Мать, номера нигде нет, перезагрузка.
Алексей
28/09/2007 18:59
В безопасном режиме работает, в обычном не хочет.
Доходит до рабочего стола,2 сек, и перезагрузка.
Подкидывал хард с 98 виндой, такая же фигня
Абдыгаппар
28/09/2007 20:22
какая у тебя мать
tit50
28/09/2007 20:33
А видеокарта нормально работает?Б.П на скоко ватт?
mechanics
29/09/2007 02:05
сначала определим, что за материнская плата. для этого при включении на мониторе ВНИЗУ СЛЕВА прочитаем и перепишем все буковки и циферки. потом пойдем на rom.by и подмигивание либо грузимся голым DOS и запускаем что нибудь типа AIDA или подобное.. и естественно конфигурацию воткнутого железа узнать бы. иначе все советы будут гипотетически-предположительными
Алексей
29/09/2007 07:06
БП новый попробую и отпишусь
Алексей
29/09/2007 09:16
Значит так: при загрузке нажал F8, попал в меню загрузки, отключил
автоматическую перезагрузку при отказе системы, и при загрузке
комп вывалился в синий экран. Снизу написана ошибка из-за sysaudio.sys.
Я его удалил. Загрузка в порядке, но нет звука.
В диспечере устройств воскл. знак (аудиоустройство ядра системы)
С другого компа можно перекинуть этот файл?
unza
29/09/2007 10:26
переустанови драйвер звуковухи
Алексей
29/09/2007 13:14
Не помогает! Вот что написано:
Check with your hardware vendor for bios updates. Disable bios
Memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to
Remove or disable components, restart your computer, press f8 to
Select advanced startup options, and then select safe mode.
Я думаю гемор с мамкой, даже 98-я винда не грузится с другого харда
Стрелец
29/09/2007 22:37
Аналогичная ситуация - вчера принесли комп...
Тоже 2-3 сек.и перезагрузка, в безоп. реж. работает.
Инфра грузится и работает.
Проверил железо - память, винт, отключил в биосе сеть, звук.
Оторвал все IDE, PCI устройства и флопик, сменил видео, БП.
Проверил на своем компе винт на вирусняк свежим Касперским (на родном стоял NOD32) и AVZ (4.2.7).
И тот и другой кое-что нашли, всякие программы-рекламы, но результата нет.....
Сижу дома, какая мать - не помню, прошу прощения.
То-ли вирус, то-ли какой-то драйвер, либо не пойму что с матерью.
Переустанавливать систему пока не стал, много надо сохранять.
Как определюсь с моделью мамы - напишу, может у нас одинаковые....
Поскольку со звуком у меня всё ОК, открыл новую тему, чтоб не мешать.Мать D864PERL
unza
29/09/2007 23:51
Лови sysaudio.sys, вкинуть в Х:\WINDOWS\system32. Это от WinXP Pro rus SP2. Может поможет ...
dima644
01/10/2007 05:58
А м\с кодека звука рабочая? Не греется ли она или ее питатель (7805L)?
Узнать - не был ли подключен сетевой кабель(использовалась ли сеть), если да - то возможен выход из строя м\с сетки.
И вообще - что за мать?
Алексей
01/10/2007 06:49
стояла сетевая
dima644
02/10/2007 05:47
сдуй м\с кодека звука(можно отпаять 7805 - всего 3 ноги).
Отпиши результат
Iwan
03/10/2007 12:58
dima644, Во первых, у ITE IT7805F отнюдь не две ноги ( смех ), во вторых - ты уверен, что та стоит именно этот "питатель"? Есть варианты и без отдельного стабилизатора на кодеке! И в третьих - можно не выпаивая кодека просто отключить его в CMOS (ну если конечно мамка не совсем старая, но в этом случае должны присутсвовать дремпера для этого)...
xAlexeyx2006, А что написано на м/с кодека? И какой ЮМ на мамке?
Delya
16/07/2008 10:27
файл или каталог D:/WINDOWS/system32/drivers/sysaudio.sys поврежден и не может быть прочтитан.Запустите служебную программу CHKDSK
на компьютере полностью нет звука,пробовала проверить папку на вирусы,пишет что ничего нет..запускаю служ программу ничего не происходит...
Помогите пожалста!!
Antonello
29/07/2008 22:22
Delya писал:
Помогите пожалста!!
Так выполняла рекомендацию компьютера по проверке диска или нет ещё?
neo831
30/07/2008 08:54
SFC \SCANNOW в командной строке ввести не пробовали? Сколько ж можно обсосаную до невозможности старую-добрую винду ХР мучать?
FT_Maxim
31/07/2008 10:26
Глянь на кондеры на мамке. Если вспухшие есть, то скорее всего дело в них. Просто поменять.
Может и блок питания подсел. подкинь другой.
Shizic
31/07/2008 14:34
Пробовал в биосе проверить напряжение на датчиках в норме ?
