hdd seagate st340810a | |||||||
| andru_12 11/09/2006 15:50 |
предистория
отличный не убиваемый винт у товарища проработал около 4 лет (после чего был мне подарен) обрашались с ним хуже наверное чем с дискеткой (падал отключался на горячую трясся во время работы а ему все по боку даже блоков с большим откликов нет) редко попадаются такие экземпляры почему и хочется завладеть артефактом этим. вдруг встал проблема запаролен товарищь клянется что ничего такого не делал но виктория и mhdd в один голос кричат что устройство запаролено. user пароль естественно не известен. master пароль умные люди сказали что выглядит как слово "Seagate" 25 пробелов но он не прокатывает. ata-пароль ничего не дает делать с винтом вообще вопрос че собственно делать на инфу пофиг возможны рискованные варианты HELP PS КАК прально прошить винт |
| gonzo 11/09/2006 16:20 |
Некоторые программы устанавливают свои пароли на винт при использовании защитного стирания. В случае, если стирание было прервано, то пароль на винте остается. Пробуйте подобрать юзер-пароль. Ответы - в мануалах соотв. программ.Успеха![]() |
| andru_12 11/09/2006 17:56 |
если я правильно понял вы думаете что кто-то при стирании прервал процесс и программа установила свой юзер пароль вопрос 1. каждая программа ставит свой пароль? и случаен ли он или? если не случаен то где его найти в mhdd или виктории? 2.как быть с тем что не прокатывает мастер-пароль ведь если мне не изменяет память при его введении юзер-пароль должен быть отменен и стерта инфа если повышенный уровень секретности? мож мастер-пароль не правильный и не знает-ли кто нить верный для такого винта? надеюсь что мастер-пароль не изменен вирусом я вроде читал про такую беду |
| tokar 11/09/2006 18:26 |
по умолчанию в U6 мастер пароль не установлен, т.е. там 32 ноля, уровень защиты - высокий. |
| Pavel73 11/09/2006 21:43 |
Почитайте здесь. Там хорошо расписано как прочитать пасс на винт при помощи терминалки.
Только здесь стоит смщение на вендор 4-й Барры 2>s700c,0 придется поискать инфу по Ю6 и ставить свои смещения на вендор. |
