Системник на MS6309 сокет 370 | |||
| Сергей Шмелев 18/03/2010 14:03 |
Принесли из класса где учится дочь сей девайс . Не запускается вообще , нашел в своих запасах исправный б\п АТ - запустился без нажатия Старт . Визуальный осмотр ничего не дал .Снял ВСЕ провода , идущие с передней панели а плата все равно стартовала .Подобного никогда не было , не знаю где собака зарыта . |
| Metallolom 18/03/2010 14:15 |
бп АТ включается замыканием проводов выходящих из бп отдельно от основных питаний и визуально отличающихся от них (обычно 4 и чуть реже 2 провода 220в идущие на кнопку лицевой панели)
з.ы. 4 провода имеют определёный порядок подключения нарушение которого может привести к К.З. |
| Сергей Шмелев 18/03/2010 14:25 |
В этом системнике стоял Codegen 250 XA1- AT |
| JohnK 18/03/2010 14:30 |
Сергей Шмелев, Если у тебя AT БП, то там есть шнурок для переключателя на 220V - тебе уже сказали про это. Если переключатель уже подключен и находится в нажатом состоянии, то у тебя и все включится сразу.
Там похе..у чего ты отцепляешь от лицевой панели т.к. там назначение кнопок - это Reset и Turbo которая никогда не работает на мамках старше мамок для Пеньков первых. |
| Сергей Шмелев 18/03/2010 14:34 |
Или это очень старый АТХ ?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 15:41 Но это же 3-й пень . ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 15:55 На плате гдето короткое !!! Сменил плату от другого производителя - все нормально .Я считал , что во вторых и в третьих пеньках блоки АТ - без выключателя на блоке , а про те я уже и думать забыл . |
| Metallolom 18/03/2010 15:43 |
самый простой способ отличить АТ от АТХ это посмотреть на разъём подключения к матери ,если он один большой и провода в нём идут в два ряда то это АТХ ,если разъёма 2 причём однорядных это АТ(все блоки АТ имеют провода для кнопки включения)
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 16:45 так всёже у нас АТ или АТХ??? |
| pirania 18/03/2010 17:03 |
Плата на известном ранее чипсете VIA Apollo 133A. Разьем 20-контактный Molex под БП АТХ. Кроме того, БП АТ не имеет 3,3- х вольтового питания, обязательного в данном случае. Что сама включилась, в нек-рых невключающихся нормально машинах умельцы сажали конт PS_ON в на землю внутри самого БП, на системной плате постоянно замыкать зеленый провод на землю нельзя. Пусть он наберет в Google название своей платы. |
| Сергей Шмелев 18/03/2010 18:21 |
Блок АТХ очень старый (поэтому и запутался).Попадались раньше АТ (лет 5-7 назад),но честно забыл ,что у них другой запуск . Насчет этой платы мне интересно где у нее короткое ( это 3-й пень ).Не должна она сама стартовать !!! |
| Strike 18/03/2010 18:35 |
Попробуй сменить батарейку, и сбросить биос. |
| Сергей Шмелев 18/03/2010 18:53 |
Strike , делал это ( батарейка новая а БИОС сбрасывал),закоротка на плате , где на плату приходят провода с лицевой панели и не могу проследить .
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 20:34 На плате закорочено PWR BT откуда идет немог найти . |
| Strike 18/03/2010 19:35 |
Там много чего может быть или мультик, или логика ( 74НС14).
