короткие непрекращающиеся гудки при включении | |||
| Albert 02/02/2007 21:53 |
Компьютер не включается, только пищит. М/В. ATC-1030. Подскажите с чего начать? |
| Primary 03/02/2007 10:08 |
Поиск вас спасет |
| DEZERT EAGLE 03/02/2007 19:30 |
ты по биосам и их сигналам инфу почитай и поймёш что делать. например на руборде ил на мониторе |
| Iwan 04/02/2007 22:58 |
Albert,
Если нет под рукой PCI-POST code тестера, то проанализируй звуковые сигналы исходя из: 1. Производитель BIOS 2. Характера сигналов. Хотя чаще всего не разогнанный комп пищит на память или видюху... |
| Albert 05/02/2007 00:09 |
BIOS Award. Сигналы короткие непрекращающиеся. Память и видюху проверил на другом компе - все в норме! Б.П. выдает штатные напряжения. Все сводится к тому, что после многолетней работы вышла из строя мат. плата. Или проц? |
| m.ix 05/02/2007 00:14 |
Или сам socket Проц по возможности проверить на другой мамке надо. |
| Albert 05/02/2007 00:50 |
Очень старый проц, даже не знаю где и как проверить. Впрочем если проц или мамка и не работают, замену уже не найти. Думаю тему можно закрывать, хотя с сигналами Bios, для этой платы, я так и не разобрался. Сигнал в таком виде ни где не упомянут. |
| m.ix 05/02/2007 01:14 |
Albert,
А настройки BIOS сбрасывал? |
| Iwan 05/02/2007 10:48 |
Albert,
на ATC-1030 он же Atrend, если мне память не изменят, был socket7, характер сигналов говорит о том, что непроходит опознавание памяти, или (что реже!) мамка не чувствует вращения процессорного кулера. Проверь напругу на мозгах и протри слоты, попробуй подключить другой кулер. |
| Primary 05/02/2007 12:07 |
Итак по порядку.
Для начала стоит посмотреть меняются ли сигналы при наличии проца, памяти, видеокарты и их отсуствии С 90% вероятностью скажу что у вас не находится память как правильно подметил Iwan Там стоят DIMM значит смотрим напруги вокруг среднего ключа. 3.3v если я не ошибаюсь на 2х контактах и 1.6 на двух других. Точно моно посмотреть на pinouts.ru Если с напряжением проблемы стоит посмотреть питтели памяти на этой матери вроде 6035AL отвечает за напруги. А вообще изначально. Прежде чем создавать тему. Стоит почитать FAQ( самая первая тема в разделе) и воспользовться поиском ибо совсем недавно обсуждалась тема о непрекращающихся длиных гудках. С уважением Primary |
| Iwan 06/02/2007 15:22 |
Primary,
Я точно не помню, но по моему на этой мамке были и SIMM (72 pin) и DIMM слоты..... |
| elgen 10/02/2007 01:05 |
то что видео и память на другой матери проверяли еще ничего не значит. Может просто нет контакта. чистить, особенно слоты памяти, туда пыли много надувает. если видяха с кулером то и там пыли хватает. правда сигнал для видео другой, но что сам не слышал.....проц скорее рабочий, не помню точно , но там при дохлом проце вроде тишина . с чего началось? просто не пустился, завис, отключился или после разборки? |
| Albert 11/02/2007 23:06 |
Общими усилиями удалось справиться с этой проблемой. Все советы внимательно прочитал, рекомендации выполнил. Неисправность оказалась в слоте памяти, замкнули два соседних контакта. После устранения замыкания работоспособность компа восстановилась. Всем большое спасибо!
С уважением Albert. |
