MS-7507 REV1.0 (945GCM7-L)- стартует, пост 00 | |
| YX-360TR 02/06/2015 15:23 |
были вздутые литы EC61, EC62, зажарилось кольцо дросселя CHOKE1. Заменил дроссель, кондеры.
Мать с кнопки стартует без проца и памяти. Напряжения на памяти - ок, напряжение на проц 1,28В (при этом, оном меняется, при установки процессоров). Юг и север - 1,58В. Генерация на юге, клокере есть, биос залил последний для этой платы (2009 год) Ещё ряд замечаний: 1. При установке любого процессора не стартует, пока отсутствует любая переферия на pci (например пост-карта) 2. При установки памяти во 2й слот - нет старта. 3. При установленной батарейки, запуск происходит только один раз.. далее после выключения, уже не включается.... На нажим сокета/севера/юга реакции нет. падение напряжения data+/- всех usb-портов одинакновое: 0,66В Обмена данных на выводах биоса нет (1,2,4,5), соеденияются с мультом на выводы 59,60,61,63. Питание +3,3 на мульте и биос появляется после нажатия на кнопкку (вкл) Мульт отъехал?(F71882FG) |
| tureckiy 03/06/2015 06:26 |
. Юг и север - 1,58................................................................., Страх какой
Север 1.2 примерно, у юга 3.3 и 1.5 должны быть Напряжение на памяти-их 3 падение напряжения data+/- всех usb-портов одинакновое: 0,66В ..................Это относительно массы?
При таких показаниях материнка точно не захочет стартовать |
| Michael666 03/06/2015 09:57 |
YX-360TR, Небесноголубые , как небо над дядей Ляо , конденсаторы на материнке есть ? Меняйте все , без исключения . |
| YX-360TR 03/06/2015 10:10 |
На счёт питания похоже я чуть тупанул..
по усб - да, падение относительно массы напряжения памяти: VREF-0.9, VDD-1.93, VDDSPD-3.3 По питающим напряжениям: С +5В формируется напряжение VDD-1.93 шимом uP6603s8, который управляет двумя полевиками, по цепи питания (+5В) которых были дутые кондеры и поджаренный дроссель. Далее с этих VDD-1.93, формируется 1.60В (одна половинка ОУ ЛМ358 + полевик NIKOS P50N03L), далее эти 1.60 идут: - рядом с югом: формирование 1В (вторая половинка ОУ ЛМ358 + полевик NIKOS P45N02L) - рядом с севером: формирование 1.2В (половина ОУ ЛМ358 + полевик NIKOS P45N02L ) Больше ни каких "питателей" на плате нет, кроме пары слабочтоного ldo-стабилизаторов для аудио-кодека. Так же на плате есть отдельный формирователь +3,3В для сетевой карты - uP7706. Проверил всё вокруг южанина (NH82801GB), но +3,3В ни где не нашёл (генерация на его кварце есть, после включения - чуть тёплый) Michael666, есть 9шт, 680мкФ*4В, но они в цепи фильтра питания проца.. глянул осциллом. мусора нет.. заменил - как и предпологалось ни каких изменений (поставил с твёрдым полимером, с донора) |
| tureckiy 03/06/2015 18:44 |
YX-360TR, 3,3 в скорее всего будут присутствовать на резисторных сборках |
| Michael666 04/06/2015 17:23 |
YX-360TR, Вообще то очень похоже на юг . |
