Электроматериаловедение (из чего сделан прибор DT- 830B)
feroMagnetic
feroMagnetic
Сообщение #1 от 16/11/2008 20:21 цитата
Привет всем!
Скажите пож-ста кто знает из каких электротехнических материалов состоит этот прибор DT-830B?
И какие из них относятся к:
1. Проводниковым
2. Полупроводниковым
3. Электроизоляционным
4. Магнитным
Дело в том что мне надо их расписать по ТКМ, а по предмету т.е. по спецальности еще никаких предметов не было
и я так сказать не "шарю" улыбка в электротехнике, пока!
Так сам почитав узнал что к проводниковым можно отнести - обычные провода
К полупроводникам - диоды, транзисторы
К магнитным - катушку индуктивности
Электроизоляционным - обычную изоляцию этих же самых проводов.
Просто нужны точные данные по транзисторам например или диодам этого прибора, и если они вообще там.
И в правильном ли я направлении мыслю? улыбка
Спасибо!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 16/11/2008 20:40 цитата
Итак, сначала... Какие именно магнитные материалы интересуют? Магнитных материалов куча:
Ферромагнетики
Парамагнетики
Диамагнетики
Магнитодиэлектрики
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 от 16/11/2008 22:05 цитата
Всё-таки подскажу: нет в DT830 ферромагнетиков. Вернее, есть - щёчки предохранителя, выводы электронных компонентов, корпус батареи и шурупы, но всё это не функциональные детали, и железо там только из технологических соображений применено. Впрочем, то же касается и магнитных свойств остальных применённых материалов. Нафик оно там не надо.
feroMagnetic
feroMagnetic
Сообщение #4 от 17/11/2008 18:39 цитата
Электроника от А до Я
Вопросы выбора и использования, разработки и модернизации электроники. Всевозможные технические обсуждения, связанные с электроникой, но не подходящие для других тематических разделов.
"Всевозможные технические обсуждения, связанные с электроникой"- подчеркиваю!
Извиняюсь конешно, но что не так-то? Задал обычный вопрос, ну каюсь не было у меня времени читать правила
сижу на диал-апе, да и сроки сами понимаете...
Или я думаю вы вопрос мой не поняли, где вы там нашли феромагнетики, ведь это мой ник вообще то? Или я в физике слаб? Ну короче опишу еще раз мне бы хотя бы приближенно какие там микросхемы или радиодетали
Например: транзистор низкочастотный серии КТ
КТ504А НПН там и там его харак-ки я сам с книжки спишу,
мне бы марку ХОТЯ БЫ ПРИБЛИЖЕННУЮ.
Чтоб препод не спалил типа такие в самолетах то не ставят, а ты мол в обычный мультиметр засунул!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 от 17/11/2008 20:26 цитата
feroMagnetic писал:
... Всевозможные технические обсуждения, связанные с электроникой, но не подходящие для других тематических разделов.
подмигивание Вот-вот... А где эта тема изначально была?
Впрочем, по магнитным материалам я уже проконсультировал, схема прибора (аналог DT-830 от Mastech прибор M830) тут
Пример запроса в Гугле данных на применённые транзисторы.
Дальше, надеюсь, сам с учебником и Гуглем втроём справитесь?
ingenegr
Сообщение #6 от 18/11/2008 14:21 цитата
feroMagnetic писал:
это вообще темный лес малоли что туда буржуи сунули смотрите докуметацию
feroMagnetic
feroMagnetic
Сообщение #7 от 18/11/2008 20:20 цитата
Вот именно, что меня интересуют материалы из которого сделан(собран прибор), но не конструкционные(это тоже конешно надо , ео это легко). А вот с электротехническими материалами - туго! Т.к. не изучали еще ничего существенного.
Так вот, напишу я значит электротехнические матер-лы и начну перечислять их например:
-транзистор (модель)
-диод(модель)
-провода(там разные Сu, Al)
-изоляция там какая-нибудь
И вот потом из них три надо расписать, выбрав:
1.Проводниковое
2. Полупроводниковое
3. Электроизоляционное
4. Магнитное
Провода распишу как проводники, эт раз.
Полупроводники-транзистор или диод какой-нибудь(в том то и дело какой(модели) вот вы там даетет ссылу на схему- т.е. по ней можно найти да все необходимые мне ингридиенты?)
Электроизоляционным возьму изоляцию проводов или щупа(ов).
А магнитные - товарищ -20 dB которые вы мне так расписали, что уж нет лучше я с ними связываться не буду. Слишком большую нагрузку несут они на мой еще не до конца прошитый мозг! Но за справку спасибо! и за фразу "втроем"- браво!
