мать ASUS P5LD2-VM
igor196
26/09/2016 16:56
Мать не включается, мигает светодиод стендбай на плате. Померял дежурку, 5 В проседает (Блок питания исправен). Нашёл короткое по стабилизатору 1,3V. Ну и вопрос что питается по цепи 1,3 вольта?Куда копать? Померял USB порты,всё в норме.
makarog
26/09/2016 17:00
Нет на плате этой стабилизатора 1,3 вольта.
Вы бы хоть на фото показали место, где это намерили.
igor196
26/09/2016 17:21
makarog писал:
L1085DG вроде правильно рассмотрел и вроде как 1,3V 3 A или я ошибаюсь?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 18:27
Или это 3,3Вольта?
makarog
26/09/2016 17:30
igor196, в каком именно месте вы разглядели 1,3В?
Не знаю, исходя из чего вы занимаетесь гаданием.
1. Маркировка полная какая? В даташите что про нее сказано?
2. Регулятор на фиксированное напряжение?
3. Если не на фиксированное - легко расчитать напряжение, на которое он рассчитан, исходя из резисторов делителя.
4. Наконец, назовите хоть один компонент на плате, у которого напряжение питания 1,3В.
5. Исходя из того, что этот регулятор стабилизирует нечто из дежурных 5В - логично предположить, что выходное должно быть 3,3.
Tzar64
26/09/2016 17:47
L1085DG - Adjustable Regulator. Где он стоит? Где состав системы? Где фото? Пока ниочем.
igor196
26/09/2016 18:11
Вот фото
Lenchik
26/09/2016 18:13
Скорей всего 3.3 вольта было. От дежурки питается часть южного моста (Если у этой платы есть южный мост), мультик, сетевая карта.
igor196
26/09/2016 18:14
вот внизу рядом с конденсатором этот регулятор, на него приходит дежурка 5В , а по выходу коза и естественно она сажает дежурку.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 19:24
Lenchik писал:
южный мост конечно есть, вот тон под радиатором. А вот как козу искать? отпаивать всё поочерёдно?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 19:33
W83627ENG-A мульт
PC82573L -сеть
Tzar64
26/09/2016 19:36
L1085DG был выбран из-за его мощности, имхо, чтобы запитать всю южную периферию, поэтому таки придется все снимать по очереди: сам L1085DG, сеть, кодек, мульт...
makarog
26/09/2016 19:45
Tzar64, сам L1085DG зачем снимать? И при чем здесь кодек?
igor196, начните с "нехирургических" действий - "пальцометр" в помощь для проверки нагрева кандидатов, замер сопротивления по выходу LDO тоже не помешает.
igor196
26/09/2016 20:47
makarog писал:
А как я могу пальцем мерять если там коротыш на выходе? напруги то нет и блок питания как тут может помочь. Если бы было сопротивление то тогда да. Да и блок у меня только до 3 ампер.
makarog
26/09/2016 20:52
igor196, я предлагаю пальцем измерять температуру. Напруга (1,3В) как раз есть. Если есть чем измерить - пальцометр можете не применять.улыбка
Про если бы было сопротивление - не понял. Вы ни разу его не озвучили в цифрах.
Я как бэ предлагаю исходя из Ваших данных (предоставленных), хотите меньше ерунды в советах - предоставляйте данные для размышлений.
Tzar64
26/09/2016 20:54
igor196 писал:
makarog, затем. А кодеки тоже успешно горят в грозу подмигивание
makarog
26/09/2016 20:55
Tzar64, затем подумайте, как и чем запитан кодек на этой плате. Никакого отношения к выходному напряжению обсуждаемого стабилизатора кодек не имеет.
Приведите примеры кодеков, запитанных от дежурного напряжения - ведь это так важно для работы платы, ага смех
igor196
26/09/2016 21:13
Я рассуждаю логически, мы имеем стабилизатор с выходным напряжением 3,3Вольта. На выходе естественно нет 3,3 вольт так как по этой шине КОЗА.Нужно найти элемент который сидит по этой шине 3,3 вольта. И по сути тут только выпаивать поочерёдно. С чего начать?Может с мульта?
makarog
26/09/2016 21:29
igor196, вы мантру читаете? Можно озвучить вашу козу в цифрах?
Элементы вам озвучили выше, один из способов определения кандидата - тоже.
Не в состоянии внятно озвучить сопротивление, температуру кандидатов - меняйте подряд.
Что вам в этом не понятно?
igor196
26/09/2016 21:38
Коза это и есть коза (короткое замыкание) сопротивление короткозамкнутых контактов. Какая тут цифра может быть?
Tzar64
26/09/2016 21:46
makarog, уверен, что проблема только в стабе? Или он цел, а 2В ушли в землю? подшучивать, дразнить А если сгорели L1085DG, ЮМ и кодек, а сетевуха выжила? Или "не может быть, потому что...."? Много умничаешь не по делу бяка
makarog
26/09/2016 21:48
igor196, ну, давайте в пятый раз расскажите про козу, вместо того, чтобы один раз озвучить сопротивление.
Цифра могла быть та, которую вы бы озвучили. Не понимаете зачем вас спрашивают об этом - так и скажите. А спрашивают вас за тем, что не при всяком сопротивлении имеет смысл подключать ЛБП.
За сим удаляюсь, отпаивайте или меняйте что хотите, хоть с кодека начните - как писали выше (видать, фиолетово людям, от чего этот кодек запитан).
Доказывать или убеждать озвучивать измерения - не собираюсь.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 22:51
Tzar64, упс! Где я писал, что проблема "только в стабе"? В каком стабе?
упс! ответьте на прямые вопросы. А потом будем разбираться, кто тут умничает, кто откровенно тупит.
Спрашиваю еще раз - какое отношение имеет к обсуждаемому стабилизатору кодек?
Да-да, фсе сгорело, аха.
упс!
Сообщение Администрации :
Внимание!Предупреждение - знание темы не дает вам права оскорблять других участников.
Lenchik
26/09/2016 22:47
igor196, Чаще всего или ЮГ или сетевая. Южный мост обычно немного греется, но под радиатором это заметить сложно. Исправный южный мост в дежурном режиме абсолютно холодный. Если ЮГ хорошо пробился, то обычно у USB D+ D- меряются на землю неодинаково. У исправного по всем портам они меряются ом 600 примерно.
igor196
26/09/2016 22:54
Lenchik писал:
Да ты прав, умер Южный мост, но USB звонятся как рабочие.
igor196
26/09/2016 23:37
Tzar64 писал:
makarog, скажи честно, сколько материнок ты отремонтировал? Или ты просто пионэр-теоретик? смех
Я отпаял стабилизатор и подал напряжение 2,5 вольта и Южный мост начал сильно греться. Хотя мой мультиметр показал короткое. НО ВИДИМО ВСЁ ЖЕ НЕКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ БЫЛО но очень маленькое.
JohnK
27/09/2016 09:04
Тему от явного мусора почистил.
Предупреждаю всех прытких - выясняйте отношение в личке.
Макарогу осталось последнее китайское, остальные прыткие пойдут следом.
igor196
03/11/2016 17:37
Приобрёл Южный мост для этой платы, теперь собственно вопрос обязательно ли менять шары на без свинцовые или ставить так?Нижний подогрев самодельный на 6 галогеновых киловатных лампах (600 вт) есть керамика для верхнего подогрева.
павлик 22
03/11/2016 19:32
Так ставь если опыт есть подмигивание
