HDD samsung SV4002H - необходимо отпаять защитный диод. | |
| Ryku 23/05/2008 14:39 |
Вопрос как он выглядит, маркировка, как его найти ,
в нете что-то не нашел... |
| n max 23/05/2008 15:41 |
возле разъёма питания одной ногой на массу другой на 12в-только нафига это надо может стать хуже |
| Стрелец 23/05/2008 15:50 |
А что с HDD случилось? Диоды стоят на входе питания 12 и 5 вольт. Вызвонить - проблем нет. На рис. показал на похожем винте, но Сегейте. Обычно диоды стоят на них. |
| Ryku 23/05/2008 16:07 |
неправильно подключил полярность, таких как на рисунке у меня на винте нет , незнаю может их вообще нету
щас фото пришлю |
| n max 23/05/2008 16:10 |
если их нету после такого винт -зто уже кусоу алюминия |
| Ryku 23/05/2008 16:25 |
не могу прислать фото , но таких как на картинке не вижу у себя хотя находил в интернете
сообщения что кто-то на SV4002H снимал их , может там что-то написано должно быть |
| Aga 23/05/2008 17:29 |
Ryku,
На SV4002H защитных диодов нет ! Вы о чём пишите? |
| Ryku 23/05/2008 18:51 |
точно нет? , значит если перепутать полярность - все гаплык? а жаль... |
| IIK 25/05/2008 04:51 |
Проверить на КЗ цепи +5 и 12в. Если бесконечность - смотреть дроссели по питанию - черные прямоугольники,
маркировка Lxx. Если КЗ - то... |
| Ryku 25/05/2008 19:25 |
спасибо IIK, но я не шарю что значит
"Проверить на КЗ", но все же терять винт не хочу , можно поподробней , если это не отнимет много времени.. буду благодарен |
| Стрелец 25/05/2008 22:30 |
Винт - вещь тонкая, лучше отнесите к кому-нибудь. Кто хотя-бы прозвонить сможет. |
| yurikel 25/05/2008 23:46 |
Здается мне что тому винту капец пришел, у них обычно комутатор дохнет после таких вариантов или при разносе БП. |
| Стрелец 25/05/2008 23:51 |
За что я люблю Сегейты...!!! Диод поменял, и всё!!! |
| yurikel 25/05/2008 23:56 |
Да и у Гнусмасов иногда ставили ![]() |