А документации кроме интрукции по применению не было, вот как.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 18/11/2008 21:48 цитата
feroMagnetic,
хыttp://read-me.nnm.ru/ya_elektrik_12_avgust_2008_
хыttp://lolbook.nnm.ru/i_ivanov_elektrotehnika
хыttp://el-books.nnm.ru/radioelektronika_dlya_chaiynikov
хыtp://lolbook.nnm.ru/s_koryakinchernyak_zarubezhnye_mikroshemy_tranzistory_1
feroMagnetic писал:
-диод(модель)
Германий Индий и ещё около десятка материалов.
Светодиоды из Арсенида Галия
off
feroMagnetic писал:
1.Проводниковое
меня боле всего это интересует откуда это?
Неуждо училки есть где не Москвичи а Москвичане.
ingenegr
Сообщение #9 от 19/11/2008 13:25 цитата
транзистор не модель а всетаки тип(заводская маркировка МП42Б) наверное так
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 от 19/11/2008 19:33 цитата
марка, структура (проводимость), материал
feroMagnetic
feroMagnetic
Сообщение #11 от 19/11/2008 19:58 цитата
Нет все таки проводниковый, самому смешно стало.
Но тут же грусть, я думал с одной стороны этот прибор простой в конструкционном смысле(без каких-либо технических новшеств-слишком он уж дешев), и сразу
найдется человек который сказал бы мне хоть приблизительно из каких точно он материалов собран, состоит(электротехнических).
За ссылы спасибо, почитаю на досуге.
А насчет транзистора, он из моего прибора да? МП42Б?
Вот именно мне нужна она - марка! Этих деталей.
Остальное - проводимость, структуру, из какого материала изготавливают, на разрыв там и т.д. я сам найду из учебников.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #12 от 19/11/2008 20:26 цитата
feroMagnetic писал:
Нет.
-20 dB писал:
Тут тебе и тип. Если не заметил - на схеме указан он же - рядом с позиционными обозначениями транзисторов. И тип микросхемы на схеме тоже указан. А пример запроса в Гугле для того и дал, чтобы сам немножко поучился. Скачай любой даташит по этому транзу, и читай на здоровье. Впрочем, из даташита тебе только 1-я страница нужна. Там тебе и проводимость, и материал кристалла, и тип и материал корпуса... Буквами.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 23:38 PM
Знаю, что буков много, а разве кто-то обещал, что легко будет? Моск тоже выращивать надо... подмигивание
feroMagnetic
feroMagnetic
Сообщение #13 от 19/11/2008 21:27 цитата
Решил таки ради образованности разобрать к чертям этот прибор.
Чтоб больше прояснить ситуацию.
Итог:
Увидел внутри:
Одну большую, примерно 1 см в диаметре черную "кляксу"!
Желтую хрень на двух металлических ножках, небольшую, на ней написано "104"
Много черных прямоугольников 2*4 мм сторонами впритык вставленных в плату, на которых цифры: 1000,
911, 105, 116, 224, 5493, 3523, 1006, 9002; и цифры с буквой: 1R00, 9R00(здесь первый ноль толи 0 толи буква D).
Один такой же прямоугольник был белого цвета - без надписей.
Небольшой цилиндр черного цвета из пластмассы с надписью IN 4007, еще на ней была какая-то символика
похожая на фашистский знак - свастику, тока из трех частей.
Еще обнаружил странную вещь - там был кусок провода диамметром 1,3 мм и в длину 4 см, прикреплен в той стороне где
т.е. куда вставляются щупы. Что это предохранитель?
Вот и все собственно, пожалуйста, кто что-то знакомое увидел напишите
к чему это относится: транзисторам, резисторам, диодам там я незнаю еще что-нибудь.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 22:44
Не пойму вы ввели в поисковике 9014+датащит и все?
Что еще за датащит?
Решили учить таким образом, тока метод у вас какой-то гестаповский!
Лан скачал его, значит транзистр 9014 в моем приборе есть да?
Насчет материалов корпуса, там кристаллов я усомнился, т.е. ничего этого не нашел.
Большинство сайтов англоязычные. Может у нас по-разному настроены поисковики.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #14 от 19/11/2008 21:51 цитата
У-у-у, как тут всё запущено... Схема же есть! Человека можно чему-то научить, только если он учится сам. Направить можно, объяснить непонятки... Орех расколоть - одно дело, а вот кашу жевать - увольте-c. Досвидание
А готовые (но не всегда правильные) ответы только на Ответах Мэйл.ру...
>>> Пользователь -20 dB выбрал опцию "Перестать следить за темой"
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 19/11/2008 22:03 цитата
если у МП42 спилить крышу, то он станет под воздействием света вырабатывать электричество - свойство оптоприбора голливудская улыбка
Выбивание лишних мозгов у слоя германия.
Вот тебе и гистерезисная петля - прям закон киргофа смех
feroMagnetic, Вы это где образования такие получаете, прославьте ваш институт голливудская улыбка
Вот отдохни посмотри мой ролик сделанный на досуге.
http://www.youtube.com/watch?v=Lm2rzq-wbJE
