выбор мат платы для работы | |||||
| Alexander13 06/01/2007 12:33 |
Добрый день!
проблема в выборе мат платы для работы, точнее чтобы она подерживала гарячее подключение, отключение по:USB,IDE,SATA просто вариатов много - но то там здесь отклики не очень приятные. Кто может посоветовать железяку - рабочую лошадку(проверенную)? |
| Alexander13 06/01/2007 13:43 |
кто сталкиваля по работе с 965 чипсетом , говарят что он серой еще .... |
| ElektroNik 08/01/2007 22:04 |
Насчет гор.подключения так USB отродясь для него создавалось , сата можно отключать но правильно , сначала из системы , а потом и от шлейфов но не помню точно в какой последовательности , а IDE не рекомендовал бы совсем отключать , для этого карман или USB переходник лучше использовать . А так все зависит скорее от поддежки конро и периферии типа сколько идешних портов , фаерваер , звук , инт видео . |
| m.ix 09/01/2007 01:22 |
Alexander13,
Горячая смена винтов нужна на серверах! А следовательно и мамка для серверов. SATA не работал, но по слухам. 1 отключить-исключить из системы 2 отключить питание-что и выполняет эту функцию замок 3 снять шлейф. Откключение винтов вовремя работы видёт к поломнке винта или мамки, ну и следовательно инфы. Alexander13, Кроме USB есть ещё FireWire он по быстрее будет в плане скорости.
Это хорошо
А это нужнее всего! Если есть отклики. Alexander13, Есть ещё внешние винты, которые подключаются по USB и FireWire, но скорость записи-чтения на много ниже чем у IDE А чтобы с собой систему-винду (кроме win9x) ноcить на винте, это немного проблемотичнее. NT вообще привязывается к конкретному железу. |
