Sound hd или ac97 проблемы со ЗВУКОМ и их способы решения. | |||
| ketle 20/02/2015 22:53 |
уже не раз в Win7/8 сталкиваюсь с проблемой настройки звука на Реалтеке и ТП звуковых картах.
то сложности с определением разъемов, то с выбором устройства воспроизведения по умолчанию при том что в ХРюше всё путем с этим вопросом(переключение звука перед-зад автоматически и т.п. теперь о сути самой проблемы что я столкнулся: 1-е под ХР все норм, под 7-кой х86 регулируется, показывает все норм, но звука нет на заднем выходе, перед при этом норм(раздельный регулятор), и при совмещенном и на передней панели звука нет, индикация уровня громкости - всё нормально. выбираешь другой порт(синее гнездо), все нормуль. 2-й случай еще интереснее, звук был, переустановили на 7-ку х64 пропал, опять поставили 8-ку х64 всё равно нет, только на HDMI выходе через видюху. принесли мне, звучка не греется, новые чистые окна вливаю (7/8 ч86/х64) всё путём, но звук не выходит, выбор устройство воспроизведения по умолчанию и прочие манипуляции бестолковые попытки... мат плата ASRock Z87 extreme 3 ну и...: драйвера на звук ставлю после установки драйверов на чипсет, проц, шину и т.п.(до видео!!!) висит кроме аналогово динамика(с наушниками и без них), цифровой выход(неактивен) регулятор громкости отрабатывает(по идее звук должен быть) но звука нет! нигде по системе нет проблем со звуком, кроме!, файл репорта прилагаю: куда копать уже не знаю... звучка со слов хозяина рабочая(окна он сам пробовал переустановить несколько раз, прежде чем ко мне попал) АС перепроверена - рабочая(наушники тоже)
после установки драйверов на видеокарту звук на тв/монироте по hdmi присутствует, но это не всегда удобно желание у человека что-б всё было как должно быть! драйвера устанавливались разные, от родного диска или с сайта производителя мат.платы или звуковухи, до всяких DrPS, SDP и прочих сборок - одинаково итак какие будут советы, обсудим
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 00:02 да, добавлю...для чистоты эксперимента производились различные настройки BIOS-а, и конечно отключение колодки Ф_панель аудио(Как с установкой джампиков, так и без оной) с чистой накаткой драйверов при каждом случае. 1-й случай для примера, его сейчас не рассматриваем,звук остался на синем джеке и наушники на передней панели в норме...и до свидания компьютер... |
| ketle 21/02/2015 11:53 |
проверка иглой по аналоговым выводам звукового чипа(согласно даташиту) показала что все выходные цепи работают(треск в АС прослушивается).
имеется впечатление что либо аналоговый выход выпален, либо ЧИП с цифры на аналог не переключается... питание 5в на чип приходит(+/- 2%-3%) |
| ketle 22/02/2015 07:30 |
в общем исходя из изложенного и выяснив что у пользователя буфер 2.1 с колокольчиками(тюльпанами) на входе выходе(мог тупо спутать), считаю что ЧИП звуковой пришёл в негодность.
Итог вернул ПК с советом либо приобрести PCI звучку, либо замена по гарантии мат.платы(попробовать стоит). вопрос закрыт, но если кому угодно по рассуждать на заявленную тему, приветствую. |
| валентин-сибиряк 22/02/2015 09:03 |
Сосед мучается тоже.С новой видюхой звук только на HDMI выходе ,со старой все окей. ![]() |
| Кр. Вован 22/02/2015 14:07 |
Была подобная трабла на стареньком компе с Радеоновской видяхой...решалась просто - отключить звуковое устройство на видяхе через диспетчер устройств...на nVidia картах не встречалось... |
| gnom69 26/02/2015 23:05 |
А вот.. ?
Так то по идее подтверждается наверное что, эти всякие HDMI и дисплей порты рубят встроенный кодек, или отбирают у него приоритет, управления функциями, если биос не соображает , кому и что назначить.Наверное надо было бы испытать с другой картой., вроде ASUS ROCK "хорошая мама" |
| ketle 03/03/2015 23:57 |
хм...приоритеты расставлял, и вообще оставлял включенным только звучку!!!, так что не вариант...(естественно это был один из первых танцев с бубном).
на данный момент итог таков: USB Sound...вроде полет пока нормальный(человек не проявляет недовольства) за участие спасибо!!! мнения полезны!!! |
| greg4357864 06/03/2015 06:54 |
Да вся здесь проблема в настройках. При установки современной видеокарты-звук по умолчанию ставится воспроизводиться с её выходов. Устанавливайте драйвера на материнку и производите настройку под себя, как звука так и выходов. |
| gonzo 06/03/2015 11:05 |
greg4357864, не надо чушь нести. Лучше оформи красиво подпись, как я тебе советовал ![]() |
| ketle 02/04/2015 08:00 |
итак продолжим
имеем матплату ESC G31T-M7 с камнем на борту Е2200 тот же трабл на 7-ке, в ХРюшке всё робит видео встроенное, потому видеокарту(её звук)не учитываем.... обновление Bios-а и draiver-ов не помогает |
| ketle 02/04/2015 08:31 |
а звучка на основе VIA |
| WAVES 07/04/2015 17:40 |
не раз встречался - случаем клайт или что-то из улучшайзеров не ставил? Попробуй удалить из процессов "Изоляцию графов аудиоустройств", и проверь тестом. Также желательно дрова с сайта матери при условии, что мать там держит ось установленную, тупо дрова разных версий попробовать еще можно. Вот реалтек на 10 тоже выеживался, пока не обновился сам с центра |
| ketle 08/04/2015 07:29 |
WAVES, какой к ибеням
чистая форточка и родные с диска или оф.сайта драйверы (альтернативные тож пробовал) |
| Lenchik 08/04/2015 09:17 |
Проблема надуманная. Всегда всё работает, а повидал я их тысячи. Либо дистрибутив самопальная сборка, либо автор что то левое ставит, что убивает звук. Если вы установите драйвера без наличия колонок и они включатся на видеокарту, то какая проблема переключить? Правой кнопкой по динамику, там устройства воспроизведения и у нужного нажать по умалчиванию.
Надо еще заметить что драйвера под Realtek два, AC97 и Higt Definition. Под виндовс 7 - 10 надо ставить второй и так же включать в BIOS. Под Windows 10 последних сборок, нет звука в режиме 5.1, в остальных есть. У кого колонки 5.1 можно поставить 7.1 и снять галочки с боковых колонок. |
| ketle 08/04/2015 10:51 |
Lenchik, видимо вам только брендованое "железо" попадалось, либо просто весьма не богатый выбор оного...,. а всё что вы тут понаписали естественно проделывалось/проверялось/пробовалось/изменялось и ставилось, ну и как писано выше всё это проделывалось с официальными дистрибутивами.
с 10-й ещё не пробовал, но не на таком "железе" её вливать(разьве что 2-й случай, но там выпаленый чип - подтверждено гарантией(в которой отказано и предложен ремонт соизмеримый с новой МВ),.. да и потом...,. она весьма глюкавая |
| Lenchik 08/04/2015 11:51 |
Еще одну причину вспомнил, возможно вы применяете драйвер паки. После пары случаев епли с плясками, я эти паки закинул куда подальше и ставлю только драйвера от производителя железа, тем более интернет есть скоростной. |
| ketle 08/04/2015 13:56 |
Lenchik, вы невнимательны!!! Прочтите тему полностью ![]() |
