лучше пропеллер еще на юг поставить.
sseferot
25/06/2010 22:53
Да на какие транзисторы о чем вы говорите,я в этом плохо шарю,вот пытаюсь читать нужную литературу и прислушиваюсь к советам!Может чего и научусь,а то каждый раз обращаться к специалистам,как то не посебе когда ты можешь в этом розбираться сам+еще и накладно!Вот давайте розберемся у меня стоит большой вентилятор на радиаторе,он охлаждает материнку я так понял(он креплен на 4х какихто стопорях которые крутяться,ниже находиться как по виду радиатор который крепится на 4х защелках,под ним как я понимаю проц стоит? недовольство, огорчение
Dark Angel
25/06/2010 22:57
sseferot, судя по сумбурному описанию, у тебя обычный кулер под 775 сокет. Под вентилятором и радиатором стоит процессор. кулер охлаждает проц а не мать
Чтобы не задавать такие вопросы, посмотри описание на свою материнку. Там в картинках все показано
sseferot
25/06/2010 22:59
Сейчас выложу фотки.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2010 00:07
Видяху уже потрогал,так что походу пасту нада сменить полюбому,а то там жвачка!
ДОБАВЛЕНО 26/06/2010 00:12
Dark Angel
25/06/2010 23:52
Обычный Интеловский кулер. смотри температуру проца в биосе
Что за видяха?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2010 00:56
На видюхе может не паста быть а термопрофиль. Видимо плохо кулер к процу прижат. В наше жаркое лето, не поскупись, купи себе нормальный кулер. Хоть такой что ли: Zalman CNPS7700-ALCU http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/coolers/ZALMAN_CNPS7700AlCu_Cooler_Socket1156_775_754_939_940_Fan_speed_contr._2032_10002000_Cu_Al_32967.html
У меня такой же только весь медный
sseferot
26/06/2010 00:04
Geforse 9600,помоему паста,а какая разница между термопрофилем и пастой?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2010 01:05
Под самим радиатором ничего нету кроме материнки?
Dark Angel
26/06/2010 00:08
Разница в теплопроводности. На 9600 по моему паста идет. используй КПТ8. Только с видюхой будь аккуратнее, кристалл не покалечь
Под самим радиатором ПРОЦ стоит. Защелки на кулере проца защелкиваешь по диагонали.
sseferot
26/06/2010 01:12
Вообще радиатор потом на видюху нада поставить ровно,но что то не легко,может есть свои секреты как его правильно выставить? равнодушие
Dark Angel
26/06/2010 08:25
sseferot, а кому легко. секретов нет. Нужно просто аккуратно ставить и не затягивать сразу каждый болт. Понемногу и по кругу
олса
26/06/2010 12:00
У меня было такое после 2 лет работы компа.Пришлось поменять пасту(была ,как всегда ,серая срань китайская) на поце и на видеокарте.
На проце поспешил и не нормально защёлкнул радиатор,потом и систему сносил и всё искал,в чём проблема зависания-просто проц перегревался!!!Защёлки с очень большим усилием защёлкиваются,запросто поломать мать можно,правильно нужно снимать мать и ложить на плотный поролон и потом защёлкивать.Я просто держал мать с другой стороны рукой.
sseferot
26/06/2010 13:56
Тогда сменю пасту и там и там,ток проблема в тех проводах,они крепятся на мать..Я пробовал их снять,приложил силу но они не поддавались,нада еще больше нажать или их лучше не трогать?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2010 15:03
Спиртом по кристалику видяхи я могу тереть без страха,ему ничего не будет?
sseferot
26/06/2010 16:53
Подскажите нормальную прогу для теста видеокарты,и измерения температуры?!По возможности обьясните что куда. классно!
ДОБАВЛЕНО 26/06/2010 17:57
Купил термопасту на радиорынке,в тюбиках не было,дали в какомто шприце!По виду вязкая такая,прирозмазываньи появляется тонкий слой.
Bublik123
26/06/2010 19:17
Ну так много и ненадо маэать термо пасты... А прогы по слезеную температур Everest и spyd fan.
