ASUS M2N68-AM SE2 выключается через 2-3 секунды
Everestar
30/11/2012 06:51
Здравствуйте. Материнская плата ASUS M2N68-AM SE2 выключается через 2-3 секунды после включения постоянно. Запускаю с процом и памятью-они исправные. БП исправен. POST-карта выдаёт только код 50, после этого плата вырубается. Сигналов нет никаких. Причём стартует она тоже сама по себе, при включении блока питания, а при замыкании POWER_ON запускается "с 10-ого раза". КЗ на плате не обнаружено, неисправных элементов тоже. Транзисторы проверял, вроде все исправные. Кондёров подозрительных нет. Думал на южный мост, вчера прогревал его и так и эдак - ничего не изменилось (так как инструктажа понаходил на форумах по прогреву очень много, но все делают по-разному). Кто что может подсказать? Или как его правильно прогреть паяльной станцией с феном?
Lenchik
30/11/2012 07:21
Нижний подогреватель нужен, чтобы всю плату нагреть. Север надо греть. У нфорсового чипзета часто помогает.
Через 2-3 секунды выключается без кулера на процессоре. Или с неисправным датчиком оборотов. Но последнее реже, мало таких плат.
Everestar
30/11/2012 07:50
А где там север???
gonzo
30/11/2012 08:23
Everestar, "Загляни под крышечку!" Там "Head&Shoulders", 2 в 1смех
Everestar
30/11/2012 08:34
Это я понял, а что делать посоветуете?
gonzo
30/11/2012 08:39
См. выше пост Lenchikа.
Everestar
30/11/2012 08:46
Снизу я тоже прогревал, и сверху прогревал. Кулер есть, при запуске вращается. Неисправный датчик оборотов проверить можно как-то?
gonzo
30/11/2012 09:12
Как сами думаете, что есть датчик оборотов, и что он грит мамке (точнее мультику), чтобы померять число оборотов карлссона?
Everestar
30/11/2012 09:16
Да я учусь только, поэтому не знаю многого. В общем, пробовать ставить заведомо исправный и проверять. Ок, буду пробовать...
gonzo
30/11/2012 09:26
Подскажу: 1оборот=1импульс. Почитайте про датчики Холла. Померяйте осциллом сигналы на всех 4-х контактах кулера.
Everestar
30/11/2012 11:46
Кулер исправен и датчик оборотов тоже, проверил подключив на другую систему. Какие ещё мнения?
Slimm
30/11/2012 13:19
Думаю на выброс ее . NForce дохнут от перегрева очень быстро . Еще кристалл меняет цвет при перегреве на темно фиолетовый , если есть возможность сравнить два чипа обычно сразу заметишь разницу .
Lenchik
30/11/2012 14:07
Можно и не выбрасывать. Плата неплохая, даже полимеры местами есть. ШИМ в питании VRM может глючит. Попадалось пару раз. Выдает неправильное напряжение и срабатывает защита. Можно нагреть, можно поменять. Микросхема выше сокета по представленной фотографии.
Для начала не втыкайте 4 пиновый разьем питания процессора. Если плата не выключается, то что то в питании процессора.
Everestar
01/12/2012 02:09
Подскажите, а каким образом его выпаять и впаять новый? Что мне нужно для этого? Паяльная станция с феном не подойдёт?
gonzo
01/12/2012 09:17
Everestar писал:
Самое то! Только перед пайкой этой мамки, потренируйтесь на других убитых, или любом мертвом железе с похожими ИМС. Типа: сдул чип, поставил на место, подал питание и проверил пальчиком, не кипятится ли? В общем: "Тренируйся на кошках!" (С) "Операция "Ы" улыбка
TE
01/12/2012 10:26
Everestar, для чего тебе ШИМ выпаивать, ты определил что микросхема неисправна? У тебя есть такая же на замену? Первое что необходимо сделать - прозвонить USB и измерить все питающие напряжения, а не паять. Чем меньше бессмыссенной перепайки, тем больше шансов восстановить. Каждый день вижу последствия подобного ремонта. Сейчас лежит плата, в которой перепаяли, смешно сказать 20-ти ножку - 75232, но мало того, что впаяли наооборот, ухитрились сжечь плату, попучило как мужика в рекламме. Два монитора с вырванными дорожками при попытке перепаять SMD конденсаторы, с закороченными ножками микросхем.
Если очень хочется попаять, купи несколько сортов флюсов (гель), желательно предназначенных для пайки BGA, бери убитые платы и тренируйся. Сначала на микросхемах с небольшим колличеством ног, потом и мультики можно попробовать, транзисторы, резисторы и пр.. В связи с переходом на бессвинцовый припой, нужен дополнительный опыт.
Для перепайки микросхем чипсета одного фена недостаточно. И греть феном бесполезно. Читай http://monitor.espec.ws/section44/topic172004.html
gonzo
01/12/2012 10:49
Про замену чипсета здесь речь не шла. И на такой дешевой мамке это вообще не имеет смысла. А ИК-станцию стОит делать/покупать только профессионалам, которые этим постоянно зарабатывают, а не новичку Everestar. А простые детальки можно менять и феном, и ветродуйкой с паяльной станции.
