Aver Media 307 ТВ ТЮНЕР | |||||||
| elektronik 41 21/12/2006 01:53 |
Aver Media 307 ЧЕГО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ВКУРСЕ ПЕРЕОДИЧЕСКИ НЕТ ЗВУКА ДАЖА ШИПЕНИЯ
А ИНОГДА ВСЕ РАБОТАЕТ МЕСЯЦАМИ ПРОБОВАЛ ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ДРАВА СТАВИЛ ДРУГИЕ ПРОСМОТОРЩИКИ ТВ ВСЕ БЕСТОЛКУ РАДИО РАБОТАЕТ ВСЕГДА НОРМАЛЬНО А ТВ ЗАКАЛИБАЛ ВЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО ОН ВСТРОЕНЫЙ ТАК ЧТО К КОНТАКТАМ Я ДУМАЮ ПРИТЕНЗИЙ НЕТ ![]() |
| m.ix 21/12/2006 02:00 |
В пропайке. |
| elektronik 41 21/12/2006 02:09 |
с какого перепуга я туда не лазил может кондук высох |
| m.ix 21/12/2006 02:12 |
| elektronik 41 21/12/2006 03:10 |
ладно сниму гляну под лупой может найду бяку |
| elektronik 41 21/12/2006 18:07 |
НЕ ПРИДЕРАЙСЯ К СЛОВАМ Я ПИСАЛ НОЧЬЮ В ПОЛУ ДРЕМЕ ![]() |
| m.ix 21/12/2006 18:47 |
elektronik 41,
Я не придераюсь, просто цитирую написанное. Ты писал
Я ответил твоими же словами
точнее твой звук пропадает полностью. PS Я сам только что всех на работе заразил. Видно давление вчера было вот кровь носом у меня пошла. |
| elektronik 41 21/12/2006 19:05 |
вот включил опять тишина буду снимать тв тюнер
Добавлено Декабрь 21 2006 да тишина полная даже когда пытаешся в ручную настраивать на ртр прослушивается радио а на тв нету звука а на других просто тишина |
| voffka 06/01/2007 08:40 |
решил эту проблему знакомому и себе так, поехал на радиорынок купил все необходимые кандеры и поменял, работает уже месяца два нормально..
у меня такой же, год назад и себе так сделал, покупал на лотке под дождем , он у меня и недели нормально не поработал... |
| elektronik 41 06/01/2007 16:02 |
я его вроде поченил была микро трещена на выводе №3 от коробочки с катушками я думаю болдил фильтр промежуточной честоты звука сейчас вроде пашет драва не причем ставил другие программы тв тюнера там тоже было то тишина то шипение причем когда только вклучаеш звук есть а потом проподает наверное не в той системе телевидения наченал работать если такая хрень еще будет поменяю его но не понятно почему тогда радио на ртр прослушивается когда тишина на тв канале где бы можно схемку найти |
| m.ix 06/01/2007 22:49 |
Если катушки тронуть-деформировать, то и настройка будет совершенно не там.
Это будет скорее всего проблематично. |
| voffka 07/01/2007 05:12 |
m.ix, полностью согласен,..
.. если расстроен ПЧ или в стороне, то по зеркалке лезет самое мощное, так и будет.. вспоминая как в детстве лазил по контурным катушкам в приемниках ,.. а вот схемкуб сам хотел-бы найти, но на данный момент, пока проблема решена?!, можно и без схемы , главное что работает.[/b] |
| elektronik 41 07/01/2007 17:26 |
да не трогал я катушки они в экране в железном корпуси с 2 мя перегородками потом дорожки помоему 2 микрухи и выводы на основную плату тюнера скм разберали такой же принцип и пожалалуста по конкретнее отвечайте мой почтовый ящик не резиновый |
