Asus P5KPL-AM | |
| baralgin56 16/04/2015 18:03 |
ДД!
Данная мать совсем не включается. Индикатор на плате горит. Процессор и память менял, не помогло. Произвел замеры: RST: 3 V PWR: 4.9 V USB 5 V по Data-м 670/690 Ом Power_on: 5.1 V CMOS 3.3 V По хорошему еще бы генерацию на кварце проверить, но к сожалению не чем. Из за этого не делал принудительный запуск матери (через Power_on), остерегаюсь. Еще при замерах обнаружилось след делему, корпус аудио разьемов не звонится с корпусами других разьемов. А при замере с его участием любого напряжения, "врет" с дальнейшим падением напряжения (т.е. при замере скажем Power_on с начало показывает 3 вольта и начинает падать до 0). Прямо за этими разьемами кстати находится мультик IT8755E. Думаю он и есть виновник(Поправьте). Можно ли его как то прозвонить? Сам я новичок в этом деле, так что зарание прошу прощения если что не так. Спасибо! |
| JohnK 16/04/2015 22:05 |
На другом форуме уже обсуждение вашей темы идет, думаете одни и те же люди вам посоветуют что то другое? ![]() |
| Lenchik 17/04/2015 18:27 |
baralgin56, батарейку вытаскивали и ждали?
Аудиразъмы так и должны, у них своя земля. Борются с наводками. |
| павлик 22 17/04/2015 19:18 |
Asus P5KPL-AM IN / ROEM / SI как выяснилось у ТС, а как он там мерял остаётся загадкой ![]() |
