Gigabyte 8i845gvm-rz post 21(решено)
Dosaev
26/07/2010 12:00
пришли две платы Gigabyte 8i845gvm-rz обе не стартовали
у обоих отсутствовало питание 1.5v (Q27 apm3054n)
был заменен на аналог 3055n
одна заработала, а вот вторая выходит на post code 21h (phoenix) , биос перешивал.
может, кто что подскажет, север иль не он???
Dark Angel
26/07/2010 17:51
Dosaev, может юг.
LESHIY
26/07/2010 22:33
Dosaev,
скорее южник
SBA
26/07/2010 22:36
А юг тут каким боком? Тут связку север-память смотреть в первую очередь.
LESHIY
26/07/2010 22:42
пост 21 , agp n связка извиняюсь
Sseries
27/07/2010 04:23
q27 это питание юга( может севера?в деж холодный а при вкл южник горячий ) обычно когда он выходит из строя то карта показывает залипший резет в большинстве случаях обычно стоят APM3054 , но есть иисключения стоит D1703 , вчера тоже пришли 2 точно такие материнки у одной где стоит APM 3055 проблема и была в мосфете а вот где стояла D1703 проблема была в южнике (в дежурке грелся как печка) Прогрев сокета понятно тут не поможет так как он сквозной а открой крышку сокета может чего нибудь там загнуто всяко бывает ну а так не понятно где искать и в какую сторону копать подшучивать, дразнить
Dosaev
27/07/2010 07:29
SBA писал:
1.5v и на север и на юг идёт.
юг не греется и не выходит за интел рекомендации по потреблению.
leshiy151177 писал:
AGP нет,видео встроенная в чипсет.
Sseries писал:
Посмотрю, хотя мало вероятно плата с из бранд сборки
стояла в корпусе заклеиным стикером при сборке.
Попробую отрубит встроенное видео, что бы на PCI перешла, а то север или юг менят пока не когда.
LESHIY
27/07/2010 07:35
leshiy151177 писал:
AGP и обвязка юга , сам не понял че написал
gonzo
27/07/2010 16:58
Dosaev, для справки, встроенное видео работает по шине AGP подмигивание
Dosaev
28/07/2010 11:40
gonzo писал:
вот в этом и проблема, если бит этот GMCH multiplexes an AGP interface with two DVO ports. участок чипсета, то как его обойти, можно только попытаться мать заставить сразу включать видео по PCI.
Sseries
28/07/2010 12:57
А с PCI она интересно будет робить ??
gonzo
28/07/2010 13:50
Dosaev писал:
gonzo писал:
Эти вопросы должен решать БИОС, отключите Internal Video, будет работать AGP-slot, поставите приоритет PCI, - будет включаться PCI-карта первой.
Dosaev
29/07/2010 08:28
gonzo писал:
Dosaev писал:
gonzo писал:
А вам об одном вы о другом, какой биос при 21post-е???
можно только физически обесточить блок GMCH multiplexes an AGP interface, конечно если это возможно и поможет.
gonzo
29/07/2010 12:46
Dosaev, вы о чем вообще? Power On Self Test (POST) - это процедуре BIOS'а. И Сообщение 21, это тоже BIOS с вами говорит. Так вот у AWARD'а это значит, что: http://www.hot.ee/petroleum/award.htm#21 , везде так. Где вы нашли "GMCH multiplexes an AGP interface with two DVO ports" ? Я может чего пропустил, ну извините... недовольство, огорчение
Dosaev
30/07/2010 08:51
gonzo писал:
gonzo о чем спор Q27 обеспечивает питание шин интервейсов AGP и севе и южн. мостов.
что вышло из строя ?
gonzo писал:
Dosaev, Так вот у AWARD'а это значит, что: http://www.hot.ee/petroleum/award.htm#21 , везде так. Где вы нашли "GMCH multiplexes an AGP interface with two DVO ports" ? (
док на чипсет почитайте как AGP устроенно.
потом может регистры советовать будете.
gonzo
30/07/2010 14:42
"1. док на чипсет почитайте как AGP устроенно."
дайте ссылку, пожалуйста.
"2. потом может регисты советовать будете."
я не знаю , что такое "регисты", и их никому не советовал.
ЗЫ Слово "устроено" пишется с одной буквой "н". По крайне мере, по-русски.
Dosaev
02/08/2010 07:43
gonzo писал:
тока она не по-руссски. улыбка
gonzo
02/08/2010 15:43
Mr. Dosaev!
Thank You for your cooperation, i'll read this doc attentively for my education. It's no problem that doc in English, i'll try my best!
Regards, GVG aka gonzo.
ЗЫ а русский учить надо, пригодится подмигивание
Mikkey
03/08/2010 17:10
Dosaev писал:
1) Плохой "аналог".
2) Где замеры напряжений?
3) Проц/память менялись?
4) БИОС как/чем перешивали? (не попутали надписи на мамке? http://www.gigabyte.ru/search/8i845gvm )
Dosaev писал:
А как Вы потребление измеряли?
Dosaev писал:
Dosaev писал:
Бредовая идея недовольство, огорчение
Dosaev
04/08/2010 08:03
Mikkey писал:
Dosaev писал:
1) Плохой "аналог".
1 знаю, более надежного аналога в таком корпусе нет в наличии.
2 напряжения в норме мерились осциллографом, а не среднеквадратичные ( мультметром )
3 менялись с такой же рабочей
4 программатором, прошивка взята с www.gigabyte.com.tw
а не с нашего зеркала.
Mikkey писал:
Dosaev писал:
Dosaev писал:
Возможно, просто Post21 вызвал интерес с данным севером.
Dosaev
06/08/2010 12:52
Прогрел север и чуть прижал, мать заработала малой кровью.
пару раз остужал в морозилке потом гонял на жаре. Работает стабильно.
JohnK
08/08/2010 18:00
Dosaev писал:
Это ты зря, припой боится низких температур, кроме того, если сразу после работы в морозилку и из морозилки в работу без простоя, то жди возврата.
Dosaev
11/08/2010 08:12
JohnK писал:
Dosaev писал:
Да нет, не должно если всё добротно делать, влажность минимальна а то концентрат образуется. Плата обязана работать от -20 до +70
так вроде Home and Office sertификация гласит.
JohnK
11/08/2010 10:16
Dosaev, Сертификация может много чего гласить, однако режимы прогонки соблюдать надо, остудил мать до -10, вынь и подожди пока сама собой нагреется до +12 хо-тя-бы. потом включай и гоняй дальше и наоборот. У нас военку даже так резко не гоняют.
Dosaev
11/08/2010 13:48
JohnK писал:
улыбка Военка. их платы прямой контакт с водой должны выдерживать а не детские -20+70.
JohnK
12/08/2010 05:19
Dosaev, Контакт с водой обеспечивается многослойным лаковым покрытием, а вот мороз-жара резкая смена никакой технике не под силу, -80 +80 так только старят отдельные элементы, например кварцевые резонаторы и делается это для обеспечения стабильной работы оных, изделие тренируется только с плавными понижением и повышением температуры и никак иначе, после тренировки изделие трясут и снова тренируют, а в процессе измеряют все параметры. Если изделие прошло все испытания, его запускают в производство.
Dosaev
23/08/2010 09:14
JohnK писал:
О чем спор, какой вы упертый, возмите самую распространенный бытовой гаджет, тоесть сотовый телефон.
вы что с ним плавно зимой в дом заходите. смех
а другое оборудование что из других костей сварино.
