Алексей
Телохранитель админа
Схемы найти невозможно. У меня есть GA-8PE800
Какой-то фраер отпаял все кондёры. Мать по ходу живая.
Хочу восстановить, но!
Какие номиналы - не знаю.Может у кого есть нечто подобие схемы
с указанием номиналов емкостей? |
RomanRB
Надо искать такую-же мамку. А там только электролитов нет, или еще все SMD выпаял?  |
Алексей
Только литов. Она лежит уже с полгода.
За всё время ничего похожего |
RomanRB
Недавно делал такую мать. Уже отдал. Но могу позвонить парнишке (которому делал). Перепишет емкости, и где стоят скажет. Позже отпишусь. Может чаго и получится.... |
Алексей
RomanRB, , буду признателен. |
RomanRB
Позвонил. Завтра сказал перепишет.  |
Алексей
Moishe
| Выше чем напряжение 12 вольт, на маме не бывает, а так чем больше ёмкость, тем лучше. Ориентируйся по растоянию между выводами. На практике если вместо 1000 ставил 330, тоже работало без проблем. Главное, чтоб литы были живые, по питанию проца 2200 - 4700, по 5-ти и 3,3в ставь 1000, по 2.5 и 1.8 и 470 хватит. |
Алексей
Moishe, | Цитата: | | Выше чем напряжение 12 вольт, на маме не бывает | , я знаю.
Но хотелось бы по нормальному сделать, а не в угадайку играть. |
RomanRB
Moishe
Так я два года в угадайку играл, и проходило почти всё, то электролитов не было нужного номинала, то схем не давал МSI и сам искал микросхемки и транзисторы взорваные, то пришлют ваАще не то, что надо. Китайцы, мать их япона!  |
elgen
| Цитата: | Выше чем напряжение 12 вольт, на маме не бывает, а так чем больше ёмкость, тем лучше. Ориентируйся по растоянию между выводами. На практике если вместо 1000 ставил 330, тоже работало без проблем. Главное, чтоб литы были живые, по питанию проца 2200 - 4700, по 5-ти и 3,3в ставь 1000, по 2.5 и 1.8 и 470 хватит.
Делаю аналогично и всегда проходит. Найти требуемый номинал и что бы того же размера( бывает критично) не всегда можно быстро. Работает потом вполне надежно и долго. В общем хватает прикидки на пальцах. |
Moishe
| Тут тоже иногда бывает, когда ёмкость увеличиваешь в 2 и более раз, всякие нюансы, вплоть до выбивания транзисторов. Зарядка в первый момент больше тока берёт. |
Алексей
| Moishe писал: | | всякие нюансы, вплоть до выбивания транзисторов. |
по этому лучше подожду. Мать мне рабочаа нужна. |
elgen
| Moishe, ну в два это еще надо постараться, прикидываешь то всегда что то среднее, типовое. А про работу с завышенными емкостями тут уже как то разбирали, в компах. Понятно что запуск будет с повышенными токами. Перегрузка питателей. Даже где то пересчет был, то ли у нас, то ли на ромбае. Народ и дроссели считает и перематывает бывает. Но это уже от конструирования, а когда ремонт, то даешь некоторый запас и обычно хватает. У меня "парадоксов" с кондерами вот так не было. |
Алексей
| RomanRB, отбой, счас приволокли комп. Помоему такая же. |
RomanRB
Алексей, Хорошо. Только отпишись потом...  |
Алексей
Алексей
Немного не то Хрен сним, попробую разобраться |
andros
| Алексей, Сделай фото покрупней . Озвучу почти верно . В наличие есть только GA 1000 . Хотя по литам , много ума не нать , угадайка прокатит . |
