Radist Morze
БП Cooler Master RS-460-PCAP-J3. Комп стал сильно тупить. Выяснил, что начали плавать напряжения +5 и +12, была сильная просадка, до 1.8 и 8,2 в соответственно, (по hwmonitor). По мультиметру вроде все нормально. не поверил данным "монитора", воспользовался другой программой, показала то же самое. Посмотрел бы и в биосе, но функции такой нет, мать esc8100 v5, вроде так. Проверил выходные конденсаторы, все в норме, кондеры Teapo. После замены диодов блок выдал 4,71 и 12,6. Где в этом блоке искать обратные связи, которые подтягивают напряжения?
Кстати, шим 3528 на таком http://electron55.ru/images/stories/site/power_supply/FSP%20GROUP%20ATX-350PNR/DSCN2143-800.jpg субмодуле. Конструкция блока похожа на FSP GROUP ATX-400PNF http://electron55.ru/power-supply/44-3528/694-fsp-group-atx-400pnf и ему подобные.
Ввиду больших отклонений напряжений, PG отсутствует, блок не запускается. Напряжения меряю при принудительном запуске. |
do not open
Radist Morze
| do not open, если нечего написать по существу, зачем пишешь вообще? для флуда есть отдельная ветка! |
Lenchik
Диоды обратно нужно поставить. Наверное поставили обычные вместо диодов Шоттки.
При напряжениях 1.8 и 8.2 плата не могла работать. hwmonitor в помойку. |
Radist Morze
Lenchik, вроде шоттки ставил. я взял их несколько типов, пробовал поиграться с их комбинациями. если +5,00 то +13,1. ставил mbr30100, 30stq100, mbr25100, 40cp0045, 60stq45, b20100. родные были серии mbr. заменить решил больше всего из-за того, что токи диодов были намного меньше токов, что обещает блок питания.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2015 21:40
завтра верну на место старые диоды, отпишусь |
do not open
7slava7
| do not open писал: | | чтоб 3.3 не перекосило |
подсказка. |
Radist Morze
| do not open, не перекосит! 7slava7, комментарии не требуются, так что в ... их... пусть они останутся при комментаторе |
FANTASTRON
А начинать нужно было не с диодов, с электролитов на сетевой стороне. Потом там же диоды, пассивный PFC, и далее.
А вообще БП дерьмо. |
Radist Morze
| FANTASTRON, чем же он такой дерьмовый? |
7slava7
Radist Morze, Ты ни чего так и не понял?
Стабилизация по каким вольтам идет? |
Radist Morze
| 7slava7, ну так бы и сразу... а то с подъ@бом... ) 3,3 стабильны, как ни крути. Значит, по ним и стабилизация. на субмодуле есть 2 шт az431, один вроде на дежурку, другой вроде на 12, че-то не могу найти, чем он управляется. еще есть потенциометр на субмодуле шима, но этот регулирует все сразу. в дежурке свой, а по 3,3 вместо него 2 резюка. |
Lenchik
7slava7, у большинства БП по +5 и +12, с обоих идет обратная связь на одну и ту же точку. Бывают БП и со стабилизацией только по +5, так как +12 не очень критично, он него моторчики в приводах крутятся и стабилизатор ядра процессора запитан. 3.3 обычно имеют свой стабилизатор. У более менее приличных блоков тоже импульсный.
Оглашенные автором несуразные напряжения далеки от реальных. При существенных отклонениях не будет сигнала power good и плата не запустится. Ссылка на некий монитор, как я понял это сторонний софт написанный каким то вострохуйчиком. Софт мерять напряжения не умеет, он их берет из мультиконтроллера, а если мультиконтроллер мерять не умеет, то софт по слабоумию создателя будет пытаться взять значения из регистра где у нормальных мультиконтроллеров находятся значение напряжений. Что именно находится у этого мультиконтролелра в этом месте, знают только его создатели. То есть адекватный софт должен бы сначала проверять, возможно ли вообще получить адекватные значения напряжений, и только потом их получать. |
7slava7
| Radist Morze, у тебя есть нагрузки для проверки бп? |
Radist Morze
Lenchik, ого, как все закручено ) ладно, сейчас вытащу родные диоды, посмотрим...
ДОБАВЛЕНО 10/01/2015 12:43
7slava7, есть, с "диаграммы" схема. сейчас найти не могу, на этом компе закладки этой нет |
7slava7
Проверь под нагрузками.
Я думаю что все станет на свои места.
Может блок и отпадет. |
Radist Morze
| я всегда вешаю нагрузку... |
7slava7
Radist Morze
| итак, родные диоды стояли следующие: 3,3 в - mbr3045ct, 5 в - sbl2045ct, и 12 в - sf1603 2 штуки в параллель, это все из-за них. и сопротивление у них какое-то большое. и транс, наверное, под них мотался. |
Radist Morze
вот, сделал все, как было. Имеем: деж + 4,98, PG - 0,03 ( ), -11,84, +3,29, +4,90, +12.36. все в допусках, а PG нету. походу, это ср@ный субмодуль... придется выпаивать... |
