Leg@n
AMD Phenom 9550
GIGABYTE GA-M61PME-S2
SAMSUNG 667 1GB
POWER Quotient 667 1GB
NV9500GT 512MB DDR2
HDD SAMSUNG 320GB
IQ-005 SK386 GFN 400W
После отключения света завис курсор по центру экрана!
Перепробовал кучу мышек в разных USB портах---и как полагается везде пишет, что идёт установка драйвера, и устройство готово к использованию, но увы, никакой реакции-курсор на месте!
Стандартный порт мыши тоже не реагирует!
При этом клавиатура работает, и система полностью рабочая!
USB-порта все работают, проверял флешкой...
Что проверить?
Спасибо! |
Dark Angel
| Leg@n, то что вы флешкой проверили это хорошо, но не достаточно. Другой БП пробовали подкинуть? Попробуйте снести все дрова ЮСБ в винде. Подключите обычную и ЮСБ мышь. Посмотрите как себя будет вести мышь |
Leg@n
да вот так и хотел, сделать, снести все дрова, но оставлял на по следок...
Спасибо за совет попробую! |
m.ix
Master Mixa
NRG
Stalker-HardMaster
Когда сносишь в системе(полностью), она в ребут пойдет, жми "да".
после ребута сразу в БИОС, и там отключай все что касается УСБ-и (Disabled), и только теперь грузись в ОСИ.
после загрузки проверь состояние об-ния на предмет твоих проблем, тут я-бы и PS/2 крысу попробовал....
теперь в ребут(системный) и опять в биос, включай что отключил,, и не забудь бывает нужно включить поддержку девайсов типа "мышь" и "клавиатура"....
грузись в системе и устанавливай дровишки, если скажет что уже такой файл драйвера присутствует, меняй его, т.к. может быть поврежденным....
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 07:26
Включать "мышь" PS/2 только до загрузки ОС-и
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 07:27
если это все не помогает, то и трабл твой не по "софту" а по "железу", и теперь нужно будет маятся с материнкой.... |
Leg@n
| Во время переустановки винды, или восстановления системы с помощью диска, мышь работает в порту PS2 |
