BSK
| Принесли упавший GoldStar CF-21A90B. При осмотре обнаружено что откололась часть платы, но не отвалилась. Плата была укреплена, дорожки востановлены, но обнаружилось что сгорел R426 (предположительно 39 Ом) и замкнут переход Б-К Q402 C5250, но отпаяв его от схемы выяснилось что он исправен, и тут выяснилось что замыкает на землю одна из обмоток Т402 151-С02Н. Отсюда вопрос какие значения сопротивления должны быть у обмоток этого транса строчной развёртки |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| От падения обмотки строчников обычно не замыкают, от включения с треснувшими платами в моей практике тоже не было. Так что давай BSK, всё по ПРАВИЛАМ и схему не забудь на всяк случай! |
RV6FT
радиолюбитель
| Цитата: | | Отсюда вопрос какие значения сопротивления должны быть у обмоток этого транса строчной развёртки |
Не лезь в дебри,ни кто не меряет это сопротивление,ищи оборваные дорожки,ты так и не написал что сейчас с ним . |
BSK
SVictCh
Иностранный агент
| У тебя же спросили - сейчас с ТВ что? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
BSK, ты схемы "читать" умеешь? Сопротивление обмоток можешь замерить? Мотаются они медным проводом, витков мало, сечение не маленькое. Сам догадаешься какое сопротивление обмоток или подсказать?  |
BSK
| aze1959 писал: | | BSK, ты схемы "читать" умеешь? Сопротивление обмоток можешь замерить? Мотаются они медным проводом, витков мало, сечение не маленькое. Сам догадаешься какое сопротивление обмоток или подсказать? |
Не кричи , мерять умею, сечение там как раз и маленькое. На одной обкладке 84 Ом, а на другой ноль, вот я и хочу узнать так раззве может быть |
aze1959
BSK
| Так это не строчный трансформатор, а предвыходной строчной развёртки 151-C02H или я ничерта не понимаю |
aze1959
| ну если это тмс то сопротивление омы Тем более вторичка шунтируется переходом НОТ |
agent007
| BSK писал: | | замкнут переход Б-К Q402 C5250 |
ты не ошибся , может Б-Э .. | BSK писал: | | На одной обкладке 84 Ом, а на другой ноль, вот я и хочу узнать так раззве может быть | конечно может вторая обмотка мотается толстым проводом и витков там мало . .. и звонится она обвчно накоротко. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Я так понял ПРАВИЛА после Пасхи отменили!  |
фунтиций
| BSK, так что с телеком? Не включается, нет развёрток или что? |
Krussi
| Блин! Что за привычка, не заканчивать тему. Та же проблема. Дошел до этого узла. Обнаружил, что замкнут переход Б-Э С5250. Выпаял, проверил, действительно замкнут. Поставил новый, включил, проблема не исчезла :-( Снова, выпаял, проверил переход - в норме. С выпаянным транзистором все напряжения в норме (высокое напряжение отключено, вместо нагрузки лампа 60вт) Выходит только транс, так я понимаю |
RV6FT
радиолюбитель
| Krussi, создай свою тему, а лучше не трать время,а читай форумы! и ты его победиш! |
Krussi
| А куда я денусь с подводной лодки :-) Или на щите или под щитом. Телевизор тещин.... Читаю я регулярно все темы. |
НПР
а новый купить для тещи жалко  |
sofrina
| Krussi, трещина после падения в коллекторной цепи дает все основания ему пробиться, и даже высокое будет- только недолго, плюс обычно на экране вертикальная полоса и напряжение накала не в норме, чаще увеличено |
Krussi
| Дело не в купить. Купить дешевле,чем я вложил уже в его ремонт. Дело в том, что у тещи зять дерьмо и ничего не понимает. Даже такое ..... отремонтировать не может. У меня не после падения, а просто вышел из строя. Шасси MC-41B.Заменил SE110N и C2230 заработал. Два дня поработал и сдох. Все электролиты по ходу заменил. По ходу нашел, что все садит цепь подключенная ч/з D407, вышел на Q402 C5250 |
Krussi
| Не пойму, вроде бы и осциллограммы соответствуют схеме, правда при выпаянном Q402, R426 соответствует номиналу, если б сажал С421, то он бы и без Q402 сажал. |
