GIGABYTE GA-M61PME-S2 зависла мышь! РЕШЕНО! | |
| Leg@n 25/11/2010 01:07 |
AMD Phenom 9550
GIGABYTE GA-M61PME-S2 SAMSUNG 667 1GB POWER Quotient 667 1GB NV9500GT 512MB DDR2 HDD SAMSUNG 320GB IQ-005 SK386 GFN 400W После отключения света завис курсор по центру экрана! Перепробовал кучу мышек в разных USB портах---и как полагается везде пишет, что идёт установка драйвера, и устройство готово к использованию, но увы, никакой реакции-курсор на месте! Стандартный порт мыши тоже не реагирует! При этом клавиатура работает, и система полностью рабочая! USB-порта все работают, проверял флешкой... Что проверить? Спасибо! |
| Dark Angel 25/11/2010 01:36 |
Leg@n, то что вы флешкой проверили это хорошо, но не достаточно. Другой БП пробовали подкинуть? Попробуйте снести все дрова ЮСБ в винде. Подключите обычную и ЮСБ мышь. Посмотрите как себя будет вести мышь |
| Leg@n 25/11/2010 01:41 |
да вот так и хотел, сделать, снести все дрова, но оставлял на по следок...
Спасибо за совет попробую! |
| m.ix 25/11/2010 05:14 |
Leg@n,
1 на простой мыше хвост меняй 2 на мосты вешай кулера!!! - если уж не слишком это дело запущено http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg |
| NRG 25/11/2010 05:22 |
Когда сносишь в системе(полностью), она в ребут пойдет, жми "да".
после ребута сразу в БИОС, и там отключай все что касается УСБ-и (Disabled), и только теперь грузись в ОСИ. после загрузки проверь состояние об-ния на предмет твоих проблем, тут я-бы и PS/2 крысу попробовал.... теперь в ребут(системный) и опять в биос, включай что отключил,, и не забудь бывает нужно включить поддержку девайсов типа "мышь" и "клавиатура".... грузись в системе и устанавливай дровишки, если скажет что уже такой файл драйвера присутствует, меняй его, т.к. может быть поврежденным.... ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 07:26 Включать "мышь" PS/2 только до загрузки ОС-и ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 07:27 если это все не помогает, то и трабл твой не по "софту" а по "железу", и теперь нужно будет маятся с материнкой.... |
| Leg@n 25/11/2010 09:00 |
Во время переустановки винды, или восстановления системы с помощью диска, мышь работает в порту PS2 |