Матплата работает или нет? Если подержать контакт "PS-on" то через 4 сек плата должна выключиться. Возможно после этого все востановтся.. Если закороченно то должна выключаться ! |
| Сергей Шмелев 18/03/2010 19:48 |
На мониторе не проверял. Стартует со снятыми продами ,на перемыкание ресет не реагирует , на PS -on то же и припахивает паленым . |
| m.ix 18/03/2010 19:48 |
В BIOS есть настройка
Power manager там есть строчка включатся при подаче питании Обычно эта функция не активна - если нужно её включают. Это типа для серваков, где при сбое питании комп сам включится. Может по зелёному прокодку КЗ разъём питания Power On - Вот по этому то и включается. |
| Сергей Шмелев 18/03/2010 19:51 |
74СТ14D прозвонил всю короткого нет , ALS05A -тоже
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 20:58 m.ix б\п проверен - стартует стандартно -зеленый на массу , на плате в районе разъема питания закоротки нет -проверил ,а вот в БИОС не смотрел .Но это наверное не сегодня . |
| Strike 18/03/2010 20:14 |
Не бывает дыма без огня.. ![]() |
| m.ix 18/03/2010 20:18 |
Вот мамку то припахал без плуга
Сергей Шмелев, Мануал юзерский на мамку найди и прочти о бивисе. |
| Сергей Шмелев 18/03/2010 21:00 |
Проверил другую мать ( другого производителя)- стартует с кнопки , БИОС - АВАРД на обеих ,сбросил БИОС на родной стартует по прежнему сама .
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 22:08 m.ix не надо смеяться - с одной стороны дети дергают , с другой жена - у меня мастерская дома . Прихожу после работы и после детских занятий и делаюи компы и ТВ и кто - что принесет . ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 22:21 Посмотрел сейчас в поисковике -на рев 2.0 БИОС заложен AMI ,а здесь АВАРД - почему так ? |
| Sseries 18/03/2010 21:28 |
370 сокетом не занимаюсь ( не мой профиль да и нет смысла они почти вымерли ) но принцин вкл возможно реализован навернно тот же что и в 4 пне если происходит самовключение при подаче питания то причина скорей в мультике или мосте , при этом не мульт не мост могут и негреться , все таки не понял какой все таки стоит БП , ведь АТ может вкл только если мы его вкл сами кнопкой ,а АТХ вкл когда получает команду с мамки |
| m.ix 18/03/2010 21:53 |
Сергей Шмелев, Да рас и два лабся же
Есть баг и грамотно изложен, что ж тут различным советAMI не помочь. |
| Сергей Шмелев 18/03/2010 22:20 |
Sseries,извиняюсь перед всеми ,блоки очень древние - с надписями на русском , а на работе делал как раз АТ для прецизионного станка , там то же надписи на русском ,это и ввело в заблуждение (забыл что они запускаются по разному ).Здесь АТХ .НЕ понял насчет моста и мультика - могут не греться? |
| Strike 18/03/2010 22:30 |
Могут не греться и не работать.
Но все-таки наверное надо найти "паленое" место для начала. Возможно дальнейшие поиски будут бессмыслены. |
| JohnK 18/03/2010 22:36 |
Сергей Шмелев, Так мать та стартует, т.е. в БИОС ты зайти можешь? |
| Сергей Шмелев 18/03/2010 22:37 |
Strike ,лежит такая же плата с давних пор с отказом IDE портов ,попробую из двух одну сотворить .
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 23:39 Могу но дальше никак ,поэтому ивзял другую плату . |
| Metallolom 18/03/2010 23:03 |
раз воняет горелым знач проверяем старымдедовским способом:берём указательный палец любой руки ,и сгибаем его ,получившейся корявкой начинаем щупать микросхемы (я думаю нужно начать с южного моста или мультика ) после каждого прощупывания проверять корявку на предмет ожога ,как только результат будет положительный опустить карявку в стакан с холодной водой а калящуюся микруху на замену ![]() |
| Sseries 19/03/2010 06:40 |
Если у вас происходит самозапуск,автостарт материнки само сабой , а такова в принципе не бывает за редким исключением ( есть некоторые модели материнок которые вкл сами при подаче деж напряжения ) то обычно как правило такова повидения в основном бывает или мост или мульт ,бывают при этом что то грееться вот что грееться то и надо менять , ну а так старт материнки происходит при нажатие на кнопку Power напруга поступает в мульт а с него ( если он рабочий ) поступает в южный мост а оттуда ( опять же если мост рабочий ) поступает в мульт и всё цепь замыкаеться и материнка включаеться , ну бывают кончно и редкие исключения надо сидет и мерять и мерять напругу , ну вот вкратце примерно всё и происходит по крайней мере у 478 сокета в основном конечно опять же за редким исключением , возможно в данной матернки тот принцип вкл надо смотреть |
| Сергей Шмелев 19/03/2010 15:10 |
На плате как ни странно греется север и очень сильно. |
| Sseries 19/03/2010 16:54 |
Я думаю что это не есть очень хорошо |
| Сергей Шмелев 19/03/2010 19:20 |
Буду искать в своих запасах и строить для школы комп . |
| Sseries 20/03/2010 05:29 |
Поспрашивай у друзей или знакомых неужеле нету S-370 ну или что то подобное , ведь все таки для детей . |
| Сергей Шмелев 20/03/2010 09:18 |
Нашел такую плату ,и вот что ана выдает .
