Мать Asus K8S. Промлема с BIOS | |||||
| UrryO 07/11/2006 09:32 |
Проблемма с БИОС, сбрасувает на ноль, как без батарейки.
Батарею поставил новую, перемычка стоит как надо, в другом положении мать просто не стартует. Может есть какие мысли у кого
Заранее благодарен. |
| m.ix 07/11/2006 10:35 |
Ламерский совет
1 проверить контакты касанияя батарейки 2 прозвонить всё в округе, транзисторы и диоды. 3 сменить или поджать джампер, тк мамка без джампера может стартовать как и без батарейки. |
| UrryO 08/11/2006 08:33 |
Мда......
1 проверил, все нормально. 2 не прозванивал, там топология платы такая, чо непоймешь что к чему относится. Т.е. микросхема БИСа в одном конце платы, а батарейка в другом. 3 джампер я сразу поджал. Без джампера мать нестартует, а вот без батарейки стартует. Вопрос. Что размыкает\замыкает джампер? |
| Иваныч55 08/11/2006 14:34 |
UrryO, топология совершенно ни при чём, т.к. батарейка не имеет ни малейшего отношения к микросхеме BIOS. Микросхема BIOS не требует питания в режиме хранения информации. От батарейкипри выключенном питании компьютера питаются RTC(часы реального времени) и CMOS(по-русски КМОП)-память, в которой хранятся текущие настройки BIOS. В старых тматерях два эти узла располагались в отдельной микросхеме, которую легко узнать по находящемуся рядом с ней часовому кварцу 32768Гц. В современных они обычно включены в южный мост, к нему и идёт питание от батарейки. А джампер это питание коммутирует. Нету джампера - нет питания RTC - нет старта компьютера. |
| m.ix 08/11/2006 15:18 |
Это совершенно иное
Это технология изготовления микрушек корпус металл оксид подложка. CMOS 'это иное. |
| cc 08/11/2006 15:33 |
| UrryO 08/11/2006 15:37 |
Иваныч55
<А джампер это питание коммутирует. Нету джампера - нет питания RTC - нет старта компьютера.> Непонятно тогда почему мать без батарейки стартует, а без джампера нет? Как я понял питение от батарейки должно прийти на микросхему южного моста? Часовой кварц рядом с батарейкой есть. m.ix <Это технология изготовления микрушек корпус металл оксид подложка.> Да это я знаю
Добавлено 08/11/2006 16:59
Настроечная информация хранится в памяти CMOS, подпитываемой от аккумуляторной батарейки и также сохраняющей свое состояние при выключенном компьютере. //Железо ПК. В.Мураховский, Москва-2001г. |
| cc 08/11/2006 16:25 |
любопытный какой... Это в другом положениии джампера не стартует, когда вывод питания от батареи на нуле, а без батареи-стартует, так как туда уже вторичное питание идет -там развязка на диодной сборке, возьми любую схему да посмотри этот узел... |
| UrryO 08/11/2006 16:43 |
вот-вот, где можно схемку взять. только этот кусочек. Не стартует без джампера, и точка. Кулер начинает крутится и все. Тестов ни каких нету, монитор не включается. А без батарейки стартует нормально. |
| Иваныч55 08/11/2006 16:49 |
m.ix, специально для Вас - ликбез:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9C%D0%9E%D0%9F-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0 |
| cc 08/11/2006 16:55 |
Елы-палы... схемы нет сгорело ли что можно косвенно проверить контролируя 3 в от батареи на контроллере сио при полностью обесточенной маме |
| Иваныч55 08/11/2006 16:57 |
UrryO, был один хороший ресурс со схемами матерей MSI и JetWay, ссылка на него имеется на rom.by, но теперь, к сожалению, доступ к нему закрыли. Я успел кое-что скачать, если дадите мыло, могу скинуть пару схем для примера. Качество хорошее, на 4 с плюсом. |
| UrryO 08/11/2006 17:01 |
cc
Так она стартует с джампером нормально, и работает все как надо, но системное время слетает, и все установки БИОС, после выключения, как при старой батарейке. Батарейку новую поставил Энерджайзер за 40р. |
| cc 08/11/2006 17:17 |
Я и говорю- проверить доходит ли от батареи 3в на ЮМ (где симос и сидит) затруднительно -как подлезешь-то? А не сгорели детальки по пути -это на контроллер ткнуть, там тоже есть питание от батареи и тоже после диодиков и прочих резючков |
| m.ix 08/11/2006 17:24 |
Иваныч55,
Да я об этом прекрасно знаю. Но технические обозначения в разных областях означают совершенно разные вещи. CMOS - это микросхема которая хранит настройки BIOS CMOS BIOS SETUP- это можно у видеть и сейчас при перезапуске компа и входа в BIOS Самые верхние строчки BIOS от AWARD BIOS Basic In Out System- система начального ввода-вывода-разработана корпорацией IBM По другому, это своего рода операционная система начального уровня. После IBM пошли свои собственные разработчики.типа phoenix Теорию о компах пока не забыл тк её преподавал вместе с практикой. Ладно бог сним с BIOS и CMOS. Жаль нет у меня с ребятами ни каких контактов, которые мамки ремонтируют у нас на 9 парковой |
| Иваныч55 08/11/2006 17:43 |
Косвенно - осциллографом проверить генерацию на кварце, есть - значит, на ЮМ питание приходит. |
| UrryO 09/11/2006 08:13 |
Иваныч55,
<Я успел кое-что скачать, если дадите мыло, могу скинуть пару схем для примера> urry_o(@)mail.ru Премного благодарен.
<Косвенно - осциллографом проверить генерацию на кварце, есть - значит, на ЮМ питание приходит. > Осцилограф сажает генерацию. Такой вот он у меня, старенький, да и то не мой. ![]() |
| UrryO 10/11/2006 12:31 |
На какую ногу джампера должно питание приходить?
Там три штыря, на левом земля а средний и правый не звонятся ни куда. Можно кинуть проводом прямо от батарейки на перемычку + или нет? |
| Иваныч55 10/11/2006 22:51 |
UrryO, смотрите почту. |
| UrryO 13/11/2006 08:29 |
Иваныч55,
Смотрел, нету ни чего .
Но в принципе уже все нормально. Наткнулся, случайно, на непропай на плате , фиг бы подумал что такое возможно.
у диодика одно нога отпаялась. Всем спасибо!!! |
