поделитесь опытом с BIOS
ИгорьG
31/12/2009 13:50
Всем доброго времени суток!
Поделитесь опытом, кто как решает проблему перешивки Bios, если микросхема запаяна без панельки? А станции паяльной нет.
Зарание спасибо
Slayer
31/12/2009 14:08
Поставить панельку. Отпаять без станции не так сложно. Паяльник + швейная игла + лезвие от бритвы. Попробуй один раз на убитой мамке.
TE
31/12/2009 14:34
Лучше потратить 100 уе, с паяльником + швейнай иглой + лезвием от бритвы, как не тренеруйся, а веротятность обрыва дорожек остается и панельку паять паяльником удовольствия мало.
газовая плита, имхо, лучше.
а если микруха plcc-тогда зажигалкой что-ли
ИгорьG
31/12/2009 15:02
TE, Насчет газовой плиты можно поподробнее? И если ее нет, а есть стеклокерамика, тоже сойдет?
m.ix
31/12/2009 15:17
Кто то когда то или вообще где то.
Инфракрасной лампой выпаивали.
n max писал:
зажигалкой что-ли
смех Дороги обгорят
TE писал:
газовая плита
Высоту нужно определённую выдержать под определённый тем температурный режим.
Не более 350*
TE
31/12/2009 15:27
А зачем подробнее, плиты-то тоже нет. Поджечь газ и разместить над пламенем мамку, дежать пока не расплавится припой. Под микросхему предварительно завести тонкую лакированную провочку, снимать за неё, и смазать ножки флюсом. Купи станцию и не морочь себе спину, через неделю она начнет приносить уже прибыль.
ИгорьG
31/12/2009 17:03
Спасибо, станцию хотелось бы, но я не занимаюсь профессионально ремонтом, так для себя, изредко для знакомых. Значит только так. Хорошо, спасибо.
gonzo
31/12/2009 17:37
" Дорогая редакция! Я ху&%!!!"
Такое сборище грамотных профи несет такую пургу. И нах это надо?
TE писал:
А Вы, ТЕ, один из лучших спецов и модеров этого форума, вообще меня удивили.... I'm sad...
RomanRB
31/12/2009 19:36
ИгорьG, Если не занимаетесь профессиональным ремонтом-отнесите в сервис. Там и сокетину поставят и BIOS воткнут и гарантию дадут. А так большая вероятность убийства "матери". улыбка
RomanRB
31/12/2009 20:57
gonzo, Сегодня 31 декабря. Новый год. Вечер... Многие уже "приняли на грудь"... подмигивание смех
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
al51al51
31/12/2009 21:30
Хочу встать на сторону TE - он "пургу в своем посте не гонит" и над плитой сам не раз баловался . Только подкладывал рассекатель под кофейную джузу/турку и сетку с мелкой дыркой.Можно ложить рамку из жести для ограничения площади прогрева. Чаще таким пользовался для нижнего подогрева для пропайки безсвинцовки а сверху феном. Главное в этой "дикости" - свободные руки с опорой , малый поток воздуха (не сдувает ничего) . Можно обеспечить большую площадь прогрева (чтоб тонкий текстолит некрутил) , но следует наловчится на трупах. Это это все конечно любительство и хороший нижний подогрев + паяльная станция ничто заменить не сможет.
Всех с Новым Годом
TE
31/12/2009 22:16
gonzo, извини если разочаровал, ты наверно над плитой не пробовал, а я когда-то выпаивал, правда то, что с краю - блок разъёмов для клавы и мыши, видеоразъема и звука, вполне удачно.
yandex
01/01/2010 07:32
я тоже паяю так: плита липездрическая+фен
ИгорьG
01/01/2010 12:40
Когда я сказал что делаю для себя, я имел ввиду. что просто как хобби. Ну нравится мне чинить компьютеры. И поэтому в сервис нести ни как нельзя. А насчет плиты электрической интересно. А зачем еще и фен нужен? я думал, если есть фен, то никакая плита и не нужна? Можно пояснить?
yandex
01/01/2010 18:31
ну фен нужен так сказать,для доведения до кондиции...
JohnK
01/01/2010 22:33
ИгорьG, Да если текстолит нормальный, то феном снизу на растоянии 100 мм или около того и так нормально микру БИОСа снимешь, а вот если текстолит говно, то греть снизу до температуры 150-180 и феном сверху доведешь и снимешь без проблем.
Сомневающимся на счет газовой плиты, а чем собственно не нижний подогрев, елс надо чего нить снять по быстрому?
IIK
05/01/2010 00:52
А прожектором галогенным на 150вт не пробовали? Прекрасно греет, температуру напряжением подбирать можно. Ролик даже в сети есть про смену мостов.
JohnK
05/01/2010 02:17
IIK писал:
Когда так говорим, сцылко было бы неплохо приводить на материальчик улыбка
ИгорьG
05/01/2010 12:31
Да, галогенная лампа мощно греет, А ссылка есть посмотреть?
Mikkey
05/01/2010 16:05
Берёте лужёный провод, пропаиваете по периметру всех ножек, берёте сплав Вуду или Розе и им заливаете по периметру, как по всему попадёт - снимите флэшку. Если будет с одной стороны успевать застывать - то взять провод медный потолще, от мм в диаметре или ещё один паяльник.
ИгорьG
06/01/2010 01:17
А если ничего подобного нет? Идея хорошая. Только не понял фразу по периметру. Это как? Или я про сплав чего не допонял?
Mikkey
06/01/2010 14:34
Сплав легкоплавкий, точно не помню, но примерно 70-80 градусов и он плавится, у стоматологов можно выпросить если на рынке нет, а смысл - соединить все ножки проволкой, которая и будет проводить тепло и греть сплав.
gonzo
06/01/2010 15:52
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%83%D0%B4%D0%B0
Можно слегка подуть феном (даже бытовым!) или станцией, плавятся такие припои очень быстро, ложатся ровно, держатся крепко улыбка
Не забывайте про их токсичность!!! бяка
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 17:06
TE писал:
Да пробовали мы все когда-то, и плиту, и платы от 286-х машин на алюминиевых листах над козлом 3-киловаттным подвешивали (припой добывали улыбка ) , и даже китайские газовые "карандаши - горелки" использовали .... Просто я за то, чтобы учить молодежь работать правильно, хорошим инструментом --> тогда и трудозатрат меньше, и клиент на " плохой запах гари" от мамки жаловаться не будет, и имидж повыше станет, и денег больше заработают! классно! Вот.