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 10:19 И дальше никуда !!! |
| Metallolom 20/03/2010 10:00 |
он говорит нажать del для входа в биос или f1 для продолжения |
| Сергей Шмелев 20/03/2010 10:10 |
Не реагирует на del и f1
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 11:14 В центре экрана написано : CMOS checksum error-default loaded --смущает эта надпись. ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 11:15 На сброс БИОСа не реагирует . |
| Metallolom 20/03/2010 10:18 |
разбираемся почему не работает клава ,питание клавы легко проверяется нажатием нам лок если индикатор на клаве горит знач питание ок ,а там уже по порядку разбираемся живая ли клава ,разъём ,предохранители,мультик |
| Сергей Шмелев 20/03/2010 11:09 |
Клаву я переключаю со своего компа .Индикация горит . |
| Metallolom 20/03/2010 11:25 |
а если во время нажимания щевелить разъём? (помогает иногда поставить диагноз разбитому разъёму ) если нет то только прозванивать предохранители и в конце концов мультик менять |
| Сергей Шмелев 20/03/2010 11:58 |
У меня клава с универсальным набором - USB , PS\2 - пробовал и так и так , а мультик где сейчас на эту древность найдешь? |
| Sseries 20/03/2010 12:24 |
Если не работает клава PS\2 то в первую очередь надо прозвонить конденсаторную сборку и резисторы они находяться за PS\2 , если всё целое то можно "грешить " на мультик а вот если USB клава не работает то опять же тебе грабли МОСТ , но опять же надо внимательно смотреть плату на причину снесенных SMDешек может где царапины или обрыв дорожек, ну это так бы основные причины хотя могут быть и другие, подарил бы материнку я да боюсь мы в разных не только городах живем на и в разных концах необьятной страны ![]() |
| Сергей Шмелев 20/03/2010 13:14 |
Пообещали друзья что нибудь найти но не такое древнее , а что то типа Elitgrupp -Athlon 1600+ |
| Sseries 20/03/2010 14:25 |
Ну вот уже неплохо хоть что то ![]() |
| Сергей Шмелев 21/03/2010 10:58 |
Спасибо всем , кто откликнулся !!! Буду ждать . |
| JohnK 21/03/2010 11:16 |
Н-да, ответа на вопрос так и не услышал зато картинку увидел. |
| Сергей Шмелев 21/03/2010 14:08 |
JohnK родная мать показывала только какой БИОС , проц ,память ,диски и нажмите Tab но далее реакции никакой .И в БИОС не мог зайти , поэтому и стал заниматься второй платой , которая и выдала ту картинку .Завтра - послезавтра принесут железо , буду заниматься им . |
| Сергей Шмелев 22/03/2010 18:50 |
Принесли ,как обещали Athlon , собрал ,установил IDIMM XP SP3 2009 г. Завтра установлю нужные проги . Все работает .Всем откликнувшимся огромное спасибо !!! |
| Sseries 23/03/2010 12:22 |
Мы тоже рады что так все удачно закончилось ![]() |
