Gigabyte 8i845gvm-rz post 21(решено)
Dosaev
Dosaev
Сообщение #1 От 26/07/2010 12:00 цитата
пришли две платы Gigabyte 8i845gvm-rz обе не стартовали
у обоих отсутствовало питание 1.5v (Q27 apm3054n)
был заменен на аналог 3055n
одна заработала, а вот вторая выходит на post code 21h (phoenix) , биос перешивал.
может, кто что подскажет, север иль не он???
Dark Angel
Сообщение #2 От 26/07/2010 17:51 цитата
Dosaev, может юг.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 От 26/07/2010 22:33 цитата
Dosaev,
скорее южник
SBA
SBA
Сообщение #4 От 26/07/2010 22:36 цитата
А юг тут каким боком? Тут связку север-память смотреть в первую очередь.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 26/07/2010 22:42 цитата
пост 21 , agp n связка извиняюсь
Sseries
Sseries
Сообщение #6 От 27/07/2010 04:23 цитата
q27 это питание юга( может севера?в деж холодный а при вкл южник горячий ) обычно когда он выходит из строя то карта показывает залипший резет в большинстве случаях обычно стоят APM3054 , но есть иисключения стоит D1703 , вчера тоже пришли 2 точно такие материнки у одной где стоит APM 3055 проблема и была в мосфете а вот где стояла D1703 проблема была в южнике (в дежурке грелся как печка) Прогрев сокета понятно тут не поможет так как он сквозной а открой крышку сокета может чего нибудь там загнуто всяко бывает ну а так не понятно где искать и в какую сторону копать подшучивать, дразнить
Dosaev
Dosaev
Сообщение #7 От 27/07/2010 07:29 цитата
SBA писал:
1.5v и на север и на юг идёт.
юг не греется и не выходит за интел рекомендации по потреблению.
leshiy151177 писал:
AGP нет,видео встроенная в чипсет.
Sseries писал:
Посмотрю, хотя мало вероятно плата с из бранд сборки
стояла в корпусе заклеиным стикером при сборке.
Попробую отрубит встроенное видео, что бы на PCI перешла, а то север или юг менят пока не когда.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 От 27/07/2010 07:35 цитата
leshiy151177 писал:
AGP и обвязка юга , сам не понял че написал
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 27/07/2010 16:58 цитата
Dosaev, для справки, встроенное видео работает по шине AGP подмигивание
Dosaev
Dosaev
Сообщение #10 От 28/07/2010 11:40 цитата
gonzo писал:
вот в этом и проблема, если бит этот GMCH multiplexes an AGP interface with two DVO ports. участок чипсета, то как его обойти, можно только попытаться мать заставить сразу включать видео по PCI.
Sseries
Sseries
Сообщение #11 От 28/07/2010 12:57 цитата
А с PCI она интересно будет робить ??
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 28/07/2010 13:50 цитата
Dosaev писал:
gonzo писал:
Эти вопросы должен решать БИОС, отключите Internal Video, будет работать AGP-slot, поставите приоритет PCI, - будет включаться PCI-карта первой.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #13 От 29/07/2010 08:28 цитата
gonzo писал:
Dosaev писал:
gonzo писал:
А вам об одном вы о другом, какой биос при 21post-е???
можно только физически обесточить блок GMCH multiplexes an AGP interface, конечно если это возможно и поможет.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 От 29/07/2010 12:46 цитата
Dosaev, вы о чем вообще? Power On Self Test (POST) - это процедуре BIOS'а. И Сообщение 21, это тоже BIOS с вами говорит. Так вот у AWARD'а это значит, что: http://www.hot.ee/petroleum/award.htm#21 , везде так. Где вы нашли "GMCH multiplexes an AGP interface with two DVO ports" ? Я может чего пропустил, ну извините... недовольство, огорчение
Dosaev
Dosaev
Сообщение #15 От 30/07/2010 08:51 цитата
gonzo писал:
gonzo о чем спор Q27 обеспечивает питание шин интервейсов AGP и севе и южн. мостов.
что вышло из строя ?
gonzo писал:
Dosaev, Так вот у AWARD'а это значит, что: http://www.hot.ee/petroleum/award.htm#21 , везде так. Где вы нашли "GMCH multiplexes an AGP interface with two DVO ports" ? (
док на чипсет почитайте как AGP устроенно.
потом может регистры советовать будете.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 От 30/07/2010 14:42 цитата
"1. док на чипсет почитайте как AGP устроенно."
дайте ссылку, пожалуйста.
"2. потом может регисты советовать будете."
я не знаю , что такое "регисты", и их никому не советовал.
ЗЫ Слово "устроено" пишется с одной буквой "н". По крайне мере, по-русски.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #17 От 02/08/2010 07:43 цитата
gonzo писал:
тока она не по-руссски. улыбка
  845GV Chipset.pdf  2.92 МБ  Скачано: 779 раз(а)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #18 От 02/08/2010 15:43 цитата
Mr. Dosaev!
Thank You for your cooperation, i'll read this doc attentively for my education. It's no problem that doc in English, i'll try my best!
Regards, GVG aka gonzo.
ЗЫ а русский учить надо, пригодится подмигивание
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 От 03/08/2010 17:10 цитата
Dosaev писал:
1) Плохой "аналог".
2) Где замеры напряжений?
3) Проц/память менялись?
4) БИОС как/чем перешивали? (не попутали надписи на мамке? http://www.gigabyte.ru/search/8i845gvm )
Dosaev писал:
А как Вы потребление измеряли?
Dosaev писал:
Dosaev писал:
Бредовая идея недовольство, огорчение
Dosaev
Dosaev
Сообщение #20 От 04/08/2010 08:03 цитата
Mikkey писал:
Dosaev писал:
1) Плохой "аналог".
1 знаю, более надежного аналога в таком корпусе нет в наличии.
2 напряжения в норме мерились осциллографом, а не среднеквадратичные ( мультметром )
3 менялись с такой же рабочей
4 программатором, прошивка взята с www.gigabyte.com.tw
а не с нашего зеркала.
Mikkey писал:
Dosaev писал:
Dosaev писал:
Возможно, просто Post21 вызвал интерес с данным севером.
