Albatron PX865-Pro вопит как сирена | |||||||
| HIT 05/03/2007 21:05 |
Здрасте ! В наличии 8 штук Albatronовских мамок PX865-Pro и все ведут себя одинаково. Включаю без видухи и без памяти -- в дежурке вроде норма, замыкаем PОWER ON -- кулера завертелись , далее молчаливая пауза 5-6 сек. и врубается двухтональная сирена наподобие автосигнализации. При удетжании кнопки POWER в течении 4х сек мать выключается. Что это за хрень? Ни кто не знает? |
| m.ix 05/03/2007 21:51 |
Скорее всего температурный режим не там где надо. 1 установлен 2 датчики по отваливались Хотя странно одно и тоже у пятерых, так не бывает. 1 смотри BIOS настройки температуры 2 датчики температуры и ихнюю обязку. На вторых пнях такое завывание говорил лишь о температуре. |
| HIT 05/03/2007 22:48 |
А может у них биос накрылся? Встав осцилом на микруху с биосом на всех выводах ровные линии ( как у трупа).И ещё : на одной из мамок ради спорт. интереса поменяли все ёмкости(литы). И она запустилась,НО отработав 6 часов опять ушла в аут.Вот такие чудеса. |
| m.ix 05/03/2007 22:56 |
В чудсные совпадения на пятерых мамках мне очень с трудом верится ![]() |
| HIT 05/03/2007 23:21 |
Я в чудеса тоже не верю, но факты... Странно в поиске ничего об этой проблеме нет. Неужели только мне "свезло"? Аж восемь раз! |
| m.ix 05/03/2007 23:27 |
Будем более компентентных сообщений ждать.
Моё мнение это с температуой связано или датчиками температуры. |
| Chameleon 06/03/2007 10:55 |
Двухтональный сигнал у MSI бывает в двух случаях, превышение температуры или остановка одного из кулеров. А материнки хоть вообще стартуют? Смысл проверять без ничего. Если да, то попробуй посмотреть опции типа CPU FAN Fault или System FAN Fault и поотрубай их. |
| gonzo 06/03/2007 10:58 |
HIT, проверьте мамки ЗАВЕДОМО_РАБОЧИМ процом!![]() |
| Iwan 06/03/2007 11:23 |
HIT, Если не ошибаюсь, на ней должен стоять Winbond W83627THF, весь мониторинг на нем, бывали случаи, когда он начинал дурить подобным образом. Помогала только его замена. Попробуй провести практический эксперимент. |
| HIT 06/03/2007 11:37 |
Проц пробовал менять -- безрезрезультатно. |
| Ярослав 06/03/2007 11:38 |
Пост карта есть? Обрати внимание на ЮМ. |
| Mikkey 06/03/2007 12:11 |
Это где - на матери или разъёме питателя? |
| m.ix 06/03/2007 12:45 |
Датчик оборотов тоже может на это влиять, если он не работает и незнает что на мамке есть кулер. |
| Iwan 06/03/2007 14:05 |
m.ix, полюбому все датчики мониторит Winbond. |
| HIT 06/03/2007 14:22 |
На мамке я POWER замыкал. Добавлено Март 06 2007 В моём случае установлен не Winbond W83627THF а Winbond W83627HF-АW, но пока менять нечем. Есть один донор , но там установлен IT8712F-A. Импульсы с CPU FAN до Winbondа доходят (выв.112) Добавлено Март 06 2007
нет пока уменя пост карты, при первой возможности постараюсь приобрести. Может подскажете в Митино они продаются? А без пост карты я могу " обратить внимание на ЮМ" ? |
| Iwan 06/03/2007 15:34 |
HIT, Доходить то они могут, а вот воспринимает ли он их? |
| Mikkey 06/03/2007 16:28 |
BM9222 – Устройство для ремонта и тестирования компьютеров – POST Card PCI |
| HIT 06/03/2007 21:26 |
А может попробовать прогреть Winbond Градусов эдак до 300? И пропаять заодно? |
| Iwan 10/03/2007 01:37 |
HIT,Это врядли поможет, так как выводы у него все таки "проволочные", а не на шариках. Если хочешь пропаять то лучше все же паяльноком на 325 гр.цел. и жалом типа "миниволна".