олса
26/06/2010 19:58
sseferot писал:
Провода(разъём)имеет защёлку.
Тереть не надо сильно,чуть-чуть и спирта еле-еле.
Паста и есть паста(даже на рынке).Самое главное не засохшая
sseferot
26/06/2010 20:47
Да блин,вот раскрутил,стер остатки,нанес новый слой,все установил как нада!Температура как и была на видяхе 44 так и осталась!Если температура не поднялась значит сделал все правильно?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2010 22:22
А вроди помогло,при нагрузке видяха греется меньше!А теперь нада с процессором решать!Может кто то обьяснит попорядку действия по снятию радиатора и прочистки потом вскрытие пастой,если можна то с фотками,а то я хз че там)) классно!
Dark Angel
26/06/2010 22:56
sseferot, отключаешь питание кулера. Поворачиваешь крутилки против часовой стрелки. На них нарисовано куда крутить. Аккуратно снимаешь кулер. Стираешь остатки пасты с кулера и проца. Наносишь тонким слоем на проц. Крутилки возвращаешь в исходное состояние (крутим по часовой стрелки). Устанавливаем кулер. Защелкиваем защелки по диагонали. Прежде чем защелкнуть защелку, проверить полностью ли встал в отверстия кулер
sseferot
26/06/2010 23:06
"Защелкиваем защелки по диагонали" какие защелки?А так то все понятно спс,я с этими крутилками не мог понять куда крутить! классно!
Dark Angel
26/06/2010 23:11
Крутилки - защелки. Чтобы их зафиксировать, крутилки нажимаются
олса
26/06/2010 23:17
Просто сними и потренируйся!!!Если не получается-можешь убить маму!!!!!!!
Найди мастера
sseferot
26/06/2010 23:30
Тоесть что бы их открутить нада сначала их поднять,а потом крутить?
Dark Angel
26/06/2010 23:54
sseferot, чтобы вернуть в исходное состояние сначала поднимаем, потом крутим по часовой
sseferot
27/06/2010 00:29
Все я пошол розбирать)))Кароче если в приделах пару дней не отпишусь,значит покупаю новый проц браво! голливудская улыбка классно!
sseferot
27/06/2010 02:35
Писец полный,сменил на процессоре пасту,температура в спокойном состоянии теперь 72 градуса!!!!ппц че делать?
Dark Angel
27/06/2010 07:55
sseferot, кулер правильно установить!
олса
27/06/2010 12:02
Dark Angel писал:
sseferot, отключаешь питание кулера. [color=red]Поворачиваешь крутилки против часовой стрелки. На них нарисовано куда крутить.[/color] Аккуратно снимаешь кулер. Стираешь остатки пасты с кулера и проца. Наносишь тонким слоем на проц. Крутилки возвращаешь в исходное состояние (крутим по часовой стрелки). Устанавливаем кулер. Защелкиваем защелки по диагонали. Прежде чем защелкнуть защелку, проверить полностью ли встал в отверстия кулер
Sergej
28/06/2010 13:28
Только здесь могут о замене пасты на проце на 3 страницы бодягу развести гы-гы
sseferot, к Мастеру, пока восстановление возможно!
LESHIY
29/06/2010 08:27
ну что там ? кулер поставил правильно?
Sergej
29/06/2010 10:08
leshiy151177,
sseferot писал:
упс! ПЦ компу
гы-гы
олса
29/06/2010 12:54
Наглядный пример:НЕ ЛЕЗЬ-ДОРОЖЕ БУДЕТ!!!
LESHIY
29/06/2010 17:04
дык ведь на новый проц тоже надо будет и пасту мазать и кулер ставить,а если в россии процы кончаться?
АРМАГЕДОН БЛИЗКО. смех
Sergej
29/06/2010 21:05
leshiy151177 писал:
а если в России процы кончаться?
Заграница нам поможет! Есть! Будет сделано!
олса писал:
Работает? Не трожь, а то перестанет! гы-гы
