Eragon
В ообщем задача такае: нужен генератор (мультивибратор) чтоб выдавал любой сигнал из этих вот :
sergeisam
| Набери в гугле "схема функционального генератора". Там есть из чего выбрать. |
БАРК
Eragon, если предполагается использовать генератор в стационарных условиях, проще использовать компьютерную программу, их выбор велик, параметры точнее и стабильнее...
Я пользуюсь вот этой...
Звуковой генератор 5.0.rar 284.29 КБ Скачано: 603 раз(а)
Eragon
ЗЫ Генератор нужен был для плавного хода головки по дискам в НЖМД в целях модинга. Диски трёхвазнам мульивибратором раскрутил, осталась вод головка. Клёво должно получтся Пасиб. Всё тему можно закрыть. |
БАРК
| Eragon писал: | | Генератор нужен был для плавного хода головки по дискам в НЖМД | Тем более, здесь нужна точность и стабильность. Комп с "примочкой" с этим делом превосходно справится!..  |
Eragon
| За програму отдельное спс) тож пригодится! |
