Материнка Abit ST6E невидит память | |||
| yurikel 31/05/2007 06:56 |
Материнка Abit ST6E невидит память (гудит как милицейская сирена)
первоначально попала- небыло старта процесора,нашел обривиы дорожек возле процессора(наверно когда куллер ставили порвали) Сейчас она невидит память (по посттесту ошибка С1) выяснил что занижено питание вместо 3,3 есть только 2в,питание подается с смд транзистора c маркировкой D122 - подскжите какой это транзистор и чем его можно заменить (звонится непонятно как). |
| Ярослав 31/05/2007 08:10 |
А питание памяти проверял? CM что говорит? |
| yurikel 31/05/2007 08:44 |
Дык я ж и говорю: выяснил что занижено питание вместо 3,3 есть только 2в,питание подается с смд транзистора c маркировкой D122 - подскжите какой это транзистор и чем его можно заменить (звонится непонятно как).
| Primary 31/05/2007 13:01 |
Если не трудно можно фото того угла где память и цепи ее питания.
М.б. под руками просто нет. Я ка кто лечил одну такую мать с аналогичной болезнью. |
| Mikkey 31/05/2007 15:05 |
А больше на транзисторе ничего не написано? |
| yurikel 31/05/2007 16:37 |
еще в углу слева маленькая надпись G51(фотоапарата сейчас нет фото выложить немогу) похож на тиристор как у HDD Самсунгов X2B . |
| gonzo 31/05/2007 16:53 |
Можно про это поподробнее? Я думал, это самовосстанавливающийся предохранитель (типа "биметалл" ). Где про них написано? |
| yurikel 31/05/2007 17:06 |
Даташит: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7480/x02.pdf ,и еще тут : инфа http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=6245&start=10&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
| gonzo 01/06/2007 11:54 |
yurikel, за ссылки спасибо, разобрался, про эти штучки я в курсе. Просто от жары мозги переклинило, подумал, что речь идет о плоских зеленых предохранителях, как на мамках возле PS/2 портов ![]() |
