не включается компьютер( | |||
| nis51 28/08/2011 20:54 |
Собрал недавно компьютер кратко:мать msi 880 gm e-41,видео hd 5770,корпус Winard KM-5288,процессор AMD Phenom II X4 955 Oem Black Edition 3.2 гц. и куллер на проц за 170 р )))))
игрался в игрульки и начал замечать ,что корпус нагревается.Не предал внимания этому и водин замечательный момент компьютер выключился.При нажатии на кнопку включения никакой реакции.Потом пришел ко мне друг и мы поняли что в принципе мы замечательные специалисты.Подключили старый блок питания куллер на процессоре заработал) вопросы:1)может ли сгореть процессор?2)может ли сгореть блок питания из-за перегрева процессора 3)что делать?))) доступные средства примерно 2000р. |
| m.ix 28/08/2011 21:05 |
======================== всё дело было в нём. разрешаю обратится в СЦ |
| nis51 28/08/2011 21:15 |
Прост я не вижу связи процессора и БП,почитав на форумах,пишут что редко сгорают БП.какой БП и куллер по рекамендуете в общем за 2000р. |
| TE 28/08/2011 21:19 |
Ответить на заданные вопросы без диагностики однозначно нельзя. Даже на вопрос
есть два ответа. 1. Обратится к местный сервисный центр, возможно 2000 хватит на ремонт. 2. Не хватит, зарабатывать деньги на новый системный блок. |
| nis51 28/08/2011 21:22 |
как-то всё печально( |
| m.ix 28/08/2011 21:54 |
nis51, Дорого?
Так иди и учись на ремонт БРА |
| nis51 28/08/2011 21:57 |
да я думаю помощней БП подцепить и посмотреть что получится))) |
| Иваныч55 28/08/2011 22:27 |
расскажи-ка, где в этом корпусе расположен БП? Внизу сзади или внизу спереди? |
| nis51 29/08/2011 01:35 |
БП находится с зади снизу http://www.ulmart.ru/goods/224045/ |
| Иваныч55 29/08/2011 07:45 |
БП вскрывал, смотрел внутри? |
| nis51 29/08/2011 11:06 |
нее он похлопал,и заваняло палёным( |
| gonzo 29/08/2011 14:33 |
Это ППЦ! Тема выглядит как "интервью после пожара"! Народ в шоке, продолжение следует... |
| nis51 29/08/2011 15:54 |
ХД |
| gonzo 30/08/2011 09:55 |
КХ |
| RomanRB 30/08/2011 16:58 |
А всё остальное не заработало? ![]() |
| nis51 30/08/2011 21:04 |
ну мы один ток шлеф подключили,БП старый многих проводов не хватило)))че подошло то и подключили))) |
| RomanRB 31/08/2011 03:03 |
nis51, Вот те 2 тыр., которые имеешь в заначке, потрать на новый БП. Это для начала.... |
| gonzo 31/08/2011 07:56 |
RomanRB, да прочитайте первую строку поста топикстартера внимательно КАК можно НЕДАВНО собрать комп, чтобы он "завонялся"?!?!?!?! И сказать об этом через сутки допроса, и только крутому Иванычу55! ИМХО, паренек не ремонтер, и даже не юзер, а ламер. Такому путь тока в СЦ. (вызов друга-спеца надом не рассматривается )) ) |
| m.ix 31/08/2011 10:46 |
хез шо за тема |
| RomanRB 01/09/2011 17:27 |
gonzo, Да это я его направляю на путь истинный... Хотя самый правильный путь для него будет в СЦ или в ТЦ за новой машиной. Вот только на 2 тыр. сильно не разгуляешься.... ![]() |
| Mr.Rabido 05/09/2011 11:29 |
Класна ребята
Подключили на что проводов хватило, но блин не работает никак :D Слушай, униси его в СЦ... за 2 тыщи, ремонт обойдется дешевле. И для компа тоже обойдется дешевле... да и я верю что вы хорошие специалисты! |