А вот заменить я бы по рекомендовал! |
| HIT 10/03/2007 10:18 |
Iwan, Пргреть не для того чтобы пропаять, а затем чтобы прогреть сам чип, Иногда после прогрева микрух востанавливается их работоспасобность.( правда бывает что не на долго, а иногда и умирают совсем) Вот я и спрашивал -- не боятся ли эти Winbondы -- нагрева ? |
| Iwan 10/03/2007 15:14 |
HIT, Извини, не понял тебя, winbond в силу своей архитектуры и специфики исполнения корпуса очень не любит перегревов корпуса, хотя с другой стороны меняется при помощи фена, греющего с низу платы, весьма охотно, и работает. Но вот прогревать сам корпус м/с все же не советую, может что называется - "развалиться на глазах", корпус либо пойдет трещинами, либо с него " песок посыплется" - мелкими крошками распадется. Видел и тот и другой случаи. Хотя с тобой соглашусь - иногда (1:1000) чипы действительно на некоторое время (весьма короткое) оживали. Сам решай. |
| Primary 12/03/2007 08:24 |
На одном радиолюбительском сайте подымалась такая тема. Человек прогревал чипы и подымал порядка 70% из них причем на счет долго/недолго вопрос спорный. Исходя из статистики того же человека и нескольких других некоторые телевизоры работали год и более. Только вот в связи с технологией производства чипов для М/Б и тем более для видеокарт такой прогрев с намного большей вероятностью прибьет чип нежели восстановит внутренние микротрещины. |
| HIT 12/03/2007 21:02 |
Решил -- пока с экспириментами повременить. В скором времени надеюсь приобрести посткарту. Может она внесёт какую либо ясность. Если и она не поможет, буду шить биос. Как назло ПЗУхи припаяны к плате насмерть .Не знаю -- можно ли их феном паять? Ну а если и эти действия ни к чему не приведут тогда уж менять, греть и т.п. Вот такой план у меня . О резултатах обязатель но сообщу . |
| m.ix 12/03/2007 21:30 |
Можно ставь 250-300* не более. |
| Iwan 13/03/2007 11:33 |
HIT, и не греть "с верху"! |
| mechanics 13/03/2007 15:41 |
по поводу "шитья" bios. а материнка отдельно от периферии? если флопповод подключить будет ли обращение к нему и не изменится ли тональность либо прерывистость сигнала? |
| Iwan 13/03/2007 22:12 |
mechanics,Мне кажется, что ты не совсем так понял, речь идет о прошивке самой м/с БИОСа, а ее можно и спаять с мамки и прошить отдельно - либо используя программатор, либо на другой аналогичной матери используя т.н. технологию "горячей подмены", когда м/с БИОСа меняется на панельке в уже загруженой в ДОС мат. платы и перешивается при помощи стандартных флеш-врайтеров с дискеты. |
| mechanics 14/03/2007 04:14 |
может бут блок жив, например буквально на днях поднял SOLTEK-SL-85DR3-С, в динамик что только не "голосило", подкинул флопповод, вставил дискету с первым биосом для этой мамки, мать пикнула "пожевала" флоп, через 20 мин. примерно обращение к флопу прекратилось, ресет и вуаля. материнка запустилась в штатном режиме. |
| m.ix 14/03/2007 04:24 |
Это я так называю мать, которая обращается к флопу на подсознательном состоянии. При этом моник ни как не работает, работает лишь флоп. Об этом я только слыша. |
| mechanics 14/03/2007 08:33 |
это не на подсознательном , это бут жив во флешке. на SOLTEK на GIGABYTE, на ноутбуках "митакса" с разными вариациями можно таким образом поднять материнку
Добавлено 14/03/2007 14:36
про нее родимую я и говорю сдуть ее с мамки всегда успеется, и в программатор вставить тоже. ![]() |
| HIT 14/03/2007 09:44 |
Подкинул флоп, при запуске диковод пытается читатать, а потом опять сирену включает. Ребят ссылочку на файл который должен быть на дискете для этой мамы-- не подкинет кто нибудь , а то на Альбатроновском сайте выдают только -- NOT FOUND ![]() |
| Iwan 14/03/2007 10:12 |
HIT, Загляни сюда:
http://www.albatron.com.tw/English/product/mb/pro_detail.asp?rlink=Bios&no=54 только открывай эксплорером, меньше глюков будет..... файл могу на мыло скинуть если что..... |
| mechanics 14/03/2007 10:47 |
