MAXTOR 40Gb поменял фамилию! | |
| aniskin 06/11/2006 06:49 |
HDD MAXTOR Fireball 3 40Gb модели 2F040J0310613AAA \ VAM51JJ0 \ F122XQTE \ LBA 80293248
при очередном включении стал ARES C64K Предистория аварии туманна.Теперь при включении компа во время POST определяется как ARES C64K VAM51JJZ (заметьте последняя Z,а не 0 как в маркировке на этикетке). Далее не дает загрузиться ни с него(Master),ни с другого диска. То есть когда (Slave) мешает загрузке мастерового винта на том же IDE канале-DISK BOOT FAILURE.Светодиод HDD горит постоянно. В самом BIOS виден как ARES C64K(надпись мигает). размер 41113 МВ головки 16 цилиндры 19680 секторы 255 При внешнем осмотре электроники обнаружилась м/схема U506(два полевика в одном корпусе) с обгорелым углом.Заменил на исправный аналог. На плате стоят еще пять таких же м/схем -три на мотор блина(U503,U504,U505). Две на Voice Coil Motor(U501,U502).Тестером звонятся как нормальные. Катушки мотора все три по 2.5 Ом. Катушка VCM - 52.5 Ом. Остальная электроника скорее всего в норме. Включил. Никаких изменений при загрузке не произошло. :=( нет загрузки )=: Послушал:мотор ракручивается.Головка издает пару туков при включении питания,сразу после раскрутки мотора(снимается с парковки?) Далее ни при каких командах звуков передвижения головки не слышно. Прошелся максторовской утилитой PowerMax. определятся также - как ARES C64K SPT 63 головки 16 цилиндры 79658 LBA 80295529 firmware VAM51JJZ (почему цифры числа цилиндров не такие как в BIOS и LBA тоже?) Результаты теста утилиты PowerMax: Partition Information - Read Fail Burn In Test -Failed Низкоуровневый формат тоже отказался делать. Есть мнение что винт перешел в безопасный режим и требует замены прошивки(или что-то в этом роде).А может я не прав? Информацию с диска можно и прибить. В данном случае интересно реально отремонтировать дисковод. Вопросы: 1.Почему версия прошивки имеет в конце маркировки другую букву чем на этикетке.(Z вместо 0) 2.Подскажите как и чем залить прошивку. 3.Чем управляют ключи на м/с U506. 4.Любые другие ДЕЛЬНЫЕ советы от серьезных СПЕЦИАЛИСТОВ. P.S. Советы типа "выкинуть" , "проще купить новый " и т.д. всерьез не воспринимаются!!! Не тратьте время и не зас\и/оряйте форум. |
| Aga 06/11/2006 07:41 |
aniskin,
Накопитель не проходит полной инициализации, поэтому поменял имя и появилась буковка Z. Т.е.у накопителя существуют проблемы со служебной информацией , которая нобходима для нормального функционирования. Ничего , пока , заливать не рекомендуеться. Определиться надо с проблемой в служебке. Желательно , найти спеца или фирму с комплексом РС3000 или HRT .Они смогут помочь. |
| Трям 06/11/2006 14:55 |
Служебка слетела - 100 процентов.. РС3000 точно поможет. |
| aniskin 22/11/2006 05:46 |
Спасибо!
Буду надеяться на удачный ремонт и искать хорошего ремонтника с РС3000 |
