ATX Power Man IW-ISP350J2-0 не держит нагрузку | |
| vit.v 15/01/2016 23:46 |
плата IW-ISP300AX-X REV:1,5
собран на IW1688,LM358 Был взорван стабилитрон D14 дежурки, точной схемы блока питания нет,поставил 6,8в надеюсь не критично. Заменил все конденсаторы кроме сетевых и выходных по напряжениям.подключил через лампу 60Вт: 5VSB=5,1В +3,3=3,34 +5=5,16 +12=12,19 на холостом ходу. Вместо нагрузки по 5в подключаю автомобильную лампу 21W12В -блок питания работает. По 12в подключаю автомобильную лампу 21W12В,блок отрубается,но дежурка работает нормально. Подключил блок через лампу 75W,подал нагрузку напруга по 12в упала до 9в и засветилась лампа 75W?но блок питания работает. Я не профи, если включить без лампы 75W есть вероятность что перестанет работать?? Или пока следует еще проверять элементы схемы?? похожая схема блока. |
| Nickolai 15/01/2016 23:55 |
Если блок подключен через лампу то и не будет держать нагрузку. ![]() |
| vit.v 16/01/2016 00:05 |
ну так и предполагал,нужен совет был,а то если сгорит моих знаний не хватит уже отремонтировать!!! спасиб.
завтра заменю все выходные кондеры. может у кого есть точная схема блока?? ДОБАВЛЕНО 16/01/2016 01:14 кстати потянет в нормальном режиме авто лампу на 55W и какая просадка допустима при такой нагрузке? |
| Rom-Zecs 16/01/2016 02:05 |
должен, просадки не должно быть, ну разве на прводах только |
