Dollar
Доброго вам времени суток.Меня интерисует следующий вопрос...имеется несколько более-менее живых аккумуляторов из под шуруповерта...т.е. вся батарея сдохла и я после разборки нашел несколько более-менее живых элементов...всего их там стояло если мне не изменяет память штук 7-8 элементов размерами как батарейка формата 373 (больши круглые боченки).....вот и меня теперь интерисует какая емкость фактическая этого элемента отдельно взятого...т.е. каким током мне следует заряжать один тдельно взятый элемент.Если кто знает или хотябы слышал помогите ЗА ранее благодарен |
ingenegr
| хм смотря какой шуруповерт. я ставил туда обычные пальчиковые аккумуляторы на 2500мА |
оптон
ты каторые банки некажуть дай форсированный заряд иногда помогаеть а по току ставь больше лижбы залезли на корпусе иногда пишуть ток  |
Dollar
| они обернуты рыжой бумагой каждый...под бумагой нифига нету я смотрел ...я их не собираюсь использовать в шуруповерте а просто либо в фонарь впихну либо еще куда-то.... |
johanh
| От 3 до 10 А/час.Ток заряда в 2 - 10 раз меньше. |
Dollar
| а не сильно ли много для элемента размерами как 373 батарейка 3-10 А\часа емкости а???? млм я что-то недопонял??? |
johanh
Dollar
foka
| ingenegr, не , пальчики не рулят, стартовый ток мал |
RVRSS
Верно, нужны специальные модели для быстрых режимов разрядки с малым внутренним сопротивлением, обычно бывают размеров С и sub-C, но они гады дороже, особенно от достойных производителей.
Обычные около 12-15 мОм, специальные для электроинструментов около 4-5 мОм. |
Макшанов
В шуруповерта.
Вчера приобрел данное устройство. Напряжение 16,8 в. Емкость 1300мА\ч (специально разобрал аккгмуляторный блок, там эта емкость написана на каждом аккумуляторе).
Знаете что сильно смутило. Потребление в холостом режиме, состовляет 5 А. При нагрузке больше 10А.
Мне кажется что это сильно много.
Кто замерял, какое примерно потребление? |
