MB ASUS A7N8X rev 2.00 греется ЮМ
MAXXSEEM
03/09/2010 21:20
Имеется такая плата и проц к ней хочу сыну собрать. Плата осталась от разбора - неисправна. При включении вращает кулера, базер молчит, сильно греется южный мост. В дежурке светит зелёный светодиод ЮМ холодный. Опыт в ремонте материнок минимальный (менял как то на ителовских асусах мосфеты по питанию ЮМ - поднимал) хотелось бы получить совет по решению данной проблемы. где замерять напруги и какие типичные проблемы с этими платами, что менять в первую очередь.
MAXXSEEM
03/09/2010 22:33
Поснимал память, проц, видеокарту оставил голую плату, на всякий случай на ЮМ посадил радиатор на термопасту. Базер даже без обвеса молчит, только слегка щёлкает при включении и выключении, кстати плата успешно уходит в дежурку замыкая контакты PW (front panel)
gonzo
04/09/2010 12:10
MAXXSEEM, вы уж определитесь. В теме "Греется ЮМ" в первом посте "ЮМ холодный" Или как?
Slimm
04/09/2010 19:24
Небольшой оффтоп вопрос если можно ?
Плата под Socket A ? Вроде то в современные игрушки поиграть не сможет , процы AMD первых поколений не поддерживают SSE 2 или что то еще . Запускаешь на подобной плате GTA IV а там тишина ,хотя Пентиум хоть с жуткими тормозами но пускается . Только с AM2 пошла поддержка игр в AMD наравне с Пентиумами
И не обидно ли будет например после крайне утомительной перепайки чипсета обнаружить что игры для сына на ней не запускаются .
kvd3
05/09/2010 00:42
Slimm писал:
Только с AM2 пошла поддержка игр в AMD наравне с Пентиумами.
Нет, с 754(939)
Slimm
05/09/2010 09:38
kvd3 писал:
Slimm писал:
Нет, с 754(939)
Ну вообще то АM2 шел на замену 939-му и 754 их нередко путали из за того что они почти идентичны -разница в одном контакте
Но в любом случае дохлую матплату с 462 м сокетом (он же Socket A) можно смело отправить на свалку . улыбка
LESHIY
05/09/2010 11:22
Slimm,
точно
gonzo
05/09/2010 14:44
Slimm писал:
Удивите меня вашей дивной арифметикой, плиз. 939-754=1 ?!?!?!
Я -то думал, что сокеты называются по числу контактов...че-то не сходится. имхо сумашествие
ЗЫ а если "казнить нельзя помиловать", то пользуйтесь пунктуацией, и не вводите людей в непонятки, иначе зачем пытаться кому-то помочь таким способом? замешательство ИМХО.
ЗЗЫ сам еле понял, что вы про 939 и АМ2 говорили.....
Slimm
05/09/2010 17:59
Да именно про него , извиняюcь с бодуна одобрение
LESHIY
05/09/2010 18:01
злость не пей
MAXXSEEM
05/09/2010 20:37
gonzo писал:
В дежурке ЮМ холодный.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 21:42
И ребёнку то 2 года какой GTA IV вы чего ,так кур стрелять
PS проц Athlon 2700 для кур в самый раз
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 21:48
Короче совет один выбросить?
LESHIY
05/09/2010 21:54
смех
MAXXSEEM
05/09/2010 22:39
не серьёзно как то...
TE
05/09/2010 23:07
Если чипсету трубец, то конечно выкинуть.
MAXXSEEM
05/09/2010 23:13
Это то понятно, хотелось бы понять "трубец" ему или нет, к примеру где стоит мосфет питания ЮМ или как ещё определить
южный
09/09/2010 23:19
Однозначно не партись. Плата не зхаслуживает внимания, т.к. была тупиковым выпуском.
LESHIY
10/09/2010 02:28
да эту плату даже никто не восстонавливает
чипсет пробный
мосфеты посмотри в даташие по миниму стоят
полное китаское издевательство смех
даже рядом схемы нетИМХО
ВЫБРОСЬ ЕЁ НА......... или к октаю в личку
