Модем IDC-2814BXL/VR в динамике постоянный фон примерно 50Гц | |||
| Andrey1973 03/11/2005 22:24 |
Модем IDC-2814BXL/VR в динамике постоянный фон примерно частотой 50 Гц. Трубку снимает, но гудка не слышит (мешает фон).
При вскрытии обнаружелось разрушенные конденсаторы С1, С18. При надавливании на согласующий трансформатор фон пропадал. Даже можно было поймать так, что при отпускании руки с транса фона небыло. Пропаял практически всю плату, не помогает. Менял БП тоже не помогло. Проверил цепи внутреннего выпрямителя и стабилизатора питания все в норме. Заметил, что при добавлении емкости к контенсаторам С67, С74 частота фона меняется в обе стороны в зависимости от конденсатора С67 или С74. Прогревал паяльным феном U15 (RF336D/SP). Не помогло. Перепрошика не помогает. В чем может быть причина возникновения такого фона? Дело осложняется отсутствием схемы. |
| Konstantin 05/11/2005 00:23 |
Ну, дык и проверь транс на предмет обрыва обмотки |
| Andrey1973 05/11/2005 10:15 |
Сопротивление обмоток не выпаивая из платы 110 Ом. На обрыв совсем не похоже. Подозреваю, что деффект в плате ( обрыв дорожки). Скорее всего при надавливании на транс происходила деформация всей платы и контакт восстанавливался, но без схемы сложно проанализировать в какой цепи это может происходить. |
| Konstantin 05/11/2005 11:17 |
Смотри тогда в районе транса, там smd резики и кондюки. |
