aru1949
Добрый день ВСЕМ Подарили динамики mod SP-J16 питание на12 вольт Обясните тупому возможно ли взять питание от компютера или надо строить выносной БП и какие нужны доработки |
Dima700926
Можно взять и от компьютера. Черный провод - земля (общий), желтый - +12В. Наверняка, свободные разъемы есть. И переделывать ничего не придется. |
Freddy
aru1949, я бы все таки взял питание от внешнего источника |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
возможно и нужно что-то переделывать т.к. бп импульсный и помехи на питание уся будет давать |
m.ix
Master Mixa
А ещё можно и питание перепутать при подключении к колонкам от БП компа.. |
aru1949
Ребята ВСЕМ большое СПАСИБО Что бы не мудохатся соберу отдельный б,п .Это мне ближе Тему можно считать РЕШЕННОЙ |
Dima700926
А вот насчет помех - это зря. Не та частота. |
fasta
Привет всем!
Вопрос как раз по помехам от БП. УНЧ собран на TA8210, размещен внутри системного блока. Питание от БП компьютера. Вне зависимости от наличия музыки в колонках, очень хорошо слышны помехи. Причем даже движение мышкой или нажатие на клавиши клавиатуры, или копирование файла имеют разный звук. В чем может быть проблема? Может нужно собрать какой-то фильтр по питанию? Уж очень хочется чтобы усилитель находился внутри системного блока и питался от него. |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | очень хочется чтобы усилитель находился внутри системного блока и питался от него | Провода по толще
Экран по лучше на все.
Внимаетльно программные регуляторы все просмотреть
Накой нагружать системный БП??? |
gonzo
Винтокрут
fasta, секрет успеха в тщательном экранировании ВСЕГО усилителя, и в мощной фильтрации помех по цепям питания. ИМХО, хотите чистый звук - делайте встроенный трансформаторный БП. Да и мощности у УНЧ будет побольше. |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | делайте встроенный трансформаторный БП | Шоб выдавал 3-5А |
LESHIY
Леший форума
aru1949 писал: | Добрый день ВСЕМ Подарили динамики mod SP-J16 питание на12 вольт Обясните тупому возможно ли взять питание от компютера или надо строить выносной БП и какие нужны доработки | можно подключить если мощности хватает собираеш фильтр ..... лучше подключи фильтр для автомагнитолы(схема подключения идет с фильтром) желтый провод БП +12 КОМПА вход фильтра, черный провод масса выход фильтра на акустису + массу спарарель |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | фильтра на акустису | дом кин |
yurikel
Цитата: | я бы все таки взял питание от внешнего источника | +1 |
LESHIY
Леший форума
m.ix писал: | Цитата: | фильтра на акустису | дом кин | фильтр по питанию |
