Замена диода по питанию DDR | |
| Стрелец 20/05/2005 14:05 |
После вставления памяти "наоборот" - сгорел диод "P J 37".
Идет с 3,3V на полевик питания слотов. Один разъем поплавился, зато другой целый - "инвалид", но может пожить. Чем заменить диод, на сколько ампер, простой или Шотки? Мать - GA-8SIMLH, но это, думаю не важно. |
| igor.gm 20/05/2005 18:57 |
В любом случае лучше Шотки брать. |
| Стрелец 23/05/2005 15:22 |
Напряжения получились такие:
После диода (простой) - 2,54V После полевика (на слоту) - 1,71V Нормально? И сколько ток потребления у DDR? |
| almaks 25/05/2005 08:16 |
DDR кормится 2,5v |
| IIK 31/05/2005 03:46 |
Обычно,после такого "втыкания",сдыхает и полевик.Менять надо,2.5вольта быть должно.Диод стоит в какой цепи ?За-твор,сток,исток?
Полевики стоят на 20-30 ампер,с низким внутренним сопротивлением(<25mOm). IIK |
| Стрелец 06/06/2005 09:51 |
К сожалению не смог пока найти 20N03L (в Чип и Дип и на Митино - нет).
Где его в Москве можно обнаружить? |
