IN WIN Power Man P300A2-0 Не запускается. | |||
| Sasha1987 20/09/2009 21:06 |
БП не запускается хотя на материнскую плату питание идёт. Хозяин блока говорит что перед тем как померет он несколько раз нажал на "Reset". Внутри запаха згоревшего и ни чего вздувшегося нет. Я пытался запустить блок помимо материнской платы замыканием зелёного провода на корпус он молчит. Материнская плата впорядке (проверял на другом БП). Что делать с этим. |
| m.ix 20/09/2009 21:07 |
| Sasha1987 20/09/2009 21:12 |
А что проверять? Зелёный провод для запуска входит в какуюто микросхему с номером "IW 1688". А до этого я прозвонил всё работаеть и прозванивается. |
| m.ix 20/09/2009 21:21 |
| TE 20/09/2009 21:56 |
Откуда же питание идет, если блок не запускается? |
| DriverISGI 19/10/2009 00:26 |
ты хоть его разбирал?))
кондёры вздутые ищи. предохранитель проверь, на варисторы обрати внимание... |
| Dosaev 19/10/2009 09:19 |
Мой брат Кашпировский подсказывает а не дежурка ли это скока идёт, ну если горелым воняло, значит и следы остались? ![]() |
| Егерь 25/10/2009 09:49 |
В импульсных БП очень большую роль играет ESR(внутреннее сопротивление) электролитов в цепях запуска.Причем,простым тестером его определить невозможно.При прозвонке конденсатор определяется как совершенно исправный(ни утечки,ни потери емкости).Роешся в БП - все детали как будто-бы живые,а он,подлец,не заводится.Выходные транзисторы строчной развертки ТВ так-же очень чувствительны к завышенному ESR.Подробнее http://www.radiodevices.info/ (не примите за рекламу,сам там покупал). ![]() |
| ИгорьG 05/11/2009 12:01 |
не по теме немного, но о кондерах. купил ESR измеритель, проверял на кондерах в магнитоле, все прекрасно измеряет, но при попытке измерить на материнской плате, ничего не показывает, хотя кондер вздутый. Затем взял другие кондеры, выпаянные с материнок, ничего не показывает, как будто кандеры новые, либо в обрыве, но простым тестером сопротивление показывает. Чем это можно обьяснить? |
| Егерь 06/11/2009 01:07 |
Как говаривал один небезизвестный герой,тута технически мыслить надо... ESR-метры,грубо говоря-обычные омметры с верхним пределом измерения максимум 100ом. Если к нему подцепить емкость с сильной утечкой,он на нее просто не отреагирует,тогда как простым тестером она "звонится".Ради интереса померяй простым омиком сопротивление утечки "беременного" конда и,если не лень,черкни.Еще ESR-метры хорошо использовать для подгонки низкоомных сопротивлений с точностью до 0.1ом. |
