Материнка GA-8IPE1000PRO не включается | |||
| Каприкорнус 19/12/2004 09:35 |
Материнка GA-8IPE1000PRO при включении закручивает кулеры и все.
После осмотра выяснилось что сильно греется микруха TSB43AB23 вроде как является контроллером IEEE 1394. Дык может снять ее нафиг с платы и она запустится? У кого по этому поводу есть мнения. |
| Stee1 20/12/2004 10:04 |
пищщит чонить? |
| m.ix 21/12/2004 01:17 |
выдерни всё
сбрось биос втыкивай 1 проц + мамка 2 + память 3 +видюшка слушай как пищит мамка твоя можно и попробовать после предыдущих пунктов авось мамка и не пошлёт |
| Каприкорнус 25/12/2004 07:21 |
Мамка молчит как рыба об лед.
Естественно все отключал лишнее и сбрасывал биос( и батарейкой и джумпом) |
| OlegБ 25/12/2004 11:04 |
Таблетка не пробита??? |
| Каприкорнус 26/12/2004 08:29 |
Ставил канолевую. |
| Anonymous 27/12/2004 02:13 |
Если не против,продолжим тему о воскрешении
Имеется МВ INTEL 865 . Cимптомы: после втыка в розетку сама заводится(работает CPU FAN);пищит только тогда,когда вынуть память(писк как для отсутствия ее);батарею,проц,память,видео менял с рабочей машины; делал clear CMOS:при подсоединении флопика ругается на вставленую дискету писками - 2коротких+5коротких;BIOS не менял - впаен. Уважаемые подскожите |
| MICHAIL 27/12/2004 03:20 |
Ну дык до картинки дело не доходит? То есть чей Биос - неизвестно ?
Ну тогда можно прошить Биос вслепую,если к флопу обращается, а лучше - снять флеш, и прошить на другой матери,предварительно сохранив старый Биос. Естессно, обратно - в припаянную кровать.Всё это делается запросто,ничего сложного.Кровати такие - в сидюках. |
| Jurasik 27/12/2004 11:59 |
Посмотри кандеры на мамке возле клавы и мыши, там их два типа, не повздувались либо же с них не по слазила обшивка? |
| Каприкорнус 27/12/2004 16:08 |
На счет этого я в курсе, кондеры конечно все проверил.
Меня больше беспокоит микросхема IEEE контроллера, греется даже палец не держит. Может она питание ге нить садит хотя на ней в нескольких местах 5V есть. Добавлено 27-12-2004 16:10 Биос авардовский. |
| Anonymous 28/12/2004 11:04 |
А почернений нет на мамке? У меня было такое с одной, пришлось делать хирургическое вмешательство, Один юсер какую то модную клаву воткнул и после этого 3 кондера и 2 резистора погорели, тож сильно грелась микруха! ![]() |
| Anonymous 30/12/2004 20:46 |
| Каприкорнус 02/01/2005 08:17 |
Да не видно ничего. |
| Sanek! 28/12/2006 17:19 |
У меня на мамке этот контроллер тоже сильно греется его температура +60С пока все работает нормально. Может это ее нормальная температура?. |
| Стрелец 28/12/2006 21:34 |
БИОС прошей..... |
| cc 29/12/2006 10:46 |
По крайней мере в абитах они вообще не греются, а если греются то писиай слоты не работают..
снимал их запросто,на старт не влияет их отсутствие, вот ставить обратно не очень просто, шаг мелкий ,так что сначала подумай.. Из практики, здорово летять 22-е, а 23-и у меня почти не дохнуть.. |
| Primary 29/12/2006 11:26 |
Напруги на ЮМ какие у вас?
Что в дежурке покасывает стендбай и поверон Генерация клокера есть? Транзисторы фирмы APM типа APM3055 есть? На транзисторе q28 кажись напруги какие? (он возле слотов памяти) Температура ЮМ как выглядит в дежурке и в работе. Кстати очень вероятно что мосфеты возле АГП слота выбиты. Обычно там эти ублюдочные 3055 стоят. Пробуйте. О результатах раскажите |
