Деффектовка ТПИ
На страницу 1, 2, 3  След.
sachok
sachok
Сообщение #1 от 03/07/2008 20:43 цитата
Мужики несколько часов назад,моя тема,"тв Akai убит БП"была удалена с форума,но дело не в этом,а в том что мне всё же хотелось бы узнать,почему же всё таки не работает БП.
После проверки,замены деталей подозрения на неисправность ТПИ.
Прислушавшись к советам коллег о генеротторе решил попробовать.
Нашёл в своём комке скачанную инфу о ремонте ИИП,качнул по ссылке вот такую инфу.
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
Далее на базе МП-405 произвёл следующее:
Выпаял ТПИ,подал на силовую обмотку импульсы с МП-405,как описано в методике.
Мёртво и глухо как в танке.Решил что МП-405 не подходит для этих целей,да и кроме как нагрузить МП-405 лампой 10вт и смены 100мкф на 10мкф я ничего не делал.
Однако ради интереса решил попробовать другой,заведомо исправный ТПИ с самсунга.
К моему удивлению,при вкл.ТПИ заработал издавая шум примерно похожий на работу кадровой развёртки.Правда МП-405 через несколько секунд уходил в защиту.
Далее я решил повесить через диод нагрузку(лампу) на вторичку в надежде увидеть,хотя бы вспышку лампы.И тут чего я вообще не ожидал,лампа мягко,без шума и пыли засветилась и горит сколько угодно долго.
Проделав тоже самое с первым трансом ничего не получилось.
Вопрос; Что мой транс с тв неисправен?Межвитковое первички,либо не каждый ТПИ можно так проверить?
sachok
sachok
Сообщение #2 от 03/07/2008 20:54 цитата
sachok писал:
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 от 03/07/2008 20:58 цитата
соедини обмотки хоть 15-ти вольтовые с МП-405 и проверяемого, если генерация сорвётся, то дохлый. Аналогично можно и на ТДКС подать.сначала низкое, а потом номинал.
sachok
sachok
Сообщение #4 от 03/07/2008 23:14 цитата
rematik, спасибо,похоже ТПИ дохлый.
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 от 03/07/2008 23:18 цитата
sachok, может и сам своими эксперементами первичку поджёг.
sachok
sachok
Сообщение #6 от 03/07/2008 23:33 цитата
Да не было ни каких экспериментов,он у меня даже ни разу не запустился.Ни одной своей детали не сжёг.
Зато до меня спалили всё,и даже во вторичке.А в первичке обугленные резюки и т.д и т.д.
Есть желание посмотри "Подлежащие удалению"
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 от 03/07/2008 23:37 цитата
sachok, обугленные резюки говорят о многократном превышении тока. Предохранитель был какой, а токоограничительный резистор? А во вторичке ничего не сгорит, пока питатель не запустится.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 00:39
И я тебе говорил, вешай сбоку свой МП-405, и заводи напругу с него на катоды диодов телевизора.
sachok
sachok
Сообщение #8 от 04/07/2008 00:02 цитата
rematik писал:
Пред был и сечас он же стоит,цел остался,2,5А.Там обрывные резюки оборвались.
Вторичку до меня пальнули,значит запускался.Да кто её знает,что там и как включали.
Ключевой тр-р стоял какой то отечественный на металической основе через прокладку,но зато прикрученный винтом к радиатору,винт не изолирован.Получается коллектор на корпус.Вот такие дела.
rematik писал:
НЕ пальну дальше?Никогда так не делал.И схемы полностью нет.У него диагональ 37,если только на МП-405 подстрочечником выставить мин.напр.
