ТВ 3УСЦТ - проблема в строчной развёртке
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
nibble
Сообщение #1 от 07/01/2010 17:48 цитата
Состав: Тюнер - СК-М-24-2+СК-Д24,радиоканал -СМРК-2+УСР+УНЧ,+МЦ-3, кадровая-МК1-1, С.Р.-МС-3,БП-МП3-3. редактировал мастер-ломастер На изображении наблюдается изломы вертикальных линий - змейка.
Модуль синхронизации менял на заведомо исправный, не помогло.
На мой взгляд что-то барахлит в строчнике, если кто встречался с такой проблемой подскажите в чём может быть дело.
Блок питания тоже менял, умножитель менял.
Особенно проявляется на ярком изображении, на более тёмном изломов нет.
Помогите пожалуйста, слишком уж раздрожает этот дэфект.
Заранее спасибо.
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #2 от 07/01/2010 17:55 цитата
Модуль синхронизации меняли это задавальник на ХА11?
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 07/01/2010 17:58 цитата
nibble,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!! существует ПРАВИЛА http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html оформляем тему по правилам
nibble
Сообщение #4 от 07/01/2010 17:58 цитата
Синхронизацию конечно менял, в первом посте яж написал.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #5 от 07/01/2010 17:58 цитата
ведро литов купи и замени в МП лит по 12 вольт СМРК оба лита и тд.. улыбка И состав аппарата напиши а то кто то не знает а кто то уже и забыл смех
mileshca
mileshca
Сообщение #6 от 07/01/2010 18:00 цитата
nibble, а что запасных блоков строки нет, люди их выкидывают , литы все выкинуть особенно по питанию , что с катушкой L4 и С10 И R6
YuraTV
Сообщение #7 от 07/01/2010 18:08 цитата
Посмотри лит по питанию буфера СР. В СМРК по АРУ.
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 07/01/2010 18:14 цитата
nibble, Там есть один переменный резистор, исправь тему скажу подмигивание подмигивание подмигивание
nibble
Сообщение #9 от 07/01/2010 18:25 цитата
мастер-ломастер писал:
В МС-3 только один переменный резистор ограничение тока, а он причём?
Значит так, состав
МС-3 - модуль строчной развёртки
СКР-2 Субмодуль коррекции растра... менял
МП-3 - Блок питания... менял
УСР - Синхронизация развёртки...менял
СМРК -2 Радиоканал...менял
Катушку L4-РФ90-ЛЦ2 в строчнике... менял
Попробую сейчас заменить С10 в строчнике
мастер-ломастер
Сообщение #10 от 07/01/2010 18:36 цитата
nibble, крутани R20 в МС-3 и увидешь улыбка подмигивание
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #11 от 07/01/2010 18:41 цитата
мастер-ломастер, Извини что не в теме - квоту закачек как скинуть чтоб темам не повредить?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2010 19:45
nibble,
aze1959 писал:
СМРК
Литики поменяй если копал уже в УСР.
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 07/01/2010 18:48 цитата
zuev-tv, читай внимательно, УСР он полностью менял, на твой впрос ответил в личку.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #13 от 07/01/2010 18:51 цитата
Ну УСР не новый улыбка СМРК дает такой-же глЯдишь ну и питание по12 В. похожее , но с вуалью.
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #14 от 07/01/2010 18:55 цитата
Что то припоминю подобное лет 15 назад. Менял литы на 470мкф в МП. Помогло.
nibble
Сообщение #15 от 07/01/2010 19:04 цитата
Крутил... не помогает, само ограничение тока лучей работает видно как незначительно уменьшается контрастность.
Эти изгибы появляются на более ярком изображении там где бреобладают белые участки фона и в ТВС появляется маленькое трещание. На более тёмном изображении изгибы не наблюдаются и трещание ТВС прекращается.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #16 от 07/01/2010 19:10 цитата
nibble, Нет там больше дефектов описанных тобой - или детали корявы (пономиналом) или смотри где выше говорили.
В питании 12 в. стоят два кондера , в отдельных случаях второй (мелкий) дает такой дефект.
nibble
Сообщение #17 от 07/01/2010 19:14 цитата
Окей буду щас менять кандёры, потом отпишу.
Спасибо
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #18 от 07/01/2010 19:18 цитата
У Вас МП вообще что выдает? Напруги какие? Подкинте на СМРК по питанию лит на 1000мкф. 12в фонит.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #19 от 07/01/2010 19:21 цитата
OZZIMOSIS, У него БП в резонанс входит со строчной и УСР, СМРК.по питанию.
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #20 от 07/01/2010 19:25 цитата
Я ему и написал чтоб он напруги указал. А так все в слепую. улыбка
