Не включается серверная плата Intel S3200SH | |||
firmwares 08/02/2010 12:17 |
Всем доброе время суток!
Такое дело Прикупил себе сервак (с мертвой материнкой Intel S3200SH) При попытке найти подходящую плату был неприятно огорчен. Таких плат нет. Собственно решил отремонтировать После обследования пациента нашел мертвый регулятор RT9173C После замены регулятора материка начала подавать признаки жизни, а именно пытается запуститься (кулера начинают крутиться а потом останавливаются и так по кругу) Рядом с RT9173C стоит SC4215A я если честно грешу на нее, но заменить не знаю чем! Если у кого есть мысли по поводу того что может быть и чем заменить SC4215A подкиньте идей! Очеень не хочется искать материнку при условии что сервак был куплен за 25000руб. Всем заранее большое спасибо!!! |
n max 08/02/2010 14:19 |
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/109975/SEMTECH/SC4215A.html
может оно |
TE 08/02/2010 16:22 |
А в чем её грех заключается? Если в том, что напряжение на выходе появляется и пропадает, так сигнал включения наверняка пропадает.
Такая неисправность, думаю, вызвана неисправностью мультика. |
firmwares 08/02/2010 23:33 |
Собственно вот она (мамка)
В верхнем левом углу есть две микрухи в корпусе SOP-8 (одна над другой) Сегодня заменил SC4215A , результат тот же! Грешить на мультик можно только в том случае, если питание приходит оттуда и нигде на плате нет защиты которая срабатывает! Допустим виноват мультик, тогда есть два вопроса 1. Есть ли шанс проверить мультяшку без замены??? 2. Если дело а мультике, то по идее если запустить мать принудительно мультик должен греться? Или я ошибаюсь? Допустим дело не в мультяшке, то куда можно еще глаз кинуть? Спасибо! |
Telik 09/02/2010 18:08 |
А на фига было вообще покупать, да еще за такую цену? |
firmwares 09/02/2010 19:36 |
Telik, вопрос не в тему!!!
Ты по ходу не в курсе сколько сервера стоят! Если ты думаешь что это дорого, то заблуждаешься!!! В нем две планки KVR800D2D4P6/4G, два винта ST31000340NS и камень Q9650 Я уж не стану до кучи считать блок питания и корпус 1U. Для сравнения скажу что серверная платформа самая дешевая стоит 18000руб. Если есть желание, то прикинь сколько я переплатил!!! А мать менять нет желания только потому, что 1. Минус 8000 из кармана! 2. Мать нужна именно такого плана (другую не воткнуть!) |
m.ix 09/02/2010 20:21 |
firmwares, Мне твой вопрос не ясен, ты что улетаешь завтра в далёкий космос?
Срочность нужна сам знаешь где и для чего! ДА и название не должным образом оформлена. |
SBA 10/02/2010 01:17 |
Как вариант - смотреть питание севера и сам север - по внешним признакам похоже. Но чинить серверную мать без опыта - дело малоперспективное... |
Metallolom 10/02/2010 11:53 |
1 вопрос -плату ты пытаешся голеком завести?? если да то она и не обязана стартовать вставь проц память убедись что на ней нету контактов кейс опен которые перед включением надо закоротить а то как вариант ты плату уже починил просто с подведением итогов запара
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 12:56 и ешо мануал на плату скачай так часть вопросов сама собой отпадёт |
TE 10/02/2010 11:57 |
Про питание не понял. С чего ты взял, что срабатывает защита? Если при включении мать включается, самопроизвольно выключается и снова включается, то это не защита, иначе снова мать сама бы не включилась. Я не утверждаю, что виноват именно мультик, точнее будет - неисправность в цепи включения. Заменой наобум микросхем не отремонтируешь, а вот новые неисправности внести можешь. Об этом правильно сказал SBA. |
firmwares 10/02/2010 15:06 |
Metallolom, плату пытаюсь завести в полном боекомплекте, только без винтов. ТЕ, дело в том, что перед стартом сервак из дает тихий счелчек спикером, которого нет на нормальной мамке. Этот счелчек повторяется каждый раз перед стартом кулеров. |
Telik 10/02/2010 16:52 |
Блок питания проверял заменой? А то может тебе и блок питания нерабочий впридачу к мамке впарили... |
m.ix 10/02/2010 19:38 |
firmwares,
firmwares 10/02/2010 23:54 |
Проверял все! Не пашет только мамка (все остальное в норме!) |
Mikkey 11/02/2010 18:18 |
firmwares, написали много, даж меняли кой чего, на кое что грешите, а ни одного замера напряжений не представили.
Грешите и дальше... |
sir13 01/03/2010 12:35 |
firmwares Пожалуйста отпишись - что в итоге? аналогичная проблема - 1в1 |
firmwares 11/03/2010 15:36 |
Всем привет!
Прошу прощение за долгое отсутствие! Вчера начал опять мучать мать и сделалт интересное, но странное открытие! [img]http://78.111.85.191/1.bmp [/img] При ее самостоятельных попытках включиться питание камня ЕСТЬ, но мать в ресете!!! Какие есть мысли? Еще узнал подробности смерти матери!!! [img]http://78.111.85.191/2.bmp [/img] |
JohnK 12/03/2010 06:34 |
firmwares, Про коротышь та кто тебе рассказал? Или там что специально поиздеваться решили, типа а долго ли протянет если коротнуть? ![]() Про мосфет тоже очень интересно, ты прежде чем замыкать на корпус чего нить, питания проверять не пробовал? ![]() |
firmwares 12/03/2010 13:23 |
JohnK, про коротышь я узнал от того, кто пришиб мать (человек из отпуска вышел!)
-А про коротишь мосфета на землю ты прав, но могу сказать точно, что там приходит земля!!!! Вот только не могу найти откуда приходит дорога! У кого есть мысли по поводу того, что при нормальном включении пропадает питание камня??? |
Sseries 13/03/2010 06:26 |
Если при нормальном вкл проц холодный то один из вариантов "залипший " резет , поставь посткарту и посмотри это намного облегчит поиск неисправности |
firmwares 13/03/2010 13:37 |
Всем привет!
Снова день и снова я мучаю мать! Домучался до того, что мать включается и стартует! Мать запустил просто поставив перемычку с 4 лапы сборки 4511 на землю! Работоспособность 100% (сервак гоняю уже часа 4), перегрева мостов НЕТ, скорасть работы не изменилась! Если есть варианты того, что можно еще проверить на работоспособность, то очень прошу огласить! Перемычка установленная мной мне неочень нравится, но пока наверно прийдется ее оставить! |
oktay 14/03/2010 08:56 |
Вот тут датащит. А каким напрежением руководит.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/72223.pdf |
JohnK 14/03/2010 11:16 |
