проблем с бп ATX-350 FORTRON/SOURCE 350W | |
| veny123456 18/04/2010 13:26 |
напряжения на выходe бп
+3.361 V +12.39 V +5.01 V - 11.85 V материнская плата INTEL D915 включается, Вентиляторы крутятся, спикер молчит, ничего больше не происходит,на монитор не подается ничего. Я раскрыл его, мощных транзисторов и диодов здоровие выходное напряжение есть,материнская плата не работает. с другим бп материнская плата работает. |
| n max 18/04/2010 14:05 |
сигнал pg смотри при таких напругах плата должна работать |
| veny123456 18/04/2010 19:33 |
pg 5 V - 8 pin
однако psu on 0 v - 14 pin ДОБАВЛЕНО 18/04/2010 20:38 pg 5 V - 8 pin однако psu on 0 v - 14 pin ДОБАВЛЕНО 18/04/2010 20:38 pg 5 V - 8 pin однако psu on 0 v - 14 pin |
| TE 18/04/2010 21:01 |
Напряжения в норме, PG есть, значит дежурные 5В не в норме. |
| Иваныч55 18/04/2010 22:22 |
А где сказано, что с другим БП мать работает? |
| LoadHigh 19/04/2010 04:19 |
Иваныч55, в первом посте.. однако. |