ну а если с флопа не скушает бинарник, то снимать флеху и в программатор, тут уже никуда не денешся. да и поставить кроватку на будущее, чтобы потом не было гимора с отпаиванием флехи ![]() |
| m.ix 14/03/2007 18:48 |
А если дискетка без автозагрузки? Точнее не загрузочная? |
| Иваныч55 14/03/2007 19:31 |
m.ix, дык чтобы мама скушала дискету, её нужно правильно приготовить . Дискета должна быть загрузочной, содержать прошивальщик, прошивку и autoexec.bat со строкой примерно следующего вида:
awdflash 65pev116.bin /py/sn Как правило, это работает. |
| HIT 14/03/2007 22:14 |
Я занимаюсь проготовлением дискеты впервые , следовательно мою стряпню мамка кушать не желает делал всё вроде как написано в инструкциях , но при запуске флоп трыкнет и всё... ну а потом ... сирена |
| mechanics 15/03/2007 03:18 |
нюанс еще может быть в правилином написании имени самого файла бинарника, кстати в таких случаях батник не нужен, только прошивальщик и сам бинарник, а дос типа IO.SYS, MSDOS.SYS и COMMAND.COM и достаточно |
| Iwan 15/03/2007 11:32 |
mechanics, Согласен с тобой, но мне кажется, что в данном случае оказался поврежден и сам boot-block, в этом случае без "сдувания" микрухи увы, не обойтись. ![]() |
| stasdenis 25/04/2007 10:11 |
думаю в этой теме будет уместен мой вопрос:
есть мать Albatron PX865PE Pro, но я не знаю какого размера там должен быть ROM BIOS: 2 Mbit (SST49LF002A) или 3 Mbit (SST49LF003A). Подскажите, пожалуйста. У меня именно Pro, а не Pro II. То, что на Pro II 3 Mbit я знаю, а вот по своей матери так гичего конкретного и не нашёл... |
| yurikel 25/04/2007 15:22 |
У меня такая мать там стоит SST49LF002A |
| romin1952 26/11/2011 10:13 |
Доброго времени суток...можно продолжить эту тему или нет?? PX865PE pro rev 2.0
Проблема в том что, оставляля комп на авто выкл...вечером придя домой,комп завис!!! на красном светдиоде, диод питания уже не горел. После вскрытия всего обнаружил все вздутые емкости в блоке питания на 5 вольтах,еще до этого прилично грелся и текстолит под Q32 C5706 и диодом SS56 пожелтел(потемнел) начать новую или продолжить?? |
| yurikel 26/11/2011 11:13 |
,кондеи все поменяй для начала которые вспухшие. |
| romin1952 26/11/2011 11:26 |
конечно же я все поменял и на плате был один вздутый.....после того как я поменял емкости и С5607 на какой-то 75307D от другой матери , при запуске выключается на несколько секунд а потом воет как скорая помощь при вставленной видеокарте и памяти, напряжения на ОЗУ 1,3 и 2,5 вольта как врач прописал на AGP не знаю какие контакты мерить на проце т.е. на катушках тоже в норме...сейчас поеду за новым С5607..отпишусь что да как
в чем дело ,как кто думает? |
| TE 26/11/2011 11:36 |
Думаю надо думать когда проводишь замены. Транзистор биполярный, а меняешь на полевой. Но прежде надо выяснить причину сильного нагрева транзистора. |
| yurikel 26/11/2011 11:39 |
| romin1952 26/11/2011 11:51 |
ну она хотябы запустилась....пока я не поменял на С5607, можете сказать что-нить могло сгореть если у меня в БП был пробой по каналу в 5 вольт? |
| yurikel 26/11/2011 12:02 |
Давай замеры напряжений с материнской платы в студию(питание дежурки,моста,мультика,если жизнь на кварче смоса) тогда скажем. |
| romin1952 26/11/2011 12:05 |
хорошо ....тогда после того как поставлю С5706
так и хотел сделать ![]() |
| Sseries 27/11/2011 16:09 |
Сгореть могло всё что угодно если напряжение конечно было завышено , вместо 5V сколько было ? |
| romin1952 28/11/2011 08:22 |
я этот блок до того как определил вздутые емкости, использовал для питания того компа за которым сижу..на этоq матери вздулись емкости 2200uFx10V,заменил емкости и все нормально работает и установил родной БП.
той детали в магазине не оказалось,и я спрашиваю у вас какой биполярник можно поставить? кто какой ставил? КТ 809 Б |
| romin1952 29/11/2011 19:37 |
ну помогите советом....я в ремонте мамок не очень разбираюсь, я по звуку больше..?
а материнка моя, себе ведь чиню |
| gonzo 29/11/2011 22:12 |
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2562/MOSPEC/2SC5706.html |