Сообщение #9 от 04/07/2008 00:48 цитата
sachok, я же сказал - в журнале Ремонт и Сервис - ИБП - по-нотам расписан - восстанови и все! ТПИ на разборке - не проблема найти!
rombo
Сообщение #10 от 04/07/2008 01:47 цитата
мп 405 не самый хороший бп как генератор. на многих,исправных тпи он покажет аут.лучше из наших брать мп 403.и почитай внимательней свою ссылку.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 02:59
читай больше .включай серое вещество.не будеш задавать глупых вопросов.а при 0.2в будеш писать где замерял. не будет и под....к.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 03:10
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 от 04/07/2008 09:04 цитата
sachok, в 14" наверно не влезет дополнительный питатель, но есть вариант либо родной перемотать, либо С МП-405 туда на проводах подвесить.
sachok
sachok
Сообщение #12 от 04/07/2008 15:25 цитата
rombo писал:
Спасибо,а МП-403 это не проблема.
KRAB писал:
С нета то можно это дело качнуть,а то нет у меня таких журналов.
KRAB писал:
И разборки никакой у нас нет.Есть один магазин и тот цены ломит,да и нет у них такого я уже звонил.
Если только в Москву под заказ.
rematik писал:
НЕ знаю, никогда не перематывал.Первичка,она вероятно и есть первичка,намотана первой,так что остальные обмотки тоже придётся разматывать.
А МП-405 конечно не влезет,да и это не самый лучший вариант я думаю.А вот для проверки,стоит ли производить дальнейший ремонт,это здорово.
Надо с клиентом созвонится и если даст добро в Москву заказать попробовать.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 17:02
Мужики ВЫ меня особо не пинайте,того нет, это не подходит.Я особым желанием не горю его сделать,потому как клиент знакомый, скупой до нельзя.Договаривались за 500р,а если ТПИ покупать,500 рублями не пахнет. Всё это только для себя,набраться опыта,в основном при работе с генератором.
Желающим поучавствовать буду благодарен.
Только что звонил парню,что в Москву ездит,говорит под заказ привести тоже проблема,скорее всего не хочет.
sachok
sachok
Сообщение #13 от 04/07/2008 16:52 цитата
rombo писал:
МП-403-1 у меня даже исправный самсунговский не запускает,на лампе работает 123в.
sachok
sachok
Сообщение #14 от 04/07/2008 23:53 цитата
Мужики запустился и мп-403 на самсунговском ТПИ. НО не 403,не 405 не пускается без нагрузки(лампы) по 120в.Чё так и должно быть?
agent007
agent007
Сообщение #15 от 05/07/2008 11:41 цитата
это точно ,
sachok, сколько было этих Акай Рекордов и еще под всякими брендами , ТПИ не менял ни разу,... был бы ближе , я б тебе их штук 5 выслал бы.
sachok
sachok
Сообщение #16 от 05/07/2008 13:49 цитата
agent007 писал:
У меня хоть и не такой большой опыт,но чтоб ТПИ,никогда не встречалось.
Поэтому я и загрузился впервые генератором,думаю что вещь хорошая,особенно для проверки ТДКС,что чаще всего "летят".Вот только как его ещё доработать и тд.Ну это другой вопрос.
Что касается ТПИ. Пожоже он действительно дохлый,так как не генерирует не на 403 не на 405,а самсунговский генерирует и на том и на другом.Из за сердечника может такое быть?
sachok писал:
Сообщение #17 от 06/07/2008 01:00 цитата
sachok писал:
голливудская улыбка классно!
sachok
sachok
Сообщение #18 от 06/07/2008 11:53 цитата
KRAB,спасибо...
Мож и мне попробовать..
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #19 от 17/07/2008 02:02 цитата
я проверяю тпи и тдкс этой схемой
ДОБАВЛЕНО 17/07/2008 03:05
при замыканий в обмотках ламочка горит постоянно ,при обрыве гаснет ,если исправен моргает .
схема из журнала радио 90-х не помню какой номер
ДОБАВЛЕНО 17/07/2008 03:08
недостаток ,не может определить в тдкс пробой диодного столба
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #20 от 17/07/2008 04:04 цитата
m.ix, смотрел ваши ссылки ,там все усложнено
лампы включать генераторы итп ...
я этой схемой пользуюсь много лет пока не подводил
зачем покупать если можно собрать за час.
