Накрылся WAN порт у ASUS WL-500gP v2
Welf
13/01/2010 09:33
Даже при отключенном кабеле WAN индикатор часто мигает и порт не работает. Отпаял согласующий трансформатор - индикатор перестал светиться. Может проблема быть в трансформаторе (DELTA LFE8505) и можно его поменять на входной из сетевой карты?
gonzo
13/01/2010 11:09
Тр-ры горят редко, скорее всего пробой выходных ключей WAN-порта трансивера. Проверьте по очереди все порты на наличие физики, можно ли зайти на роутер?
Welf
13/01/2010 19:49
с внутренней сети все ок, проблема только с wan портом
gonzo
14/01/2010 12:16
Нужен WAN-меняйте трансивер.
