Какая емкость аккумулятора для шуруповерта?
Dollar
19/12/2006 09:59
Доброго вам времени суток.Меня интерисует следующий вопрос...имеется несколько более-менее живых аккумуляторов из под шуруповерта...т.е. вся батарея сдохла и я после разборки нашел несколько более-менее живых элементов...всего их там стояло если мне не изменяет память штук 7-8 элементов размерами как батарейка формата 373 (больши круглые боченки).....вот и меня теперь интерисует какая емкость фактическая этого элемента отдельно взятого...т.е. каким током мне следует заряжать один тдельно взятый элемент.Если кто знает или хотябы слышал помогите рёв в три ручья ЗА ранее благодарен
ingenegr
19/12/2006 11:56
хм смотря какой шуруповерт. я ставил туда обычные пальчиковые аккумуляторы на 2500мА
оптон
19/12/2006 18:35
ты каторые банки некажуть дай форсированный заряд иногда помогаеть а по току ставь больше лижбы залезли на корпусе иногда пишуть ток браво!
Dollar
20/12/2006 17:41
они обернуты рыжой бумагой каждый...под бумагой нифига нету я смотрел ...я их не собираюсь использовать в шуруповерте а просто либо в фонарь впихну либо еще куда-то....
johanh
20/12/2006 18:50
От 3 до 10 А/час.Ток заряда в 2 - 10 раз меньше.
Dollar
21/12/2006 12:53
а не сильно ли много для элемента размерами как 373 батарейка 3-10 А\часа емкости а???? млм я что-то недопонял???
johanh
21/12/2006 14:01
Dollar писал:
"373" - Это Размер "D"
Здесь http://www.gpbatteries.ru/products/bat/superalkaline.shtml
--Аккумулятор Camelion NH-D10000BP2 (1.2V, 10000mAh) NiMH, Size "D"--
Dollar
21/12/2006 16:47
Зачет! классно! классно! классно! классно!
foka
29/01/2007 20:36
ingenegr, не , пальчики не рулят, стартовый ток мал
RVRSS
09/03/2007 15:57
Верно, нужны специальные модели для быстрых режимов разрядки с малым внутренним сопротивлением, обычно бывают размеров С и sub-C, но они гады дороже, особенно от достойных производителей.
Обычные около 12-15 мОм, специальные для электроинструментов около 4-5 мОм.
Макшанов
13/03/2007 14:49
В шуруповерта.
Вчера приобрел данное устройство. Напряжение 16,8 в. Емкость 1300мА\ч (специально разобрал аккгмуляторный блок, там эта емкость написана на каждом аккумуляторе).
Знаете что сильно смутило. Потребление в холостом режиме, состовляет 5 А. При нагрузке больше 10А. недовольство, огорчение
Мне кажется что это сильно много.
Кто замерял, какое примерно потребление?
